Lightbulb ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    ماژول DS3231 یک ماژول ارزان قیمت و با دقت بسیار I2C برای زمان سنج بلادرنگ (RTC) است.
    این ماژول از یک اسیلاتور کریستال یکپارچه جبران دما (TCXO) و کریستال تشکیل شده است . این ماژول در مقایسه با DS1302 دارای مزایای بسیاری است که از آن می توان به عملکرد همراه با رنج ولتاژ VCC از 2.3V تا 5.5V و وجود باتری بک آپ نام برد.
    این ماژول برخلاف DS1307 دارای یک کریستال یکپارچه (بدون نیاز به کریستال خارجی) ، سنسور دما ، دو تایم آلارم قابل برنامه ریزی و یک خروجی 32.768 برای تامین دقت بالاتر است و همچنین وجود یک EEPROM AT24C32 با ظرفیت 32K امکان ذخیره دیتا را برای شما فراهم میکند.
    این ماژول بهترین انتخاب برای برنامه و پروژه شما جهت رفع نیاز به ثبت زمان و مناسب به عنوان شیلد ثبت دیتا با دقت زمانی بالا است.
    ویژگی ها
    ولتاژ عملیاتی: 3.3 تا 5.5 ولت
    چیپ کلاک: DS3231
    دقت کلاک : 0-40 ℃
    همراه با دو کلاک تقویم آلارم
    خروجی موج مربعی قابل برنامه ریزی
    دارای تولید کننده RTC برای ثانیه ، دقیقه ، ساعت، روز ، تاریخ ، ماه و سال و اعتبار تا سال 2100 و تصحیح سال کبیسه
    چیپ مموری : AT24C32
    ارتباط از انوع I2C و ماکزیمم سرعت انتقال 400KHz در ولتاژ 5 ولت
    امکان کاسکید با دیگر دستگاه های I2C
    مثال
    در کد زیر با اتصال ماژول DS3231 به آردینو و باز کردن پنجره Serial Monitor ساعت و تاریخ را مشاهده کنید.
    کد HTML:
    DS3231_test.pde
    Eric Ayars
    4/11
    Test/demo of read routines for a DS3231 RTC.
    Turn on the serial monitor after loading this to check if things are
    working as they should.
    #include <DS3231.h>
    #include <Wire.h>
    DS3231 Clock;
    bool Century=false;
    bool h12;
    bool PM;
    byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
    bool ADy, A12h, Apm;
    byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;
    void setup() {
        // Start the I2C interface
        Wire.begin();
            Clock.setSecond(50);//Set the second
            Clock.setMinute(59);//Set the minute
            Clock.setHour(11);  //Set the hour
            Clock.setDoW(5);    //Set the day of the week
            Clock.setDate(31);  //Set the date of the month
            Clock.setMonth(5);  //Set the month of the year
            Clock.setYear(13);  //Set the year (Last two digits of the year)
        // Start the serial interface
        Serial.begin(115200);
    void ReadDS3231()
      int second,minute,hour,date,month,year,temperature;
      second=Clock.getSecond();
      minute=Clock.getMinute();
      hour=Clock.getHour(h12, PM);
      date=Clock.getDate();
      month=Clock.getMonth(Century);
      year=Clock.getYear();
      temperature=Clock.getTemperature();
      Serial.print("20");
      Serial.print(year,DEC);
      Serial.print('-');
      Serial.print(month,DEC);
      Serial.print('-');
      Serial.print(date,DEC);
      Serial.print(' ');
      Serial.print(hour,DEC);
      Serial.print(':');
      Serial.print(minute,DEC);
      Serial.print(':');
      Serial.print(second,DEC);
      Serial.print('\n');
      Serial.print("Temperature=");
      Serial.print(temperature);
      Serial.print('\n');
    void loop() {ReadDS3231();delay(1000);
        // send what's going on to the serial monitor.
        // Start with the year
    /*    Serial.print("2");
        if (Century) {            // Won't need this for 89 years.
            Serial.print("1");
        } else {
            Serial.print("0");
        Serial.print(Clock.getYear(), DEC);
        Serial.print('-');
        // then the month
        Serial.print(Clock.getMonth(Century), DEC);
        Serial.print('-');
        // then the date
        Serial.print(Clock.getDate(), DEC);
        Serial.print(' ');*/
        // and the day of the week
        /*Serial.print(Clock.getDoW(), DEC);
        // Finally the hour, minute, and second
        /*Serial.print(Clock.getHour(h12, PM), DEC);
        Serial.print(':');
        Serial.print(Clock.getMinute(), DEC);
        Serial.print(':');
        Serial.print(Clock.getSecond(), DEC);
        // Add AM/PM indicator
        if (h12) {
            if (PM) {
                Serial.print(" PM ");
            } else {
                Serial.print(" AM ");
        } else {
            Serial.print(" 24h ");
        // Display the temperature
        Serial.print("T=");
        Serial.print(Clock.getTemperature(), 2);
        // Tell whether the time is (likely to be) valid
        if (Clock.oscillatorCheck()) {
            Serial.print(" O+");
        } else {
            Serial.print(" O-");
        // Indicate whether an alarm went off
        /*if (Clock.checkIfAlarm(1)) {
            Serial.print(" A1!");
        if (Clock.checkIfAlarm(2)) {
            Serial.print(" A2!");
        // New line on display
        //Serial.print('\n');
           // delay(1000);
        // Display Alarm 1 information
    /*    Serial.print("Alarm 1: ");
        Clock.getA1Time(ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits, ADy, A12h, Apm);
        Serial.print(ADay, DEC);
        if (ADy) {
            Serial.print(" DoW");
        } else {
            Serial.print(" Date");
        Serial.print(' ');
        Serial.print(AHour, DEC);
        Serial.print(' ');
        Serial.print(AMinute, DEC);
        Serial.print(' ');
        Serial.print(ASecond, DEC);
        Serial.print(' ');
        if (A12h) {
            if (Apm) {
                Serial.print('pm ');
            } else {
                Serial.print('am ');
        if (Clock.checkAlarmEnabled(1)) {
            Serial.print("enabled");
        Serial.print('\n');
        // Display Alarm 2 information
        Serial.print("Alarm 2: ");
        Clock.getA2Time(ADay, AHour, AMinute, ABits, ADy, A12h, Apm);
        if (ADy) {
        } else {
        Serial.print(' ');
        Serial.print(' ');
        Serial.print(' ');
        if (A12h) {
            if (Apm) {
                Serial.print('pm');
            } else {
                Serial.print('am');
        if (Clock.checkAlarmEnabled(2)) {
        /* display alarm bits
        Serial.print('\n');
        Serial.print('Alarm bits: ');
        Serial.print(ABits, DEC);
        Serial.print('\n');
        Serial.print('\n');
        delay(1000);
        // Display the time once more as a test of the getTime() function
        Clock.getTime(year, month, date, DoW, hour, minute, second);
            Serial.print(year, DEC);
            Serial.print("/");
        Serial.print(month, DEC);
            Serial.print("/");
        Serial.print(date, DEC);
            Serial.print("day of the week :");
        Serial.println(DoW, DEC);
        Serial.print(hour, DEC);
            Serial.print(":");
        Serial.print(minute, DEC);
            Serial.print(":");
        Serial.println(second, DEC);*/
    لینک دانلود پروژه
    جدیدترین ویرایش توسط ali_ezzati; 2016/10/10, 10:55.
