ماژول شتاب سنج سه محوره دیجیتال adxl345
  • ali_ezzati
    • 2016/09/22
    • 34
    #1
    ماژول شتاب سنج سه محوره دیجیتال ADXL345
    این ماژول یک شتاب سنج سه جهته MEMS با دقت زیاد 13 بیت و مصرف کم است. دیتا دیجیتال خروجی این ماژول دارای فرمت 16 بیتی مکمل 2 (twos complement) می باشد و اینترفیس ارتباطی آن SPI و I2C است.ماژول ADXL345 مناسب برای اندازه گیری شتاب استاتیک گرانش در هنگام سنجش شیب و همچنین شتاب دینامیک که حاصل از حرکت یا شوک می باشد. دقت اندازه گیری بالا 4mg/LSB امکان اندازه گیری تغییر زاویه کمتر از 1.0 درجه را برای این ماژول فراهم می آورد. از قابلیتهای این ماژول می توان وجود و عدم حرکت و همچنین شتاب در هر جهتی که از سطح تنظیم شده باشد،تشخیص ضربات آهسته و تشخیص سقوط آزاد در هنگام سقوط دستگاه را نام برد.این ماژول دارای 32 سطح بافر بصورت FIFO است که می تواند برای ذخیره دیتا و حداقل رساندن پردازش مورد استفاده قرار گیرد. مد Low Power این ماژول قادر به تشخیص هوشمندحرکت مبتنی بر مدیریت مصرف انرژی با تشخیص آستانه سنجش و اندازه گیری شتاب فعال با کمترین اتلاف مصرف انرژی است.این ماژول را به راحتی می توان به وسیله آردوینو راه اندازی کرد.
    ویژگی ها
    تغذیه: 2.0-3.6VDC
    صرف انرژی فوق العاده پایین: 4uA در مد اندازه گیری و 0.1uA در حالت استندبای
    قابلیت تشخیص ضربات آهسته
    قابلیت تشخیص سقوط آزاد
    دارای رابط SPI و I2C
    مثال
    مثال زیر چگونگی اتصال ماژول ADXL345 به آردوینو و نحوه راه اندازی آن را نشان می دهد.
    کد HTML:
    #include <Wire.h>
    #include <ADXL345.h>
    ADXL345 adxl; //variable adxl is an instance of the ADXL345 library
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      adxl.powerOn();
      //set activity/ inactivity thresholds (0-255)
      adxl.setActivityThreshold(75); //62.5mg per increment
      adxl.setInactivityThreshold(75); //62.5mg per increment
      adxl.setTimeInactivity(10); // how many seconds of no activity is inactive?
      //look of activity movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setActivityX(1);
      adxl.setActivityY(1);
      adxl.setActivityZ(1);
      //look of inactivity movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setInactivityX(1);
      adxl.setInactivityY(1);
      adxl.setInactivityZ(1);
      //look of tap movement on this axes - 1 == on; 0 == off
      adxl.setTapDetectionOnX(0);
      adxl.setTapDetectionOnY(0);
      adxl.setTapDetectionOnZ(1);
      //set values for what is a tap, and what is a double tap (0-255)
      adxl.setTapThreshold(50); //62.5mg per increment
      adxl.setTapDuration(15); //625μs per increment
      adxl.setDoubleTapLatency(80); //1.25ms per increment
      adxl.setDoubleTapWindow(200); //1.25ms per increment
      //set values for what is considered freefall (0-255)
      adxl.setFreeFallThreshold(7); //(5 - 9) recommended - 62.5mg per increment
      adxl.setFreeFallDuration(45); //(20 - 70) recommended - 5ms per increment
      //setting all interupts to take place on int pin 1
      //I had issues with int pin 2, was unable to reset it
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT,    ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT,     ADXL345_INT1_PIN );
      adxl.setInterruptMapping( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT,   ADXL345_INT1_PIN );
      //register interupt actions - 1 == on; 0 == off
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_SINGLE_TAP_BIT, 1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_DOUBLE_TAP_BIT, 1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_FREE_FALL_BIT,  1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_ACTIVITY_BIT,   1);
      adxl.setInterrupt( ADXL345_INT_INACTIVITY_BIT, 1);
    void loop(){
      //Boring accelerometer stuff
      int x,y,z;
      adxl.readAccel(&x, &y, &z); //read the accelerometer values and store them in variables  x,y,z
      // Output x,y,z values - Commented out
      //Serial.print(x);
      //Serial.print(y);
      //Serial.println(z);
      //Fun Stuff!
      //read interrupts source and look for triggerd actions
      //getInterruptSource clears all triggered actions after returning value
      //so do not call again until you need to recheck for triggered actions
       byte interrupts = adxl.getInterruptSource();
      // freefall
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_FREE_FALL)){
        Serial.println("freefall");
        //add code here to do when freefall is sensed
      //inactivity
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_INACTIVITY)){
        Serial.println("inactivity");
         //add code here to do when inactivity is sensed
      //activity
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_ACTIVITY)){
        Serial.println("activity");
         //add code here to do when activity is sensed
      //double tap
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_DOUBLE_TAP)){
        Serial.println("double tap");
         //add code here to do when a 2X tap is sensed
      //tap
      if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_SINGLE_TAP)){
        Serial.println("tap");
         //add code here to do when a tap is sensed
    لینک دانلود پروژه
    جدیدترین ویرایش توسط ali_ezzati; 2016/10/10, 10:33.
