مشکل خروجی پاور سوئیچینگ مانیتور الجی
    سلام دوستان مانیتور الجیم مدل m2794dp خاموش شد وقتی که بازش کردم دیدم برد پاور خازن های بخش ثانویش باد کرده بود و فیوز پریده بود از روش لامپ سری استفاده کردم دیدم لامپ روشن موند و نشان از اتصالی شدید داشت بعد از تعویض تمام خازن های باد کرده خروجی متوجه شدم یکی از ماسفت ها هم اتصالی کرده بود و با تعویضش و تست مدار ، لامپ دیگه روشن نشد بنابراین فیوز نو قرار دادم و دیدم خروجی 5 ولت مدار برقرار شددر واقع مدار بخش استندبای فقط خروجی داره اما از خروجی 12 و 24 ولت مدار رو ندارم و صفر هستن تمام خازن های الکترولیت رو تعویض کردم مقاومت های وات بالا رو تست کردم خازن صافی رو هم تعویض کردم آی سی فت و پاور رو تست کردم آی سی pwm رو تعویض کردم تمام دیود ها و خازن ها و مقاومت هارو تست کردم وریستور رو تعویض کردم ntc مدار خروجی میده و سالمه پشت مدار هم مقاومت های smd رو چک کردم و مشکوک هارو عوض کرم دیود های زنر چندتاش وقتی که برق و وصل میکنم راه میدن و درحالت عادی درستن دیود های خروجی مدار هم تست کردم ظاهرا سالمن دو تا دیود معمولی مدار هم چندتاش ولتاژ میره رو 300 برعکس راه میدن و از آند به کاتد مدار باز میشن وقتی ولتاژ میاد رو 80 باز درست کار میکنن عوضشونم کردم باز جدیدا همین جور کارو میکنن فقط سمت ولتاژ 12 و 24 ترانسفورمری که تو عکس مشاهده میکنید نه ورودی داره نه خروجی اینم بگم یکبار که داشتم تست میکردم متوجه شدم چراغ ال ای دی تلویزیون از حالت بنفش به آبی تغییر حالت داد خاموش کردم تا خروجی 12 و 24 رو تست بگیرم ولی نه خروجی داشتم و نه دیگه ای ای دی مجدد تغییر رنگ داد واقعا دیگه موندم چرا خروجی نداره مدار اینم عکس از پشت و روی مدار خواهشا راهنماییم کنید 200 هزارتومان تا الان[قطعه خریدم URL]http://uupload.ir/files/vsk_img_20190926_140159.jpg[/URL] http://uupload.ir/files/99d1_img_20191002_065510.jpg
    جدیدترین ویرایش توسط pouria66; 2019/10/03, 21:31.
