پاناسونیک SA-VK800
  • axiom2600
    replied
    نوشته اصلی توسط Siavash.m نمایش پست ها
    مجددا فایل مدارها را آپلود گذاشتم و نیز تصاویر ضبط و آمپلی آن را نیاز مند داهنمایی هستم.
    آقا شما که دارید حرفه ای کار میکنید
    تبریک بهتون میگم ، یکی از کارهایی که اگه وقتشو داشته باشم حتما انجام میدم پروژه هایی مشابه پروژه شماست
    طراحی باکس و امپلیفایر یکی از جالبترین و البته دقیقترین مسائل هست که با دیدن عکسهای شما برداشت میکنم شما بهتره روش کار خودتون رو عوض کنید
    خب
    اگر شما فکر میکنید با اضافه کردن میکسر یا اسپلیتر یا کراس اور پاسخ فرکانسی خوبی در خروجی ندارید بهتون یه نقشه راه نشون میدم نظر خودمه میتونید با این روش کار کنید مطمنم جواب میگیرید
    اول از همه نیاز به اسکپ و فانشن دارید
    ممکنه نداشته باشید یا نخواهید سرمایه گذاری کنید یا هر علت دیگه بفرمائید تا بگم چطور جای اسکپ یا فانشن چی بزارید که البته یکم داستان داره
    شما باکس که طراحی میکنید یا حتی از آماده استفاده میکنید یک پاسخ فرکانسی داره
    میدرج و تویتر هم همینطور
    ابتدا باید با فانشن ژنراتور یک موج سینوسی به ورودی آمپ وصل یا پری وصل کنید و با اسکپ خروجی رو چک کنید تا در بازه فرکانسی مد نظر یک پاسخ خوبی داشته باشید
    هرکجا چک کردید که کراس اور یا فیلتر لوپاس با هم تداخل دارند یا حتی یک سری فرکانس ها رو مجموعه آمپ شما ریجکت میکنه باید فیلتر مختص به اون محدوده رو طراحی یا فیلتر های کراس و لوپاس رو تغییر بدید
    البته داشتن اسکپ و فانشن بسیاری پارامتر های دیگه یک آمپلیفایر رو میتونه چک و بررسی کنه از جمله فازمارجین ، گین مارجین ، قطبها ، صفر ها ، PSRR , ....
    شما نقشه یک آمپ هم داشته باشید با توجه به تلرانس قطعات ، اگر حرفه ای کار میکنید باید با تجهیزات و اصولی جلو برید
    سوالی داشته باشید با کمال میل پاسخگو هستم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    مشکل من تفکیک صدای باندهای چپ و راست نیست زیرا تمان بلندگوهارا در یک باکس بزرگ تفکیک شده قراردادم مشکل من استفاده از حد اکثر توان و کیفیت صدای آمپ فوق است که در پیامهی قبل عرض کردم امید وارم دوستان در جهت راهنمایی بهتر ، دیاگرام مدار ضبط را دانلود نمایند .
    برای راه اندازی آمپلی این ضبط میخواهم از مدار های پاور و مدار ترمینال اسپیکر و منبع تغذیه استفاده کنم . آمپلی فایر قدرتمند ۷۵۰ وات آر ام اس ضبط صوت فوق ( پاناسونیک SA-VK800 ) سه عدد ای سی دارد بشماره های ،
    RSN312H24-P و RSN312H24-P و
    ​RSN309W44B که بر روی دو بورد پاور ۱ و ۲ قرار دارن که وظیفه تقویت ساب ووفر ، ووفر ، تویتر ، و سورند ها را انجام میدهند ، دو مشکل دارم .
    اول ، اینکه با توجه به اینکه ورودیهای صدا به بورد پاور نیاز به تفکیک فرکاس توسط کراس اوور اکتیو دارد یا مدار آی سی ها روی بورد وجود دارد مثلا مدار داخلی ای سی ساب ووفر، فرکانس مورد نیاز ۵۰ الی ۳۰۰ هرتز را تامین میکند و برای ووفر و تویتر چگونه است ؟ با توجه به اینکه پاور آمپلی فوق دارای ۳ ورودی صدا دارد ، آیا برای حل این مشکل نیاز به کراس اوور اکتیو ۳ طرفه دارم ؟
    دوم ، ورودی ساب ووفر روی بورد پاور مونو هست مدار چک کردم فبا از ورود به ای سی توسط مقاومت و خازن یک مسیر دیگر گرفته شده و دو صدای چپ و راست وارد ای سی میشوند .
