باسلام من این ماژول نمایشگر 0.96 " OLED تک رنگ را خریدم که فکر میکنم با بروتکل SPI را اندازی میشه.
این ماژول شش بایه دارد بترتیب زیر
GND VCC SCL SDA RST D/C
کسی کتابخونه برای کار با این ماژول برا ی CodvisionAVR سراغ داره؟
توضیحات اضافی:
بیشتر کتابخونه ها توی اینترنت (ایران و جهان) برای آردینو برای این ماژول اومده که خیلی بده. (چون یک طراح حرفه ای معمولا از برد آردینو استفاده نمی کنه.)
این ماژول از بروتکل ارتباطی SPI استفاده می کنه. البته ماژول های شبیه آن وجود دارد که فقط چهار بایه دارد و از بروتکل IIC استفاده می کند که این نوع ماژول ها سرعتشون برای رفرش صفحه خیلی کمتر از مدل SPI آن هست. بنده شخصا نوع IIC آن را با کدویژن و بردبرد راه اندازی کرد و سرعتش را با کریستال 16MHz هم مشاهده نمودم که چندان مناسب نیست بخصوص وقتی بخوای اندازه کاراکترها را بزرگ تعیین کنی.
در بعضی از ماژول ها هر دو این بروتکل ها وجود داره و بعد از خرید میشه با جابجایی مقاومت های صفر اهم SMD روی آن طریقه ارتباط را مشخص کرد که SPI باشد یا I2C .
نکته دیگه چیب روی ماژول می باشد که درسته با اسامی مختلف وجود دارند اما همشون با نوع SSD1306 سازگار هستند و فرق چندانی برای برنامه نویسی ندارند و فقط میمونه نوع IIC/SPI .
لطفا اگه کسی تجربه کار با این ماژول شش بایه را داردو یا کتابخونه ای می شناسه یا راهنمایی داره دریغ نفرماید.
باتشکر.
توضیحات اضافی:
باتشکر.
