پاسخ : اصلاح مدار شیلد حرفه ای درایور cnc ورژن 4 وساخت دستگاه cnc با شیلد و موتور های dvd writer
مرسی از دوضیحتون
بعد از انجام این مراحل جیکد رو کجا لود میکنیم رابط کاربری چیه ؟ بصورت آنلاین با pc کار میکنه یا فایلو میریزیم رو میکرو ؟
من شیلد ورژن 4 رو تهیه کردم و بعد از مدتی تحقیق در یوتیوب متوجه مشکل در شیلد نسخه 4 شدم .
دوستان برای حل مشکل چند روش گفته شد که یکی تغییر در سیم کشی مدار می باشد.
یکی از دوستانamir ziya در پست بالا فرمودند:فرموار مربوطه رو باید تغییر میدادین ولی خب توضیح بیشتری ندادن.
کاری که دوستان فرنگی انجام دادن و من متوجه شدم به این صورت که در فایل cpu_map.h موجود در کتابخانه grbl-1.1h رو تغییراتی رو دادن و مشکل حل شده.// Define step pulse output pins. NOTE: All step bit pins must be on the same port.[/FONT] #define STEP_DDR DDRD
#define STEP_PORT PORTD
#define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2
#define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3
#define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4
#define STEP_MASK ((1<<X_STEP_BIT)|(1<<Y_STEP_BIT)|(1<<Z_STEP_BIT)) // All step bits
// Define step direction output pins. NOTE: All direction pins must be on the same port.
#define DIRECTION_DDR DDRD
#define DIRECTION_PORT PORTD
#define X_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 5
#define Y_DIRECTION_BIT 6 // Uno Digital Pin 6
#define Z_DIRECTION_BIT 7 // Uno Digital Pin 7
[FONT=Yekan] #define DIRECTION_MASK ((1<<X_DIRECTION_BIT)|(1<<Y_DIRECTION_BIT)|(1<<Z_DIRECTION_BIT)) // All direction bits[/FONT][RIGHT][COLOR=#28282B][FONT=Yekan][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
بعد از تغییرات . . .
#define X_STEP_BIT 5 // Uno Digital Pin 2
#define Y_STEP_BIT 6 // Uno Digital Pin 3
#define Z_STEP_BIT 7 // Uno Digital Pin 4
#define X_DIRECTION_BIT 2 // Uno Digital Pin 5
#define Y_DIRECTION_BIT 3 // Uno Digital Pin 6
#define Z_DIRECTION_BIT 4 // Uno Digital Pin 7
همانطور که مشاهده میکنیدنحوه اتصال پایه های درایور با آردوینو تغییر کردن که گویا مشکل رو برطرف میکنه.
من هنوز این مورد رو تست نکردم خواهشی که دارم اگر کسی تست کرد و نتیجه گرفت در همین تاپیک اعلام کنه
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
سلام استاد عزیز فرموار رو چطور باید تغیر داد اگر توضیح و عکسی بزارید خیلی خیلی لطف کردین چون من همه کارارو کردم رسیدم همینجا گیر کردم یه مقدار هم بگم نرم افزاری زیاد سر در نمیارم ممنون میشم راهنمایی کنید.
یک دیدگاه بنویسید:
نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست هاسلام. درسته که کاری که کردین کارتونو راه انداخته ولی متاسفانه کاملا بی ارزش هست این کار و زدین برد رو زشت کردین
. فرموار مربوط رو باید تغییر میدادین
خو اعصاب برام نذاشت مجبورم کرد
ایشالله یه برد شیک براش میسازم
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
سلام. درسته که کاری که کردین کارتونو راه انداخته ولی متاسفانه کاملا بی ارزش هست این کار و زدین برد رو زشت کردیننوشته اصلی توسط sjaber نمایش پست هاخب بردمون اینه و اخرش این شکلی میشه
خب بحث اصلاحش که مهم ترین بخش و اما داستان چیه و چرا باید این برد رو اصلاح کنیم
خب من این برد رو خریدم بعدا ز 3 رو پست اورد در خونمون و من بسته رو گرفتم و کار شروع شد
خب من شروع کردم به سرهم کردن و قطعات و خلی بادقت چیدم رو برد و تغذیه 5 ولت رو وصل کردم بهش
و کابل usb رو هم زدم به کامپیوتر
خب تا اینجا بحث سخت افزاریش تمام شد بریم سراغ نرم افزار
شما برای ساخت cnc به چند تا نرم افزار نیاز دارید که من اینجا لیست میکنم با لینک
1.نرم افزار آردوینو
2. کتابخانه grbl
3.نرم افزار laser grbl
البته نرم افزار های کنترلی دیگه ای هم به غیر از لیزر گربل هم هست و بستگی به نوع cnc شما داره .
