سلام دوستان این مورد رو به چندین نفر گفتم و اینجا هم مطرح میکنم ببینم نظرتون چی هست:
نظر و راهنماییتون رو در موارد زیر میخواستم:
چند سال پیش ساکن پارتمانی شدیم با ساخت20-25ساله،سیستم کامپیوترم رو در کنار پنجره اتاق که روبه خیابون بود قراردادم وبامورد عجیبی روبرو شدم،صفحه مانیتورم که از نوع سی آر تی هست گهگاهی شروع میکرد به لرزیدن و دوباره خوب میشد انگار یه میدانی میومد و تاثیر میذاشت و میرفت بعد از کلی پرسوجو و حتی تماس با اداره برق به نتیجه نرسیدم تا اینکه با آزمون خطا و دور کردن سیستم از نزدیک پنجره متوجه شدم سیم های برق خیابون که دومتر با پنجره فاصله دارن و روکش ندارن و پنج ردیف سیم هستن،این حالتو بوجود آوردن و سیستمو یک متری از پنجره دور کردم و حدود 5-6سالی هست که مشکلی ندارم تا یکماه اخیر که :
یه تلویزیون سی آر تی توی اتاقم بود استفاده نمیکردم و زمانی که سیستمم کامپیوتر خاموش بود فیششو زدم به محافظ برق کامپیوترم که بعد از نیم ساعت همینطور که تلویزیون روشن بود شروع کرد به جیزجیز که بدون باز کردنش تو تاریکی از روزنه قابش نگاه کردم دیدم لامپ تصویرشه دقیقتر بگم از بخش الکترون گان بود ولی تلویزیون روشن بود و کار میکرد اما دیگه استفاده نکردم،
بعد مدتی مانیتور کامپیوترم که اونم سی آرتی صفحه فلت هست از کار افتاد و با اینکه پاورش روشن میشد اما تصویر نداشت ، بازش کردم و بخشی از های ولتاژ که رو بورد هست و دوتا پیچ تنظیم داره درونش صدای تیک تیک میداد
رفتم و یه سی آر تی دیگه گرفتم و اونم بعد از یه هفته تصویر داخل صفحه نمایشش بزرگ شد و ظاهرا ورتیکال هایولتاژش خراب شد و از تنظیمات منو میشد صفحه رو از بالا به پایین کوچیک کرد اما از دو طرف نمیشد ، ضمنا اینم از لامپش صدا میومد
یه مانیتور سی آر تی دیگه هم الان دو روزه گرفتم و میترسم که وصل کنم.سیم پریز دیوارو چک کردم دیدم سیاه نیست و رنگ طبیعی داره و افشان هست ، سیستم رو هم به محافظ برق وصله و هر وقت کوچکترین اتصال یا برق خونهتابستون کم میشه میره رو زرد و بعد قرمز و بعد 20 ثانیه مجددا سبز میشه و ظاهرا مشکلی نداره ، دیگه عقلم به جایی قد نمیده جز یه ارت وصل کنم که اصلا نمیدونم ربطی به این ماجرا داره یا نه شاید برم یه سیم افشان بگیرم و از خرطومی بدم بالا پشت بوم و وصل کنم سیم ارتو به اسکلت فلزی و اصلی ساختمون که احتمالا رفته تو پی ساختمون البته نمیدونم لحیم کنم سرشو یا اینکه ممکنه ذوب بشه و احتمالا یه محافظ برق ارتدارم باید بخرم. شما در مورد کل این ماجرا چه نظری دارید.
از برق و الکترونیک و کامپیوتر هم سردر میارم اما از برق و الکترونیک در حد معمول نه اینکه صنعتی
