نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
نمایش پست ها
کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
پاسخ : کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
سلام اگر از اورجینال بودن ترانزیستور ها ی قدرت اطمینان کامل دارید ظرفیت و مقاومت داخلی خازن ها رو چک کنید .ب احتمال زیاد خازن های خروجی مشکل دارن اگر خازن های خروجی ایراد داشتن تعویض کنید اگر هم ۱۶ ولتی بودن از ۲۵ ولتی استفاده کنید برای تست خازن هم ب خازن سنج اکتفا نکنید مشکل از خازن بود حتما از خازن مرغوب استفاده کنید
- تشکرها 1
قسمت قدرت امروز کاملا در آوردم تک تک قطعات تست شدن و مشکلی ندارند
ترانزیستور 1815 رو هم در آوردم تست کردم سالم هستند همراه با زنر هایی که با کلکتور و ایمیتر هستن(چون این زنر تو خرابی دستگاه سوخته بود تعویض شده)
دوشنبه اسیلوسکوپ گیر میارم... یه چیز خیلی عجیبی که هست ولتاژ خازن های قدرت رفته رفته ولتاژ میاد پایین همراهش ترانزیستور ها داغ میشوند... خیلی عجیبه
ولی مدار کمتر از 100 میلی آمپر جریان میکشه مطمئنم...
یک دیدگاه بنویسید:
درایور ترانزیستور ها رو بررسی کنیدنوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست هاسلام
دوتا ترانزیستور تست شدن زیر بار و یکی هستن... دوتا ترانزیستور 13009 اصل شرکت st هم انداختم درست نشده
مشکل فقط گرم شدن زودتر نیست مشکل اصلی افت ولتاژه
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
رفیق دلیل اینکه یکی از ماسفتها زودتر داغ میکنه اینه که مافستهای بازار عموما اصلی نیستن و مقاومتشون در حالت روشن با هم فرق داره (حتی اگه از یه شماره باشن ) بنابر این مشکلتون احتمالا از همینه .
باید دو تا مافستو از یه شماره و یه شرکت استفاده کنین تا مقاومت روشن بودنشون دقیقا یکی باشه و همه ور روی یکی از مافستا نیفته و مشکلات به وجود بیاره
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
تو جریان بالای 2-3 آمپر اینجوری میشه در صورتی که لامپ 200 واتی ماشین باهاش میشد روشن کرد.ای سی ka7500 هست که عوض کردم ولی گذاشتم سر جاش چون مشکل پا برجاست.
خازن ای سی عوض کردم مشکل حل نشد.
بله یک ای سی استفاده شده-همه قطعات dip هستن smd به کار نرفته
ولتاژ 147 ولته
وقتی افت میکنه صدا اتصال کوتاه میاد و تغییر فرکانسی که صداش به وضوح شنیده میشه
بله این تغذیه رو سال 95 خریدم توی این تغذیه قطعات کاملا مرغوب استفاده شده اشتباه از بنده بود که خراب شد
با این تغذیه کوره القایی کوچیک هم راه انداخته بودم 14 ولت 12 آمپر میکشید...
یک دیدگاه بنویسید:
سلام بر شمانوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست هادیود ها در آوردم سالم هستن
ترانس پالس طرف ولتاژ پایین سه سره یکیش 1.5 اهمه یکی 0.8 اهم
طرف ولتاژ بالا چهارتا سره که یه سه تا بهم راه میدن (سه سره) دوتا هم بهم راه میدن همشون 0.3 اهم
کلا 5 سر توی قسمت ولتاژ بالا سه سر توی ولتاژ پایین
ولتاژ پایه 7 و 12 ای سی کنترلر 17.5 ولت هست
مشکل میتونه از سویچ قدرت باشه؟ یا خازن هالف بریج؟
مشکلی که اول برای تغذیه پیش اومد رو اضافه کنم...
برای قسمت فن این منبع اتصال کوتاه شد و یکی از سویچ های قدرت سوخت و اینطوری شد
چند امپر جریان می کشید؟
خازن تغذیه ای سی رو تعویض کنید ب احتمال ۴۷یا۴.۷. ۵۰ولتی هست . تغذیه ای سی باید ۲۴ ولت باشه.
آیا از یک ای سی استفاده شده ؟
شماره ای سی چیه؟
از اپ امپ هم استفاده شده یا نه؟
ولتاژ خازن های صافی ورودی باید ۱۵۰ ولت یا ۱۵۵ ولت باشه .
افت ولتاژ می تونه از خازن های ورودی یا خازن تغذیه ای سی و خازن های خروجی و اگر از اپ امپ استفاده شده باشه می تونه از خرابی ای سی اپ امپ باشد.
آیا تغذیه تابلو روان هست؟
عکس تغذیه رو الان دیدم .
وقتی ولتاژ افت میکنه صدای چاپر بزرگ میاد صدای تق تق شدید. چند امپر جریان می کشید چند ولت افت ولتاژ دارید؟(+_+)
هر قطعه ک سالم بوده و تعویض کردید برگردونید سر جاش ک الا ماشاالله قطعات معیوب نو فراوان هستجدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/19, 23:56.
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
برای قسمت فن این منبع اتصال کوتاه شد و یکی از سویچ های قدرت سوخت و اینطوری شدجدیدترین ویرایش توسط پویا نجارزاده; 2019/04/19, 17:14.
یک دیدگاه بنویسید:
اگر دیود های نزدیک به سویچ های قدرت سالم هستن، ترانس پالس رو چک کنید. حداقل اهم هر دو ثانویه یکی باشه یا نززدیک هم
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
لامپ سری هست با تغذیه ولی جریان نمیکشه که گرم بشه
لحظه اول که به برق زده میشه لامپ یکم قرمز میشه اونم واسه شارژ خازن هست فکر کنم
تمام قطعاتی که دورشون خط کشیدم عوض کردم
بدون لامپ هم تست کردم همینه ولتاژ
پل دیود هم با ترانس 12 ولت تست کردم 17.5 ولت میده که عادیهجدیدترین ویرایش توسط پویا نجارزاده; 2019/04/19, 15:33.
یک دیدگاه بنویسید:
فکر نکنم، باید مولتی متر گیر بیارین.نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست هاآمپرمتر ac هم ندارم... ولی اون خازن ها رو چند بار عوض کردم ولتاژ همینه-پل دیود هم عوض کردم
یه مقاومت توی قدرت بود 4 کیلو اهم جفتش رو با 3.3 عوض کردم ممکنه از اون باشه؟
یه لامپ 40 وال یا 20 وات اگر دارین با منبع تغذیه سری کنید و در حالت بی باری ببینید روشن میشه یا حد اقل گرم میشه؟
ممکنه از پل دیود هم باشه، یکیش بسوزه اگر میتونی اونم عوض کن.
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
خازن های بعد دیود باید یه مشکلی داشته باشن. ببین روی حالت بی باری چه جریانی از برق شهر میکشه
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
ورودی پل دیود 220 ولت ac
یک دیدگاه بنویسید:
ولتاژ ورودی چند ولته؟نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست هامتاسفانه اسیلوسکوپ ندارم
اون خازن ها رو عوض کردم مشکل حل نشد
ولتاژ خازن برد 140 ولته هر کدوم.. کلا 280 ولت داریم نباید 310 باشه؟
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
