پاسخ : کمک در مورد تعویض فیوز برق خانه و انتخاب فیوز مناسب
مشکل خیلی جدی است ممکنه و شاید هم احتمالا به وسایل آسیب وارد کند .
فرزاد الکترونیک به نکته خوبی اشاره کرد خانه قدیمی هست ؟ سیمها ، اتصالات
قبلا هم این مشکل را داشتین ؟
با سلام به دوستان .....
فکر نمی کنم از سیم کشی باشد...البته باید ولتاژ ورودی منزل
...هم بعد از فیوز ورودی و هم قبل از فیوزهای داخل باید اندازه گیری شود....ممکن هم هست که ولتاژ شبکه در این محله پایین باشد
...البته احتمالش کم است....اگر خانه قدیمی باشد... بعد از روشهای فوق الذکر..... باید ولتاژ پریز ها با ولتمتر گرفته
شود و بعد ببینم کدام مسیر ایراد دارد.....در این حالت باید قوطی تقسیم هایی که از داخل آشپزخانه یا مسیرهای مرطوب وجود دارد. بازبینی شود........انشاالله که مشکل حل بشه..
- تشکرها 3
یک دیدگاه بنویسید:
سلام یک سوال مشکل ایشون می تواند از سیم کشی باشد ؟نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست هابا سلام به شما و عرض وقت بخیر
دوست عزیز ...شما اگر کمی به برق وارد هستی..و احیانا اهم متر هم داری تو خونه.. دوسر هر فیوز را وقتی دستگاههای برقی روشن هست. با ولتمتر .بگیر ...ببین چند ولت بالا و پایین فیوز ولت داری...بهترین حالت وقتی است که کمتر از نیم ولت باشد...اگر بیشتر بود عوض کن.....یا اگر این روش میسر نشد ....به بدنه فیوز دست
دست بگذار اگه فیوز داغ بود ...باید عوض کنی ....البته به فرض فیوز ۱۶ امپر نباید با جریان و مصرف ۶ امپر داغ بشه ...اما اگه داغ شده بود وقت عوض کردن فیوز هست ... و سعی کن فیوز با جنس مر غرب بخری ....من خودم فیوز Hyundai ..25 خریدم ...با ۱۱ امپر خیلی داغ میشه....اما فیوز Legrand در این حالت داغ نمیشه....فیوزهای داخل خانه باید بازبینی بشه اول و بعد فیوز بیرون ساختمان....فیوز ۱۶ امپر خوبه(داخل خانه) .... بیشتر نشه .......مو فق باشید..
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
دست بگذار اگه فیوز داغ بود ...باید عوض کنی ....البته به فرض فیوز ۱۶ امپر نباید با جریان و مصرف ۶ امپر داغ بشه ...اما اگه داغ شده بود وقت عوض کردن فیوز هست ... و سعی کن فیوز با جنس مر غرب بخری ....من خودم فیوز Hyundai ..25 خریدم ...با ۱۱ امپر خیلی داغ میشه....اما فیوز Legrand در این حالت داغ نمیشه....فیوزهای داخل خانه باید بازبینی بشه اول و بعد فیوز بیرون ساختمان....فیوز ۱۶ امپر خوبه(داخل خانه) .... بیشتر نشه .......مو فق باشید..جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/04, 03:01.
- تشکرها 6
یک دیدگاه بنویسید:
دوستان ما وقتی که مثلا تلوزیون روشن هست و هواکش حمام و یا وسیله ای برقی رو توی سالن به برق میزنیم تلوزیون خاموش و روشن میشه و همچنین البته این رو خودم حس میکنم که وسایل شارژی رو وقتی توی خونه شارژ میکنم مدت زمان فول شارژ شدنشون بیشتر از زمانیه که توی مغازه شارژ میکنم و اینکه شارژها و وسایلی که باتری قابل شارژ دارن و کنترل کننده ی ریموتی لامپ ها همگی توی خونمون سریع خراب میشن درصورتی که همون مارک و مدل رو توی مغازه سالهاست بدون مشکل دارم استفاده میکنم یکی از دوستان گفت که مشکل از فیوزتونه باید امپر بالاتر بزاری حالا سوالم اینه که یک فیوز هست که کلی هست و بعد تقسیم میشه به چند تا فیوز که مربوط به قسمتهای مختلفه خونه هست یدونه هم که توی حیاط هست و اصلی هست حالا من کدوم رو عوض کنم مثلا اگه فیوزهای توی خونه اون که برای همه ی فیوزهاست 20امپر باشه ولی زیر مجموعه ها 16 باشه اون 16 هارو عوض کنم مشکل حل میشه یا نه باید همگی رو قویتر کنم حتی اون بیرون ساختمانی رو ممنون میشم راهنمایی کنید
یک دیدگاه بنویسید:
