مشکل با کلید لمسی با آی سی ttp223
    سلام من یک کلید چهار پل لمسی طراحی کردم با آی سی ttp223 که دو تا مشکل داره بعضی وقتا وقتی یک کلید رو لمس میکنم یک کلید دیگه هم تغییر وضعیت میده و اینکه بعضی مواقع بعد از قطع کردن پاور و وصل مجدد یک کلید تغییر وضعیت میده به یک حالتی و دیگه با لمس کردن حالتش تغییر نمیکنه تا یه مدت و بعد از چند ثانیه دوباره درست میشه. شماتیک مدار یک پل و مدار قدرت رو پیوست کردم. در مورد اون المانی که عکس ;led داره باید بگم که یک پد pcb هست که به پایه ی سوم ttp223 وصل شده و دو تا led پشت به پشت زیرش قرار گرفتن و یک لایت گاید روش قرار میگیره که نور رو پخش میکنه. یک شیشه 4 میلی متری هم روی کلید ها قرار میگیره. در مدار قدرت هم از یک منبع سوییچینگ 220 به 5 ولت استفاده شده. رله ها هم 120 ولت ac و 5 ولت دی سی هستند. فکر میکنید مشکلش چی باشه ؟
    من توی انجمن دیده بودم که گفته بودن از مدار اسنابر که یک خازن و مقاومت سری هست که با کنتاکت شروع میشه برای گرفتن نویزی که دیود هرزگرد نمیتونه جلوشو بگیره باید استفاده کنیم. و استفاده از اپتوکوپلر رو هم گفته بودن برای ایزولاسیون و گرفتن نویز. این روش ها به درد این مدار میخوره یا فکر دیگه ای باید بکنم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط JFET2013; 2020/08/27, 15:49.
