آیا هر باطری که میگیریم باید 12 ساعت شارژ اولیه بشه!؟؟؟
آیا حتماً باید شارژ باطری خالی بشه که دوباره شارژش کنیم !؟؟؟
باطری ها چجوری خراب میشن!؟؟؟؟
اگه یه باطری مدام تو برق باشه چه اتفاقی براش می افته!؟؟؟؟؟
این عدد هایی که رو باطری می نویسن (مثلاً 2 آمپر) چه معنی میده!؟؟
انواع باطری ها :
-1 باطری خشک( Dry cells)
- -2 باطری اسیدی(Lead-Acid)
- 3باطری نیکل کادمیوم (Ni-Cd cells)
- 4 باطری لیتیومی (Li-Ion)
-5باطری لیتیوم پلیمر (Li-Po)
- باطری خشک که همون باطری های قلمی و نیم قلمی تو خونه هاست!
-باطری های اسیدی هم همون باطری ماشین هاست!
- باطری های نیکل کادمیوم در واقع اولین نسل تجاری باطریهای با تولید انبوه در موبایل ها و نوت بوک ها بودن که روی این باطری ها عبارت Ni-Cd یا به طور کامل عبارت نیکل کادمیوم نوشته شده
این باطریها بودن که اولاً شارژ ابتدایی 12 ساعته نیاز داشتن و ثانیاً هر بار باید تا انتها تخلیه می شدن تا شارژ مجدد موجب از بین رفتن سلولها نشه
امروزه این باطری ها کاملاً از رده خارج شدن . . .
باطری های لیتیومی
- این باطری ها نسل دوم تجاری باطریها در دستگاه های الکترونیکی بودن علامت مشخصه این باطری ها کلمه Li-On روی بدنه باطریه این باطری ها در موبایل و نوت بوک کاربرد دارن
این باطری ها نیازی به شارژ ابتدایی 12 ساعته ندارن و همچنین کاملاً برعکس باطریهای نسل قبلی به هیچ وجه نباید تا سر حد تخلیه شدن کار کنن باید در حد 10 درصد شارژ توشون باقی بمونه ولی موقع شارژ شدن باید تا 100% شارژ تو برق بمونن!
- باطری های لیتیوم پلیمری :
این باطری ها نسل روز باطریها هستن که علاوه بر محدودیتهای کمتری که دارن ایمن تر و سبکتر هم هستن علامتشون کلمه Li-Po یا Li-on-Po است که روی این باطری ها نوشته شده
این نوع باطریها نه تنها شارژ ابتدایی 12 ساعته نیاز ندارن , نیازی هم به شارژ 100 درصدی ندارن یه امکان خوبی هم که دارن اینه که به محض وصل شدن به USB شروع میکنن به شارژ شدن
البته باطری های لیتیومی هم این خاصیت رو دارن . .
البته درسته که این باطری ها به شارژ اولیه ی 12 ساعته نیازی ندارن ولی بار اول چون باطری ها کامل شارژ نیستن تقریباً سه ساعت تو برق بذاریدشون که پر بشن!
باطری ها باید کار کنن که خراب نشن , اگه لپ تاب رو همیشه مستقیماً به برق شهر وصل کنید و خیلی کم از باطری لپ تاب استفاده کنید باطری بعد یه مدت که کار نکنه خراب میشه!
باطری های لیتیومی و لیتیوم پلیمری نباید کم تر از 10 درصد شارژ برسن
البته همه سیستم عمل های ویندوز , لینوکس و مکینتاش به طور پیش فرض قبل از رسیدن به 10% باطری یه هشدار میدن و خاموش میشن که باطری آسیب نبینه
باطری های لیتیومی رو بذارید شارژشون کم بشه (نزدیک های 10 , 15 درصد) بعد شارژ کنید , چون اگه مثلاً هر دفعه که شارژ باطری به نیمه رسید شارژش کنید بعضی از سلول ها مدام پر هستن (نیمه ی پایینی سلول ها) و بعضی از سلول ها مدام در حال کار(نمیه ی بالایی که مدام در حال پر و خالی شدن هستن) , که باعث خرابی باطری میشه
باطری ها به محض رسیدن به شارژ کامل از مدار خارج میشن . . .
و اگه یه قرن هم صبر کنید هیچ اتفاقی برای باطری نمیوفته
ولی بهتره شارژر زیاد به برق نباشه چون بلاخره یه مدار داخلی داره و یه مصرفی میکنه
حالا اینکه رو باطری ها مینویسن مثلاً 6.32 آمپر یعنی چی!؟؟
هر باطری یه جریانی رو میتونه تحویل بده , مثلاً اگر برای روشن کردن یه موتور 3 آمپر جریان لازم باشه با این باطری میتونیم 2 تا موتور رو هم زمان روشن کنیم ولی 3 تا موتور رو حتی اگه باطریمون 200 ولت هم باشه اصلاً نمیتونیم روشن کنیم , چون جریان کشی هیچ ربطی به ولتاژ نداره و حتماً باید این باطری بتونه این جریان رو تامین کنه!
مثلاً فرض کنید یه باطری 5 ولتی رو به یه لامپ کوچیک وصل کردیم , اون باطری راحت اون لامپ رو روشن میکنه چون ولتاژ 5 ولت افتاده روی دو سر لامپ و با تقسیم ولتاژ 5 ولت به مقاومت لامپ جریان عبوریش هم معلوم میشه
ولی اگه همین باطری رو به 20 تا لامپ بزنیم هیچ کدوم روشن نمیشن , با این که ولتاژ دو سر هر لامپ 5 ولت است و مثل حالت قبل باید لامپ روشن بشه , ولی جریان عبوری مهمه که این باطری بتونه اون جریان رو تامین کنه . . .
و هرچی این جریان تحویل دهنده بیشتر باشه باطری زود تر خالی میشه . .
راستی معنی اینکه باطری خالی شده این نیست که ولتاژ باطری بشه 0 ولت , مثلاً یه باطری 9 ولتی وقتی ولتاژ دو سرش بشه نزدیک 7.5 ولت یعنی خالی شده و جریانی نمیتونه تحویل بده . . .
معنی اعداد نوشته شده در تصویر بالا(البته اکثراً همه بلدید ولی فقط برا کامل شدن مطلب گفته میشه ) : ورودی این(که یه شارژر باطری رو نشون میده ) برای اینکه کار کنه باید یه ولتاژ بین 100 تا 240 ولت باشه با فرکانس بین 50 تا 60 هرتز و جریان 2 آمپر هم نیاز داره تا بتونه کار کنه و باطری رو شارژ کنه
و این شارژر ولتاژ 19 ولت دو سر خروجیش میوفته و میتونه حداکثر تا 6.32 آمپر رو تحویل بده (و اگه جریان کشی مدار کمتر باشه جریان کمتری هم تحویل میده , مثلاً اگه فقط این شارژر به یه مقاومت کوچیک و به LED وصل باشه ممکن جریان تحویلیش (جریان عبوری از مدار ) حداکثر 3 میلی آمپر باشه . . (
میتونید از شارژر ها به عنوان آدابتور و یا یه منبع تغزیه ی دی سی هم استفاده کنید
انواع باطری ها :
باطری های لیتیومی