بگذریم
بریم سراغ اصلاح بردمون
به طور کلی نرم افزار گربل برای کنترل هر استپر موتور از دوپایه استفاده میکنه یکی برای استپ
و یکی برای دایرکشن یاهمون تغییر جهت که تو برد ما این پایه ها جابه جا وصل شدن حالا نمیدونم اشکال از کجاست
از کارخونه تولید کننده است یا از سایتی تولید کننده کتابخونه
یا من که کتابخونه دیگه ای پیدا نکردم
یه بخش دیگه هم که باید اصلا بشه مدار درایور استپر هاست زیاد خورد نمیشم توش
فقط کاری که باید انجام بدین اینه که اتصال جامپرهارو به منفی قطع کنید و اونا رو اتصال بدید به مثبت
نکته خیلی خیلی مهم اینه که اتصال از دو طرف برد وجود داره پس از هر دو طرف قطعش کنید که مدارتون اتصال کوتاه نکند
عکس زیر از برد اصلا شده است
خب دوستان امیدوارم مفید بوده باشه
هزینه استفاده از مطلب م سه تا صلوات برا امام زمان
راستی هرکس جایی گیر کرد و توضیح خواست در خدمتم
و ضمنا انشالله اگر موفق به ساخت دستگاه cnc شدم مطلبشو عکساشو اینجا براتون میذارم
با تشکر از eca ی عزیز
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
1.نرم افزار آردوینو
2. کتابخانه grbl
بگذریم
- تشکرها 3
یک دیدگاه بنویسید:
به نام خدا
با سلام خدمت دوستان گرامی و علاقه مند به الکترونیک
عرضم به خدمتتون که بنده به سرم زد که یک دستگاه cnc بسازم
که البته چیزی راجع بهش نمیدونستم
و کل دانسته هام مربوط میشد به یه دستگاه که داخل نجاری دیدم و مبهوتش شده بودم اینجوری
خلاصه تصمیم گرفتم یکی بخرم و شروع به تحقیق کردم و گشتم و گشتم تا یافتم داخل نمایشگاه درمورد چوب و غیره غیره که از قضا یک شرکت تولید کننده هم پیدا کردم
خلاصه سرتون رو درد نیارم وقتی قیمتا رو دیدم کلا منصرف شدم
موند و موند وموند تا امسال که دوباره به سرم زد یه دستگاه cnc موخوام دوباره شروع کردم به تحقیق وتفحص و چون میدونم که پول خریدشو ندارم تصمیم گرفتم یکی بسارم
شروع کردم به گشت و گزار و تحقیق تو سایت های مختلف از جمله eca و واقعا هم مفید بود و یه چیزایی دستم اومد .تصمیمم قطعی شد که بسازم
چون از میکروکنترل و آردوینو یه کم سردرمیاوردم و از قضا یکی از دوستان برام سه تا dvdwriter آورد . منم تو سایت فروشگاه eca دنبال بقیه قطعات بودم که این محصول eca رو دیدم و گفتم جون
همه چیز داره یوهو خلاضه سفارش دادم وبرام eca فرستاد وبه دستم رسید
خب این یه داستان کلی درباره خودم بود که چی شد من ربط پیدا کردم به cnc
حالا اصل مطلب دوستان من میخوام یه راهنمایی کنم که چطور این برد رو اصلاح کنید و یه دستگاه ساده بسازید واین مطلب رو بگ که اگه قبلا دوستان این مطلبو گذاشتن من دیگه نذارم و تاپیکو پاک کنم
مرسی اگه بهم بگید.
یک دیدگاه بنویسید:
