درایو کردن فن 380 ولتی
  • علي تحيری
    replied
    پاسخ : درایو کردن فن 380 ولتی
    نوشته اصلی توسط viiictor نمایش پست ها
    جسارتا چرا خازنی که روی موتور از ابتدا بوده 1 میکروفاراد 630 ولت هست؟ و چطور داخل دستگاه جوش که بوده با همین خازن و با دو سیم درایو میشده و کاملا کار میکرده؟
    ایا احتمالش هست خازن رو این مقدار گذاشتن ولی به جای فاز و نول (برق شهری) ، دوتا فاز بهش میدادن؟
    به روی چشم بعد از تست نتیجه رو گزارش میکنم. فقط به علت محدود بودن وقت ممکنه کمی زمان ببره خرید خازن و تست فن.
    از همراهی تون متشکرم قربان
    با سلام:
    البته این مورد را باید ازطراح و سازنده دستگاه باید پرسید که چطور خازن یک میکرو بکار برده است. اگر من جای آن طراح بودم با توجه به برق 3 فاز ورودی، یا فن 3 فاز استفاده می کردم، یا ازیک فن تک فاز 220ولت بدون خازن و بی درد سر.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    با سلام:
    حالا که موتور بدون مشکل با برق 3 فاز کار کرد، اگر خواستید با ولتاژ 220 ولت تک فاز استفاده کنید با خازن بدون قطب 18 میکرو فاراد 360 ولت متناوب امتحان کنید و سپس گزارش کنید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    سلام مجدد جنابت تحیری عزیز.
    نوروزتون فرخنده. سال خوبی رو برای شما و همه عزیزان آرزو میکنم.
    بله قربان با سه فاز بدون هیچ مشکلی روشن شد و با تمام سرعت چرخید. طوری که اگر انگشت به پره هاش میزدم فکر کنم دستم قطع میشد!
    با سلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    با سلام:
    برای راه اندازی موتور موتور 3 فاز با برق 220 ولت به ازایهر کیلو وات قدرت موتور 250 میکرو فاراد خازن متناسب با ولتاژ کار نیاز است. اما چون توان روی موتورشما نوشته بود 68 وات، پسخازن ان باید حدود 17.5 میکرو فاراد باشد .و چونخازن 17.5 میکرو فاراد جزو رنجخازن ها نمیشود پس نزدیک ترین رنج خازن 18 میکرو فاراد می باشد. فقط بفرمائید زمانی که موتور را بدون خازن با برق 3 فاز راه اندازی کردید آیا موتور بدون مشکل کار کرد.؟ لطفا گزارش کنید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    سلام مجدد خدمت شما. از سالم بودن فن کاملا اطمینان دارم. چون روی دستگاه جوش کاملا کار میکرد. با برق سه فاز هم بدون خازن تست کردم با سرعت و قدرت کامل کار کرد.
    چشم من خازن 18 میکرو 380 ولت تهیه میکنم و تست میکنم قربان.
    از بابت اشتباه نوشتن نام خانوادگی تون هم عذر میخوام جناب تحیری عزیز.
    ممنون بابت پاسخ دادن تون.
    با سلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    باسلام:
    برای اطمینان ازسالم بودن و آسیب نرسیدن به موتور این فن ، خازن را کلا ازترمینال موتور جدا کنید و موتوررا بصورت موقت با برق 3 فاز راه اندازی کنید. در مرحله دوم اهم سیم پیچ هر 3 فاز را در حالت قطع برق اندازه گیری و با نوع سالم مشابه آن مقایسه کنید. آزمایش کنید و سپس گزارش کنید.
    با سلام:
    خازن مورد نیاز برای این موتور 18 میکرو فاراد 380 ولت می باشد. این خازن را بین دو سر سیم فاز ها قرار دهید و یک سیم از سر این خازن را به فاز و سر دیگر سیم را که آزاد است و به جایی وصل نیست به نول برق 200 ولت وصل کنید. اگر همه چیز درستباشد این موتور باید بچرخد. امتحان کنید گزارش کنید. در ضمن نام خانوادگی من تحیری می باشد. نه تحریری
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    با سلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    جناب تحریری طبق گفته خودتون خازن بین دو فاز قرار میگیره و فاز و نول برق شهر به سر آزاد و یک سر خازن. این باعث میشه موتور سه فاز با برق شهری تک فاز 220 ولت راه اندازی بشه و تقریبا بین 60 تا 80 درصد قدرت موتور به کار گرفته میشه. پس چرا موتور های بزرگ روشن میشن با این روش اما این موتور کوچک روشن نشده؟ فن مطمئنم سالمه روی دستگاه جوش که بوده کار میکرده قربان.
    اگر خازن معیوب باشد حتما باید با خازن یک میکروفاراد 630 ولت تعویض بشه یا مثلا با 10 میکرو 630 ولت هم میشه تعویض کنم؟ چون یک میکرو موجود ندارم باید برم بازار ولی 10 میکرو دارم.
    باسلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    باسلام:
    از این که این موتور دقیقا 3 فاز می باشد شکی در ان نیست. اما وجود خازن بین دوفاز یا سیم دو فاز دیگر، احتمال استفاده یک موتور سه فاز با برق تک فاز 220 ولت را می رساند.
    جدیدترین ویرایش توسط viiictor; 2018/03/04, 23:27.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    با سلام:
    کار بر گرامی، احتیاجی نیست شما برق 220 ولت را با پل دیود و خان یکسوکنیدتا به ولتاژ 310برسانید. چون اولا موتور A.C است و با D.C کار نمی کند، ثانیا در ولتاژ های 3 فاز 220 ولت ، اختلاف 2 فاز باهم می شود 380 ولت.
    موتور های 3 فاز را زمانی می توانیم با ولتاژ تک فاز راه اندازی کنیم که موتور یا فن زیر 70 وات باشند باشند ولی راندمان کار کم تر از 60 درصد هم نسبت به راه اندازی با مشابه 3 فاز نمی رسد. در چنین مواری یک خازن بین دو فاز نصب می کنیم و به یک سر برق 220 ولت وصل می کنیم و یک سیم آزاد دیگر را که به سر خازن وصل نیست به سر دیگر برق 220 ولت وصل می کنیم. این مورد در شکل ارسالی شما مشاهده شده است ولی متاسفانه کار نکرد و با دور آرام چرخید و بقول شما با ویزویزکار کرد.
    خیلی خیلی متشکرم از پاسخ تون قربان. بله ما توی کارخانه دو عدد کمپرسور باد داریم که هر دو موتور سه فاز دارن. یکی نزدیک کنتور اصلی هست که با سه فاز راه اندازی شده و دومی که کوچک تر هستش نزدیک یک پریز معمولی هست و چون نخواستیم سیم کشی اضافه و روکار انجام بدیم موتور رو دقیقا با یک خازن با برق تک فاز راه اندازی کردیم. اون موتور به اون بزرگی (موتور 1.5 اسب) با تک فاز راه اندازی شده و مخزن کمپرسور رو تقریبا با 4 دقیقه کارکرد بیشتر از سه فاز پر میکنه اما این فن کلا انگار نمیخواست بچرخه. چطور میتونم این مورد رو رفع کنم و این فن رو با 220 ولت شهر راه اندازی کنم؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
    سلام آقای تحریری
    فکر نکنم این موتور سه فاز باشه !!! چون خازن برای راه اندازی دارد و برای اینکه سیمهای خازن وصل باشند از ترمینال استفاده شده ....
    اگر من اشتباه میکنم دلیل استفاده از خازن چه میباشد؟؟؟؟
    باسلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    متشکرم بابت پاسخ تون. من سوالم رو واضح پرسیدم قربان. قصد دارم این فن رو با ولتاژ 220 ولت برق شهری (تک فاز) روشن کنم.
    اگر راهی هست ممنون میشم اساتید بزرگوار راهنمایی کنن.
    پیشاپیش متشکرم.
    فکر میکنم حق با شما باشه عزیز. این فن از روی یک دستگاه اینورتر جوشکاری 3 فاز باز شده. ولی زمانی که فن رو باز میکردم دقت کردم فقط 2 سیم وارد فن شده بود و یکی از پین های ترمینال بدون استفاده بود.
    اگر هم سه فاز باشه یکی از سیم پیچ ها با خازن اختلاف فاز داده شده که با یک فاز و یک نول راه اندازی بشه. ولی مشکل اینجاست که این فن 380 ولت میخواد برق شهر 220 ولت هست!
    اگر 220 ولت برق شهر با پل دیود یک سو سازی بشه ولتاژ به دست اومده تقریبا 311 ولت میشه. از این طریق نمیشه درایو کرد این فن رو؟
    راستی به دو پینی که توی دستگاه برق ورودی داده شده بود من 220 ولت برق شهر دادم فن زوزه میکشید و وقتی با دست بهش کمک کردم روی همون دوری که با دست چرخوندمش شروع به چرخش کرد ولی دور نمیگرفت و سرعتش بالا نمیرفت. خیلی اروم میچرخید.
    با سلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • viiictor
    replied
    با سلام:
    این یک فن 220 ولت 3 فاز می باشد. برای راه اندازی شما احتیاج به یک برق ورودی 3 فاز دارید بدون استفاده ازگراندرا دارید. تنها چیزی که شما باید مشخص کنید این است که این فن هوا را به سمت بیرون بفرستد، یا به سمت داخل هدایت کند.؟ شما سه سیم ورودی ترمینال را به برق 3 فاز وصل کنیدیا باد را بسمت داخل یا بیرون می زند. اگر مطابق نظر شما نبود کافیست فقط جای دو سیم ورودی ترمینال را با هم عوض کنید تا روش دلخواه انجام شود.
    پیشاپیش متشکرم.
    سلام آقای تحریری
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hossein951ann
    replied
    با سلام:
    سلام آقای تحیری
    جدیدترین ویرایش توسط hossein951ann; 2018/03/04, 19:49.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • علي تحيری
    replied
    سلام دوستان و اساتید محترم.
    من یک فن دارم که روی برچسبش زده 380 ولت.
    یک ترمینال 3 پین داره.
    یک خازن هم خودش داره.
    خواستم بدونم چطور با برق شهر 220 ولت راه اندازیش کنم؟
    عکس فن :
    عکس ترمینال و خازن :
    عکس برچسب مشخصات :
    http://up.vbiran.ir/uploads/23916152...302_190417.jpg
    با سلام:
    یک دیدگاه بنویسید:
