از مانیتور کامپیوتر بعنوان ال سی دی کاراکتری استفاده کنید ( نمونه کد serial monitor )
    با استفاده از سریال مانیتور که آیکون آن در گوشه سمت راست بالا در ide آردوینو قرار دارد می توان ارسال و دریافت سریال به بردهای آردوینو داشت بنابر این می توانید هر جای برنامه که نیاز به عیب یابی داشتید پیامهایی را روی مانیتور کامپیوتر نمایش دهید ویا بصورت عمومی از آن بجای lcd استفاده کنید . در این کد که بر روی لئوناردو تست شده با زدن کلید 1 چراغ led برد موسوم به Lروشن و با زدن کلید 0 خاموش میشود .
    اطلاعات بیشتر در :
    serial MONITOR test
    send
    receve
    // L LED ON PIN 13
    int led = 13;
    // the setup routine runs once when you press reset:
    void setup() {
    // initialize the digital pin as an output.
    pinMode(led, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    while (! Serial); // Wait untilSerial is ready - Leonardo
    Serial.println("Start monitoring");
    // the loop routine runs over and over again forever:
    void loop()
    char ch = Serial.read();
    if (ch == '1' )
    digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    Serial.print("LED on, led pin = ");
    Serial.println(led) ;
    if (ch == '0')
    digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    Serial.println("LED OFF");
    جدیدترین ویرایش توسط siavash1633; 2019/08/13, 11:58.
