معرفی پرینتر حرارتی سریال TTL مدل CSN-A1
  • Tanrina
    • 2020/08/01
    • 272
    #1
    پرینتر حرارتی سریال TTL مدل CSN-A1 یک پرینتر حرارتی کوچک و کاربردی است که برای چاپ رسید، فیش و انواع مختلف اسناد کوتاه استفاده می‌شود. این دستگاه به دلیل اندازه کوچک، عملکرد قابل اعتماد و سهولت استفاده در بسیاری از کاربردهای تجاری، فروشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    ویژگی‌ها و مشخصات فنی
    • روش چاپ:
    این پرینتر از تکنولوژی حرارتی برای چاپ استفاده می‌کند که به کاغذ حساس به حرارت نیاز دارد و نیازی به جوهر یا تونر ندارد.
    • رابط ارتباطی:
    استفاده از رابط سریال TTL باعث می‌شود تا پرینتر به راحتی با انواع میکروکنترلرها و بردهای توسعه مانند Arduino و Raspberry Pi ارتباط برقرار کند.
    • سرعت چاپ:
    سرعت چاپ این پرینتر معمولاً حدود 90 میلی‌متر در ثانیه است که برای کاربردهای فیش‌پرینتی و رسید پرینتی مناسب می‌باشد.
    • عرض کاغذ:
    عرض کاغذ مورد استفاده در این پرینتر 58 میلی‌متر است.
    • رزولوشن چاپ:
    رزولوشن چاپ این پرینتر 203 نقطه در اینچ (dpi) است که کیفیت مناسبی برای چاپ متون و بارکدها فراهم می‌کند.
    • منبع تغذیه:
    این پرینتر معمولاً با ولتاژ 5 تا 9 ولت DC کار می‌کند.
    فروشگاه‌ها و رستوران‌ها:
    برای چاپ رسید مشتریان و سفارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    سیستم‌های نوبت‌دهی:
    در سیستم‌های نوبت‌دهی بانکی و درمانی برای چاپ شماره نوبت کاربرد دارد.
    پارکینگ‌ها و عوارضی‌ها:
    برای چاپ بلیط‌های ورود و خروج.
    سیستم‌های POS (نقطه فروش):
    - به عنوان بخشی از سیستم‌های POS برای چاپ رسیدهای خرید و گزارش‌های فروش.
    نحوه اتصال و استفاده
    اتصال به میکروکنترلر:
    از پین‌های TX و RX برای ارتباط سریال با میکروکنترلر استفاده کنید.
    تنظیمات بوت‌ریت معمولاً بر روی 9600bps تنظیم می‌شود.
    برنامه‌ریزی و ارسال داده:
    از دستورات استاندارد ESC/POS برای کنترل و ارسال داده به پرینتر استفاده کنید.
    می‌توانید از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند C، C++ یا Python برای نوشتن کد ارتباط با پرینتر استفاده کنید.
    مزایا
    کاربری آسان: نصب و استفاده آسان.
    عدم نیاز به جوهر یا تونر: صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی.
    اندازه کوچک و قابل حمل: مناسب برای کاربردهای متنوع.
    معایب
    محدودیت در عرض کاغذ: فقط می‌توان از کاغذ با عرض 58 میلی‌متر استفاده کرد.
    عمر مفید هد چاپ: هد چاپ حرارتی ممکن است پس از مدتی نیاز به تعویض داشته باشد.
    راه‌اندازی پرینتر حرارتی سریال TTL مدل CSN-A1
    راه‌اندازی پرینتر حرارتی سریال TTL مدل CSN-A1 شامل مراحل مختلفی است که از اتصال سخت‌افزاری تا برنامه‌ریزی نرم‌افزاری را شامل می‌شود. در ادامه به تفصیل مراحل راه‌اندازی این پرینتر را بررسی می‌کنیم.
    تامین برق:
    • پرینتر CSN-A1 معمولاً به ولتاژ 5 تا 9 ولت DC نیاز دارد. از یک منبع تغذیه مناسب استفاده کنید تا ولتاژ و جریان کافی را برای پرینتر تامین کند.
