کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
  • Pooryamm
    replied
    پاسخ : کمک برای تعمیر منبع سویچینگ 12 ولت 10 آمپر
    نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده نمایش پست ها
    تو جریان بالای 2-3 آمپر اینجوری میشه در صورتی که لامپ 200 واتی ماشین باهاش میشد روشن کرد.ای سی ka7500 هست که عوض کردم ولی گذاشتم سر جاش چون مشکل پا برجاست.
    خازن ای سی عوض کردم مشکل حل نشد.
    بله یک ای سی استفاده شده-همه قطعات dip هستن smd به کار نرفته
    ولتاژ 147 ولته
    وقتی افت میکنه صدا اتصال کوتاه میاد و تغییر فرکانسی که صداش به وضوح شنیده میشه
    بله این تغذیه رو سال 95 خریدم توی این تغذیه قطعات کاملا مرغوب استفاده شده اشتباه از بنده بود که خراب شد
    با این تغذیه کوره القایی کوچیک هم راه انداخته بودم 14 ولت 12 آمپر میکشید...
    سلام اگر از اورجینال بودن ترانزیستور ها ی قدرت اطمینان کامل دارید ظرفیت و مقاومت داخلی خازن ها رو چک کنید .ب احتمال زیاد خازن های خروجی مشکل دارن اگر خازن های خروجی ایراد داشتن تعویض کنید اگر هم ۱۶ ولتی بودن از ۲۵ ولتی استفاده کنید برای تست خازن هم ب خازن سنج اکتفا نکنید مشکل از خازن بود حتما از خازن مرغوب استفاده کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    قسمت قدرت امروز کاملا در آوردم تک تک قطعات تست شدن و مشکلی ندارند
    ترانزیستور 1815 رو هم در آوردم تست کردم سالم هستند همراه با زنر هایی که با کلکتور و ایمیتر هستن(چون این زنر تو خرابی دستگاه سوخته بود تعویض شده)
    دوشنبه اسیلوسکوپ گیر میارم... یه چیز خیلی عجیبی که هست ولتاژ خازن های قدرت رفته رفته ولتاژ میاد پایین همراهش ترانزیستور ها داغ میشوند... خیلی عجیبه
    ولی مدار کمتر از 100 میلی آمپر جریان میکشه مطمئنم...
    یک دیدگاه بنویسید:
  • arvinfx
    replied
    دوتا ترانزیستور تست شدن زیر بار و یکی هستن... دوتا ترانزیستور 13009 اصل شرکت st هم انداختم درست نشده
    مشکل فقط گرم شدن زودتر نیست مشکل اصلی افت ولتاژه
    درایور ترانزیستور ها رو بررسی کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Reza Azimy_RW
    replied
    رفیق دلیل اینکه یکی از ماسفتها زودتر داغ میکنه اینه که مافستهای بازار عموما اصلی نیستن و مقاومتشون در حالت روشن با هم فرق داره (حتی اگه از یه شماره باشن ) بنابر این مشکلتون احتمالا از همینه .
    باید دو تا مافستو از یه شماره و یه شرکت استفاده کنین تا مقاومت روشن بودنشون دقیقا یکی باشه و همه ور روی یکی از مافستا نیفته و مشکلات به وجود بیاره
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    ولتاژ 147 ولته
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Pooryamm
    replied
    دیود ها در آوردم سالم هستن
    ترانس پالس طرف ولتاژ پایین سه سره یکیش 1.5 اهمه یکی 0.8 اهم
    طرف ولتاژ بالا چهارتا سره که یه سه تا بهم راه میدن (سه سره) دوتا هم بهم راه میدن همشون 0.3 اهم
    کلا 5 سر توی قسمت ولتاژ بالا سه سر توی ولتاژ پایین
    ولتاژ پایه 7 و 12 ای سی کنترلر 17.5 ولت هست
    مشکل میتونه از سویچ قدرت باشه؟ یا خازن هالف بریج؟
    مشکلی که اول برای تغذیه پیش اومد رو اضافه کنم...
    برای قسمت فن این منبع اتصال کوتاه شد و یکی از سویچ های قدرت سوخت و اینطوری شد
    سلام بر شما
    چند امپر جریان می کشید؟
    خازن تغذیه ای سی رو تعویض کنید ب احتمال ۴۷یا۴.۷. ۵۰ولتی هست . تغذیه ای سی باید ۲۴ ولت باشه.
    آیا از یک ای سی استفاده شده ؟
    شماره ای سی چیه؟
    از اپ امپ هم استفاده شده یا نه؟
    ولتاژ خازن های صافی ورودی باید ۱۵۰ ولت یا ۱۵۵ ولت باشه .
    افت ولتاژ می تونه از خازن های ورودی یا خازن تغذیه ای سی و خازن های خروجی و اگر از اپ امپ استفاده شده باشه می تونه از خرابی ای سی اپ امپ باشد.
    آیا تغذیه تابلو روان هست؟
    عکس تغذیه رو الان دیدم .
    وقتی ولتاژ افت میکنه صدای چاپر بزرگ میاد صدای تق تق شدید. چند امپر جریان می کشید چند ولت افت ولتاژ دارید؟⁦(+_+)⁩
    هر قطعه ک سالم بوده و تعویض کردید برگردونید سر جاش ک الا ماشاالله قطعات معیوب نو فراوان هست
    جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/19, 23:56.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    جدیدترین ویرایش توسط پویا نجارزاده; 2019/04/19, 17:14.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • arvinfx
    replied
    اگر دیود های نزدیک به سویچ های قدرت سالم هستن، ترانس پالس رو چک کنید. حداقل اهم هر دو ثانویه یکی باشه یا نززدیک هم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    لامپ سری هست با تغذیه ولی جریان نمیکشه که گرم بشه
    لحظه اول که به برق زده میشه لامپ یکم قرمز میشه اونم واسه شارژ خازن هست فکر کنم
    تمام قطعاتی که دورشون خط کشیدم عوض کردم
    بدون لامپ هم تست کردم همینه ولتاژ
    پل دیود هم با ترانس 12 ولت تست کردم 17.5 ولت میده که عادیه
    جدیدترین ویرایش توسط پویا نجارزاده; 2019/04/19, 15:33.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • arvinfx
    replied
    آمپرمتر ac هم ندارم... ولی اون خازن ها رو چند بار عوض کردم ولتاژ همینه-پل دیود هم عوض کردم
    یه مقاومت توی قدرت بود 4 کیلو اهم جفتش رو با 3.3 عوض کردم ممکنه از اون باشه؟
    فکر نکنم، باید مولتی متر گیر بیارین.
    یه لامپ 40 وال یا 20 وات اگر دارین با منبع تغذیه سری کنید و در حالت بی باری ببینید روشن میشه یا حد اقل گرم میشه؟
    ممکنه از پل دیود هم باشه، یکیش بسوزه اگر میتونی اونم عوض کن.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • arvinfx
    replied
    خازن های بعد دیود باید یه مشکلی داشته باشن. ببین روی حالت بی باری چه جریانی از برق شهر میکشه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • پویا نجارزاده
    replied
    ورودی پل دیود 220 ولت ac
    یک دیدگاه بنویسید:
  • arvinfx
    replied
    متاسفانه اسیلوسکوپ ندارم
    اون خازن ها رو عوض کردم مشکل حل نشد
    ولتاژ خازن برد 140 ولته هر کدوم.. کلا 280 ولت داریم نباید 310 باشه؟
    ولتاژ ورودی چند ولته؟
    یک دیدگاه بنویسید:
