چند نکته ی کوتاه، در مورد تولید و فروش تجهیزات و ابزارک های مرتبط با الکترونیک
    با سلام به دوستان.
    در گشت و گذار همیشگی در این انجمن، گذارم به تبلیغ بالای سایت (123بفروش) افتاد و سری بهش زدم. توی محصولات گشتی زدم و دنیای دوستان رو دیدم و چند نکته به ذهنم رسید (خصوصا در مورد قیمت گذاری فروشندگان) که دوس دارم با فروشندگان و دیگر دوستان در اشتراک بذارم.
    نخست اینکه بنده بهیچ وجه قصد بدی از این نوشته ندارم و بسیار دوستانه این متن رو مینویسم.
    دوم اینکه من به شکل "یک خریدار که با محصول خریداری شده، آشنایی داره" در موردش نظر میدم. نه به شکل یه همکار تولید کننده . و نه در مورد محصولاتی که نمیدونم چی هستن.
    سوم اینکه گفته های من، صرفا "نظر" خواهند بود و با دلیل خوب، قابل تغییر.
    این محصولات از نظر نحوه ی قیمت گذاری و ارزش عمومی توجه بنده رو جلب کرد و این نکات رو در موردشون عرض میکنم. امیدوارم به سازندگی بیشتر منجر بشه و صد البته، شنونده ی نظر دوستان یا صلاح دید مدیران انجمن خواهم بود.
    1) ساعت دیواری به شکل دات ماتریس که روی پریز نصب میشه و قابلیت نمایش دما و ساعت رو داره. قیمت 180 هزار تومان
    با توجه به مشخصاتی که در سایت نوشته (بدون قابلیت وصل شدن به تلفن همراه یا شبکه) این محصول به این قیمت کمی سنگینه. بهتره بازبینی برای امکان ساخت مستقیم یا کاهش قیمت قطعات صورت بگیره (مثلا از دات ماتریس و درایور جدای TM1637، بجای استفاده از ماژول گرانقیمت MAX7219). در نهایت قیمت این محصول، با توجه به کاربردش منصفانه نیست. بهتره بازبینی هایی صورت بگیره تا قیمتش بصرفه تر باشه
    2) پروگرامر AVR/8051 سانا با توانایی برنامه ریزی چیپ های EEPROM. قیمت 400 هزار تومان.
    حتا اگر همزمان واسط JTAG هم پشتیبانی میکرد باز هم به این قیمت نمی ارزید. شاید امکانی داره که در توضیحات گفته نشده. بهتره توضیحات کامل باشه تا مشتری همه چیو بدونه.
    بعضی وقتا اصلا بد نیس که یه کاستی رو که بقیه محصولات ندارن، بوضوح نوشته بشه. مثلا "این دستگاه توانایی ریست ولتاژ بالای میکروکنترلرهای AVR را دارد که توسط پروگرامر های دیگر پشتیبانی نمیشود".
    3) برد دیسکاوری STM32F103. با اضافه کردن چند چیپ واسط CAN و RS485 و RS232. قیمت 180 هزار تومان.
    این برد چند مثال مناسب هم داره. البته توجه کنید که مثال، کتابخونه نیست. مثال رو میشه از تو اینترنت هم پیدا کرد ولی نمیشه کتابخونه از تو اینترنت برای هر چیزی و هر مدلی پیدا کرد. مثال نوشتن هم زحمتی نداره ولی کتابخونه نوشتن، اونم شخصی سازی شده برای یه برد خاص چرا. نظر کلی، قیمت میتونست خیلی مناسب تر باشه. مورد دیگه اینکه واژه ی دیسکاوری نباید برای این برد استفاده بشه. دیسکاوری و نوکلئو اسم بردهای شرکت ST ه که تو خیلی از برنامه ها، مستقیما قابل استفاده هستن و مثال آماده قابل اجرا روی برد در حالی که این برد اینطور نیست. همون Dev-Board کفایت میکنه.
    مقایسه کنید با بردهای کاتالیست تولید خود شرکت ECA. هرچند این شرکت هزینه تمام شده پاش بسیار کمتره، اما یه مشتری، هزینه تمام شده ی خودشه که براش مهمه نه تولید کننده یا درصدی که بابت فروش به واسط داده میشه.
    4) منبع تغذیه متغییر جیبی به همراه آداپتور، قیمت 150 هزار تومان
    این مورد باموارد بالا یه تفاوت کوچیک داره. اینکه واقعا قطعات مصرف شده + یه سود منصفانه، تقریبا همین حدود قیمت میشه. اما اگر دقت کنیم هنوز هم این قیمت زیاد بنظر میاد. بهتره بجای ماژول آماده نمایشگر ولتاژ و جریان که قیمتش حدود 30 تومن در لحظه نگارش در فروشگاه هست، یه میکروکنترلر بسیار ارزون + یه مقاومت بسیار ناچیز به عنوان شنت و تقسیم مقاومت، به همراه یه سون سگمنت استفاده میشد. هزینه تولید این برد جدید گفته شده کمی از نصف اون ماژول آماده بیشتره. حدود 10 یا 15 تومن کاهش.
    یه راه دیگه اضافه کردن امکانات کاربردی ولی ارزونه. مثلا قابلیت کالیبره کردن دستگاه، اضافه کردن یه PWM ساده که هردوی اینها با همون میکروکنترلر ارزون گفته شده در بالا، حتا یه ات تاینی 13 قابل پیاده سازیه و هیچ هزینه ای هم (بجز دو تا دکمه) اضافه نمیکنه.
    جدیدترین ویرایش توسط tiranoid; 2019/07/30, 20:06.
    Si vis pacem, para bellum