    • دقت کنید که قطبیت را به درستی رعایت کنید (پین مثبت و منفی).
    پرینتر دارای پین‌های TX و RX برای ارتباط سریال TTL است. این پین‌ها را به پین‌های RX و TX میکروکنترلر (به ترتیب) متصل کنید. در صورت استفاده از Arduino:
    • پین TX پرینتر به پین RX Arduino (معمولاً پین 0).
    • پین RX پرینتر به پین TX Arduino (معمولاً پین 1).
    • همچنین می‌توانید از بردهای توسعه دیگر مانند Raspberry Pi استفاده کنید، اما باید به تنظیمات پورت سریال توجه کنید.
    اتصال زمین (GND):
    • اتصال زمین (GND) پرینتر را به زمین (GND) میکروکنترلر متصل کنید تا مدار کاملی بین دو دستگاه ایجاد شود.
    نصب نرم‌افزار و برنامه‌ریزی
    تنظیمات پورت سریال:
    • بوت‌ریت (Baud rate) پرینتر معمولاً بر روی 9600bps تنظیم می‌شود. اطمینان حاصل کنید که تنظیمات پورت سریال میکروکنترلر با این مقدار هماهنگ باشد.
    کتابخانه‌ها و دستورات ESC/POS:
    • از دستورات استاندارد ESC/POS برای کنترل پرینتر استفاده کنید. این دستورات شامل پرینت متن، بارکد، تصاویر و کنترل‌های مختلف پرینتر هستند.
    • می‌توانید از کتابخانه‌های موجود برای میکروکنترلرها مانند Arduino استفاده کنید. برای Arduino، می‌توانید کتابخانه‌های آماده را از طریق Arduino IDE نصب کنید.
    نمونه کد Arduino:
    • در زیر یک نمونه کد برای راه‌اندازی و استفاده از پرینتر حرارتی CSN-A1 با Arduino آمده است:
    #include <SoftwareSerial.h>
    // تنظیم پین‌های سریال برای پرینتر
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    void setup() {
      // تنظیم سرعت پورت سریال
      mySerial.begin(9600);
      Serial.begin(9600);
      // چاپ یک متن ساده
      mySerial.println("Hello, this is a test print!");
      mySerial.println("CSN-A1 Thermal Printer.");
      // دستور برای برش کاغذ (در صورت وجود برش خودکار)
      mySerial.write(0x1D);
      mySerial.write(0x56);
      mySerial.write(0x00);
    void loop() {
      // حلقه اصلی برنامه (بدون نیاز به انجام کار دیگری در اینجا)
    ​[COLOR=#333333][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
    ارسال داده به پرینتر:
    • با استفاده از دستورات برنامه‌ریزی شده، داده‌ها را به پرینتر ارسال کنید. شما می‌توانید متن، بارکد و یا تصاویر کوچک را با استفاده از دستورات ESC/POS به پرینتر ارسال کنید.
    تست و عیب‌یابی
    تست اولیه:
    • بعد از اتصال سخت‌افزاری و بارگذاری کد روی میکروکنترلر، بررسی کنید که آیا پرینتر به درستی عمل می‌کند یا خیر. معمولاً باید یک متن ساده چاپ شود.
    عیب‌یابی:
    اگر پرینتر عمل نمی‌کند، موارد زیر را بررسی کنید:
    • اتصالات سخت‌افزاری: اطمینان حاصل کنید که همه اتصالات به درستی انجام شده‌اند.
    • تامین برق: ولتاژ و جریان کافی تامین شده باشد.
    • تنظیمات سریال: بوت‌ریت و سایر تنظیمات پورت سریال درست باشند.
    • کد برنامه: اطمینان حاصل کنید که دستورات ESC/POS به درستی ارسال می‌شوند.
    https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...84-csn-a1.html​
    جدیدترین ویرایش توسط Tanrina; 2024/07/01, 16:07.
