با سلام. من میخوام یه کلید غیر لمسی بسازم که با عبور دست از جلو سنسور، یه رله رو وصل کنه و مثلا نیم ساعت روشن بمونه و بعدش خاموش بشه
. اگه قبل از نیم ساعت دوباره دست رو از جلوش رد بشه، مدار رو قطع کنه
. من یه مدار پیدا کردم که با حرکت دست وصل میشه و با حرکت مجدد قطع میشه اما مدار تأخیر نداره. لینکش آدرس زیره.
خروجی مدار یه رله 5 ولت رو راه میندازه. من باید خروجی 5 ولتی مدار رو به یه آی سی 555 وصل کنم که وقتی با حرکت دست مدار وصل شد، برق به آی سی 555 برسه و رله رو راه بندازه و تایمر رو شروع کنه. حالا اگه قبل از نیم ساعت دست از جلوی سنسور رد بشه، خب برق 555 قطع میشه و رله قطع میشه اما اگه مدار 555 بعد از نیم ساعت رله رو قطع کرد، یه پالس بفرسته به مدار اصلی و اونو ریست کنه و برق پشت 555 قطع بشه.
متاسفانه بنده از الکترونیک سر در نمیارم
. اما اگه بدونم نقشه چیه و چه قطعاتی نیاز داره می تونم درستش کنم
مدار اولیه اینه:
که احتمالا از محل رله مدار برش میخوره و مدار آی سی 555 اضافه میشه. البته شاید بشه همین مدار با آی سی 4017 رو جوری اصلاح کرد که خودش تایمر هم بشه که اگه اینجوز باشه دیگه عالیهههههه
دوستان و اساتید اگه ممکنه مدار اصلاحی رو برام درست کنن یه دنیا ممنونم
. من یه مدار پیدا کردم که با حرکت دست وصل میشه و با حرکت مجدد قطع میشه اما مدار تأخیر نداره. لینکش آدرس زیره.خروجی مدار یه رله 5 ولت رو راه میندازه. من باید خروجی 5 ولتی مدار رو به یه آی سی 555 وصل کنم که وقتی با حرکت دست مدار وصل شد، برق به آی سی 555 برسه و رله رو راه بندازه و تایمر رو شروع کنه. حالا اگه قبل از نیم ساعت دست از جلوی سنسور رد بشه، خب برق 555 قطع میشه و رله قطع میشه اما اگه مدار 555 بعد از نیم ساعت رله رو قطع کرد، یه پالس بفرسته به مدار اصلی و اونو ریست کنه و برق پشت 555 قطع بشه.
مدار اولیه اینه:
