ESP-WROOM-32 با ESP32-D0WDQ6 چه فرقی داره و از کجا بفهمیم واقعا چه نسخه ای روی بردمونه؟
یه وقت هایی آدم برد ESP32 رو میگیره دستش و با دو تا اسم مختلف روبرو میشه!
روی شیلد فلزی ماژول نوشته ESP-WROOM-32 ولی وقتی مشخصات برد رو میخونه اسم ESP32-D0WDQ6 هم دیده میشه.
حالا سوال اینه که بالاخره کدومش درسته؟ نکنه یه مدل دیگه فرستادن یا تراشه روی برد با چیزی که انتظار داشتیم فرق داره؟
اتفاقا هر دو اسم میتونن کاملا درست باشن و اصلا قرار نیست به دو تا پردازنده متفاوت اشاره کنن.
ماژول با تراشه یکی نیست
برد توسعه ESP32 یه برد 38 پایه هست که طبق مشخصاتش از ماژول ESP-WROOM-32 استفاده میکنه.
اما ESP-WROOM-32 اسم کل ماژول ارتباطی هست نه اسم تراشه اصلی داخل اون.
داخل این ماژول قطعات مختلفی وجود دارن که مهم ترینشون تراشه ESP32-D0WDQ6 هست.
علاوه بر تراشه اصلی یه حافظه SPI Flash با ظرفیت معمول 4MB و کریستال 40MHz و مدارهای لازم برای ارتباط رادیویی هم داخل مجموعه ماژول قرار گرفتن.
آنتن PCB هم در انتهای ماژول دیده میشه.
خود برد توسعه یه مرحله بالاتر قرار میگیره و امکاناتی مثل مبدل USB به سریال CP2102 و رگولاتور تغذیه و مدار Reset و پایه های دسترسی رو اضافه میکنه.
پس در واقع با سه قسمت مختلف طرفیم.
یه نکته جالب درباره اسم ESP-WROOM-32
اگه توی بعضی مستندات اسم ESP32-WROOM-32 رو دیدین فکر نکنین حتما ماژول متفاوتیه.
طبق مستندات Espressif ماژول ESP32-WROOM-32 قبلا با اسم ESP-WROOM-32 شناخته میشد.
یعنی این تفاوت نام در خیلی از موارد به تغییر نام گذاری رسمی برمیگرده.
البته نباید این ماژول رو با مدل هایی مثل ESP32-WROOM-32D یا ESP32-WROOM-32E یکی بدونیم.
مثلا در مستندات Espressif برای مدل قدیمی ESP32-WROOM-32 تراشه ESP32-D0WDQ6 ذکر شده ولی برای ESP32-WROOM-32D از تراشه ESP32-D0WD استفاده شده که ابعاد پکیج داخلی متفاوتی داره.
پس پسوندهای اسم ماژول هم مهم هستن.
خود ESP32-D0WDQ6 چه مشخصاتی داره؟
این تراشه از خانواده ESP32 کلاسیک هست و دو هسته پردازشی Xtensa LX6 داره که فرکانس اونها میتونه تا 240MHz برسه.
از WiFi در باند 2.4GHz و بلوتوث کلاسیک و BLE پشتیبانی میکنه.
یه نکته جالب هم توی نام تراشه پنهان شده.
حرف D به دو هسته ای بودن اشاره میکنه و بخش WD به پشتیبانی از WiFi و بلوتوث مربوط میشه.
عدد 0 در این نام گذاری یعنی تراشه Flash داخلی داخل پکیج نداره.
قسمت Q6 هم به پکیج QFN با ابعاد 6 در 6 میلی متر اشاره داره.
پس اون حافظه Flash چهار مگابایتی که توی مشخصات ماژول میبینیم مربوط به حافظه خارجی نصب شده داخل ماژوله نه حافظه داخلی خود تراشه.
چطوری بفهمیم واقعا چه نسخه ای روی برد داریم؟
اینجا بهتره به جای اعتماد به یه اسم از چند روش استفاده کنیم.
اولین راه بررسی نوشته روی شیلد فلزی ماژوله.
اگه روی شیلد ESP-WROOM-32 یا ESP32-WROOM-32 نوشته شده باشه میتونیم مدل اعلام شده ماژول رو تشخیص بدیم.
ولی این نوشته به تنهایی نسخه سیلیکون یا Chip Revision رو مشخص نمیکنه.
مثلا ممکنه دو ماژول از نظر ظاهری مشابه باشن ولی تراشه های داخلی اونها از Revision های متفاوتی باشن.
راه دقیق تر استفاده از esptool هست
برای این کار کافیه برد رو با کابل USB دیتا به کامپیوتر وصل کنیم.
روی این برد طبق مشخصات ECA از مبدل CP2102 استفاده شده که ارتباط سریال رو برقرار میکنه.
بعد از نصب Python و ابزار esptool میتونیم از ترمینال استفاده کنیم.
برای نصب ابزار دستور زیر رو اجرا میکنیم.
حالا برای شناسایی تراشه و حافظه Flash در نسخه های جدید esptool میتونیم این فرمان رو اجرا کنیم.
البته COM5 فقط مثاله و باید پورت واقعی برد رو جایگزین کنیم.
در نسخه های قدیمی تر esptool هم فرمان flash_id استفاده میشه.
بعد از برقراری ارتباط معمولا اطلاعاتی مثل خانواده تراشه و Revision و ویژگی های پردازنده نمایش داده میشه.
برای حافظه Flash هم میتونیم ظرفیت تشخیص داده شده رو ببینیم.
مثلا اگه خروجی Detected flash size برابر 4 MB باشه یعنی حافظه SPI Flash شناسایی شده ظرفیت 4 مگابایت داره.
ولی یه نکته خیلی مهم!
دیدن ESP32-D0WD در خروجی ابزار لزوما به این معنی نیست که ماژول حتما از مدل WROOM-32D استفاده میکنه.
بعضی ابزارها اسم خانواده تراشه رو به صورت عمومی گزارش میکنن و اطلاعات خروجی به تنهایی برای تشخیص دقیق پکیج فیزیکی کافی نیست.
برای شناسایی دقیق مدل ماژول بهتره نوشته روی شیلد و مستندات سازنده رو هم در نظر بگیریم.
نسخه تراشه رو با Arduino IDE هم میشه بررسی کرد
اگه برد رو با Arduino IDE برنامه نویسی میکنیم میتونیم از یه کد ساده استفاده کنیم.
بعد از آپلود برنامه کافیه Serial Monitor رو روی 115200 قرار بدیم.
این اطلاعات کمک میکنن خانواده تراشه و نسخه سیلیکون و تعداد هسته ها و ظرفیت Flash رو بررسی کنیم.
فقط خروجی Chip Model هم لزوما شماره دقیق قطعه زیر شیلد فلزی رو مشخص نمیکنه.
- برد توسعه 38 پایه
- ماژول ESP-WROOM-32
- تراشه ESP32-D0WDQ6
pip install esptool
esptool --port COM5 flash-id
#include <Arduino.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);
Serial.printf("Chip Model: %s\n", ESP.getChipModel());
Serial.printf("Chip Revision: %d\n", ESP.getChipRevision());
Serial.printf("CPU Cores: %d\n", ESP.getChipCores());
Serial.printf("Flash Size: %u\n", ESP.getFlashChipSize());
void loop() {