    امید دارم دوستان کمک کنند بلکه بتوانم نتیجه بگیرم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    منع صدای من جروجیهای استریو پلی آمپلی فایر هست از این منبع باید به وردودی سه مدار آمپلی فایر ، یکی استریو ووفر و یکی استریو تویتر و دیگری مونو ساب ووفر وصل کنم . با این روش اگر مونو بگیرم آیا بر صدای ورودی استریوهای دیگر تاثیر نمی گذارد ؟
    هرچه گشتم روش پیوش نقسه و عکس پیدا نگردم.
    لینک سایتهای دانلود نقشه شماتیک مدار پخش کننده موضوع را در پست قبل ارسال نمودم . امید وارم اساتید دانلود و بیشتر راهنمایی کنند.
    با سلام و خسته نباشید ، اگر ضروری هست که صدای کانال راست و چپ با هم تداخل نکنه ، باید از مدارات میکسر صوتی استفاده کنید ، مثل این لینک :
    د
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    همچنان نیازمند کمک و راهنمایی هستم .
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • axiom2600
    replied
    ساده ترین راه برای میکس استریو به مونو اتصال هر یک از کانالها با یک مقاومت یک کیلو به یکدیگره و سر وسط مقاومت خروجی مونو میشه ، بعد اون رو میتونی به پری یا فیلتر لو پاس وصل کنی که برای بیس زدن بهتره
    دمای زیاد نشون دهنده اضافه شدن ولتاژ dc به سیگنال صداتونه ، بهتره با یه خازن صوتی بایپلار اونو کوپل کنید و یه مقاومت پایین کش هم توی ورودی آمپ بزارید تا گرم نشه
    سوکتها رو نتونستم پیدا کنم ، اگه عکس نقشه سوکت ها رو بزاری بهتره
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    لینک دیگر دانلود دیاگرام مدار
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    لینک دانلود دیاگرام مدار
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    replied
    تصویر <a href="https://uupload.ir/" target="_blank"><img src="https://s8.uupload.ir/files/screenshot_۲۰۲۴۰۸۱۴-۱۲۴۲۳۴_drive_1e63.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Siavash.m
    یک موضوع ایجاد کرده پاناسونیک SA-VK800
    پاناسونیک SA-VK800
    استفاده از آمپلی فایر پاناسونیکsa-vk800
    سلام و عرض ادب ، منبع تغذیه و برد پاور و بردهای آمپلی از دستگاه فوق الذر را جدا و آنها را متصل و رله منع تغذیه فعال نمودم و بوسیله ماژول بلوتوث راه اندازی نمودم مطابق تصویر pc500 ارصالی خروجی چپ و راست و گراند صدای استریو بلوتوث را به پایه های ورودی345678 برد پاورRF-L RF-R AGND و LO-L LO- R وصل کردم که پس از راه اندازی کیفیت صدا خوب و شفاف بود ولی بیس قوی نداشت ، بلندی خروجی صدا در حد انتظار و توان دستگاه که ۷۵۰ وات آر ام اس هست را نداشت برای حل این مشکل پری آمپلی NE5532 از این فروشگاه eca خریدم و هنوز وصل نکردم امیدوارم مشکل بلندی صدا و بیس حل شود ، آیا برای آمپ های LO و RF نیاز به پری آمپ مختص فرکانسی خودشان دارند؟ دمای آیسی ها پس از ۳۰ دقیقه کار کرد به ۵۵ الی ۶۰ رسید.
    اولا اگر تا اینجای کار مشکلی مشاهدی میشود لطفا بررسی و اعلام نظر بفرمایید.
    دوما ورودی صدای ساب تکی پایه 9 S.WOOFER ولی خروجی صدای ماژول بلوتوث استریو هست نمیدانم چکار کنم آیا سیم خروجی بلوتوث چپ را وصل کنم یا راست را ویا یک ماژول پری ساب ورودی استریو به مونو بگیرم که آن وقت گراندش را چه کار کنم . مدار را چک کردم پایه 9 قبل از ورود به آی سی بوسیله چند مقاومت و خازن خروجی دیگر تولید میکند و دو عدد چپ و راست به ای سی وارد میشود . ایا راهی هست که خروجی چپ و راست ماژول بلوتوث را یکی کرد بدون آنکه در دیگر ورودی های استریو اختلال ایجاد نکند . اگر ممکنه در مورد حروف و اعداد کانکتورهای pc500 pc501 اطلاعات بدهی زیرا برای ماژول پری نیاز به ورودی برق ۱۵ ولت دوبل دارم ، بلد نیستم تصویر و فای pdf ارسال کنم . راهنمایی بفرمایید .
