ماژول سنسور لرزش و ویبره
  • ali_ezzati
    • 2016/09/22
    • 34
    #1
    ماژول سنسور ویبره مبتنی بر سویچ (تغییر) لرزش است و می تواند سیگنال های ضعیف لرزش را شناسایی کند. عملکرد این ماژول به این صورت است که وقتی پین کنداکتور آن در ضعیت ON قرار می گیرد که از سوی عامل خارجی مجبور به لرزش و یا حرکت سریع ناگهانی مناسب در هر زاویه ای شود. از این ماژول می توان به عنوان سوییچ و راه انداز در مدارهای کمکی استفاده نمود. شما می توانید از این ماژول به همراه آردوینو در پروژه های خود بهره گیرید.
    مثال
    در مثال زیر با ایجاد لرزش بر روی ماژول LED پین 13 روشن میشود
    کد HTML:
    int ledPin = 13;                // Connect LED to pin 13
    int switcher = 3;                 // Connect Tilt sensor to Pin3
     void setup()
     pinMode(ledPin, OUTPUT);      // Set digital pin 13 to output mode
     pinMode(switcher, INPUT);       // Set digital pin 3 to input mode
    void loop()
      if(digitalRead(switcher)==HIGH) //Read sensor value
           digitalWrite(ledPin, HIGH);   // Turn on LED when the sensor is tilted
           delay(300);
      else
           digitalWrite(ledPin, LOW);    // Turn off LED when the sensor is not triggered
    لینک دانلود پروژه
    جدیدترین ویرایش توسط ali_ezzati; 2016/10/10, 10:40.
