قدم به قدم ساخت تسلا همراه عکس
  • Hossain8496
    replied
    پاسخ : قدم به قدم ساخت تسلا همراه عکس
    ببخشید یه سوالی ذهنمو درگیر کرده شاید خیلی ربطی نداشته باشه ولی خب راجب تسلاس. میخواستم بدونم چرا تو تسلا های مختلف بعضیا کویل اولیه شون تخته و بعضیا مخروطی شکل برعکسه و بعضیا گرد معمولیه یعنی خیلی عادی به دور ثانویه پیچیده شده. آی این سوال مغزمو بدجور درگیر کرده ممنون میشم اگه جوابشو میدونید بگید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Amir Zia
    replied
    نوشته اصلی توسط ی نبیزاده نمایش پست ها
    چتوری با کویل تسلا آهنگ بنوازیم
    برو تو چنل electroboom سرکتش رو ساخته و توضیح داده مهدی عزیز! کلا توی youtube بگردی افراد مختلفی ساختن و مدارش هست
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ی نبیزاده
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Im_depherent
    replied
    میشه بیشتر توضیح بدید در مورد اسیلاتور؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • رضا میربیک
    replied
    برای ساخت خازن بهتره از یروش دیگه استفاده کنید که راحتترم هست و خودم نتیجه راضی کننده گرفتم.
    به این صورت که بک بطری پلاستکی دلستر رو میارین،بهش چسب کاغذ یا هر چسب دیگه ای میزنید(من خودم چسب مووو زدم که خوب بود واسه اینکار)بعد دور بطری یه لایه فویل میپیچی.البته یادتون باشه که گردن بطری،همون قسمت بالایی که باریک هست رو فویل نپیچید.فقط قسمت کلفت بطری و فقط با یک دور فویل یکدست و صاف.و بعد از این کار داخل بطری رو با آب نمک پر میکنید.در بطر رو هم سوراخ میکنید و یا میلی فلزی از هر جنسی فرو میکنید تو بطری.فویل ی قطب خازن هستش و میله قطب دیگر.چندتا درست کن با هم سری کن و ایشالا نتیجه مطلوب میگیری ازش در صورت انجام دادنش
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    با سلام:
    در نقشه شماتیک ارسالی سیاه رنگ برق آیسی 555 از باتری20 ولت استفاده شده که تصحیح می شود که حداکثر ولتاژ کار آی سی 555 پانزده ولت می باشد. البته در نقشه دوم ارسالی ولتاژبین 12الی15ولت رعایت شده است.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hrostami
    replied
    وبسایت circuit digest هم روش ساده و خوبی رو معرفی کرده که البته اون ضعیف تر و در حالت پایه حدود 1300ولت خروجی داره که البته میتونید بیشترش هم کنید اما برای ی آزمایش و دیدن طرز کار تسلا کویل کار رو راه میندازه
    جدیدترین ویرایش توسط hrostami; ۱۰:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Ali0045
    replied
    سلام مدار عالیه .فقط من برای اسیلاتور از پاور کامپیوتر استفاده کردمروش هم به این صورت :دو تا سیم از ورودی ترانسی که دارین ((اولیه ترانس)) به اولیه ترانس تلوزیون وصل کنید اما مواظب باشد چون ولتاژ زیاده چیزی در حدود 110 ولت با فرکانس 100K هرتزالبته روش های تکمیلی تری هم وجود داره که میتونید از اینترنت پیدا کنی.دوستان لطفا نظر بدین
    جدیدترین ویرایش توسط Ali0045; ۱۳:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • محمد مهدی تمیزی
    replied
    سلام خوبید توی مدار کویل تسلا سیم که عکس اتصال به زمین زیرشه
    به کجا وصل میشه؟؟؟؟؟؟؟ اگه به زمین من چرا رو هوا گذاشتم کار داد
    جدیدترین ویرایش توسط محمد مهدی تمیزی; ۰۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza.pr
    replied
    نوشته اصلی توسط SSTK
    فکر کنم مدارتون یه مشکل داره چرا که ولتاژ یکسو شده به ترانس تسلاتون اعمال میکنید که نمیتوان با این ولتاژ عمل چندین برابری ولتاژ را انجام داد بنا بر این باید از ترانس های ولتاژی استفاده کرد که دیود داخلی نداشته باشد یا بتوان ان را حذف کرد :read:
    اون اسپارگپ باعث میشه وقتی خازن شارژ شد دو سرش جرقه بزنه و برق رو عبور بده و به صورت سوزنی و با فرکانس خیلی بالا به اولیه کویل اعمال میشه برای همین تو ثانویه جریان القا میشه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • alireza.pr
    replied
    سلام من علیرضا هستم
    به کویل تسلا خیلی علاقه دارم .
    برای همین دست به کار شدم
    یکی خازن شیشه ای 60 کیلو ولتی 35 نانو فاراد درست کردم وقتی دشارژ میشه خیلی صدای وحشتناکی داره ! :twisted:
    عکسش رو فردا میزارم
    من هنوز تو منبع تغذیه های ولتاژ برای کویل موندم !
    خیلی چیزها رو امتحان کردم مثل همین ترانس تی وی و هزار و یک چیز دیگه اخر هم به این نتیجه رسیدم که می شه دو کویل خودرو رو به صورت انتی پارال ( وارو موازی ) بست و با یک دیمر 500 واتی و یک خازن 8 میکرو 400 ولتی به برق شهر وصل کرد !
    اینطوری از هر کویل حدود 30 کیلو ولت میگیریم :evil: که جمع دو کویل میشه 60 کیلو ولت ! 30 میلی آمپر :twisted:
    ولی مشکل دیگه ای که دارم "دیود" های ولتاژ هست
    ولی اونم حل میشه
    خیلی خوشحالم که این تایپک رو دیدم
    امیدوارم ادامه بدید
    با آرزوی سعادت و خوشبختی برای شما
    یک دیدگاه بنویسید:
  • erfan.astinhost
    replied
    نه دوست عزیز ظرفیت خازن خیلی کم هست و نمیتونه موج رو حذف کنه.
    ولی برای احتیاط فرکانس اسیلاتور نباید زیاده زیاد بشه چون قدرتش میاد پاییین.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • SSTK
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • erfan.astinhost
    replied
    اگه میخاید یه خازن قوی بسازید این تایپک اقا وحید رو ببینید بدردتون میخوره،
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=86104.0
    خازن های داخل استارت ولتاژ تحملشون کمه ممکنه جواب نگیرید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • erfan.astinhost
    replied
    اسیلاتور
    شماتیک اسیلاتور:
    این مدار جناب های ولتاژ هست که از 555 استفاده کرده خیلیم خوبه.
    اینم PCB هاش که من طراحی کردم.
    K1 و K2 رو به یک کلید وصل کنید. زیر ایسی هم جامپره یادتون نره
    اینم یه PCB که خودم زدم البته هنوز دریل و اسید ندارم :cry2:
    یک دیدگاه بنویسید:
