بچه ها من پروژه کارشناسی خودم رو ساخت یک دستگاه mp3 player با آی سی vs1003 انتخاب کردم و تقریبا تموم شده ، زبان برنامه نویسی c رو واسه نوشتن این پروژه انتخاب کردم ، من از fat 32 استفاده نمی کنم و فقط می خوام سکتور ها رو پشت سر هم به vs1003 بفرستم و پخش کنم و بعدا خودم تکمیلش می کنم . حالا سوال من اینه که من اول یک برنامه برای تست سینوسی vs1003 نوشتم ولی هیچ اتفاقی تو خروجی هدفون ها نمی افته
پایه های DREQ و XTEST , RX همیشه روی 2.8 ولت هستن و پایه dreq هیچ وقت صفر نمی شه
تمام vcc های مدار هم به 2.8 ولت وصل کردم (هم کارت حافظه ، هم میکرو mega32 و هم vs1003 )
حالا من چند تا سوال داشتم اگه لطف کنین جواب بدین خیلی خوشحال می شم .این برنامه تستی هستش که فعلا براساس datasheet نوشتم سوالام رو زیر برنامه نوشتم .
اگه دقت کرده باشین من اول برنامه xreset رو صفر کردم و دوباره یک کردم ، حالا سوال من اینه که کلا چند بار لازمه که xreset صفر بشه همون اول برنامه یه بار صفر بشه کافیه یا مثلا برای نوشتن و خواندن رجیسترهای vs1003 باید دوباره xreset رو صفر و یک کرد ؟
اگه برنامه ساده ای که مراحل نوشتن یک برنامه تست سینوسی رو دارین و مراحل توی اون رعایت شده رو بتونین بهم بدین خیلی ممنون می شم چون من نمی دونم که ترتیب صفر و یک کردن پایه های vs1003 چطوریه ، مثلا xdcs , xcs , ....
پس از نوشتن این برنامه من دقیقا از هدفون چه صدایی رو باید بشنوم آیا نیازی هست که قبلش کلاک و رجیسترهای vs1003 رو تنظیم کنم یا مستقیم می تونم شروع به تست سینوسی کنم
در کل هر نکته مفیدی که قبلا خودتون باهاش مشکل داشتین و می دونین که می تونه کمکم کنه رو اگه بگین خیلی ممنون می شم
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
#include<stdlib.h>
#include <lcd.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#define xRESET PORTB.2 // put vs in hardware reset (output pin)
#define xDCS PORTB.0 //data chip select / byte sync (output pin)
#define DREQ PINB.1 //data request (input pin)
#define xCS PORTB.4 //chip select (output pin)
#define VS_WRITE_COMMAND 0x02
#define VS_READ_COMMAND 0x03
#define SPI_MODE 0x0
#define SPI_STATUS 0x1
#define SPI_BASS 0x2
#define SPI_CLOCKF 0x3
#define SPI_DECODE_TIME 0x4
#define SPI_AUDATA 0x5
#define SPI_WRAM 0x6
#define SPI_WRAMADDR 0x7
#define SPI_HDAT0 0x8
#define SPI_HDAT1 0x9
#define SPI_AIADDR 0xa
#define SPI_VOL 0xb
#define SPI_AICTRL0 0xc
#define SPI_AICTRL1 0xd
#define SPI_AICTRL2 0xe
#define SPI_AICTRL3 0xf
#define SM_DIFF 0x01
#define SM_JUMP 0x02
#define SM_RESET 0x04
#define SM_OUTOFWAV 0x08
#define SM_PDOWN 0x10
#define SM_TESTS 0x20
#define SM_STREAM 0x40
#define SM_PLUSV 0x80
#define SM_DACT 0x100
#define SM_SDIORD 0x200
#define SM_SDISHARE 0x400
#define SM_SDINEW 0x800
#define SM_ADPCM 0x1000
#define SM_ADPCM_HP 0x2000
unsigned int SPI_DATA=0;
void SetReg(unsigned char REG,unsigned char LEFT,unsigned char RIGHT)
while(!DREQ);
lcd_clear();
lcd_putsf("DREQ IS LOW");
xCS=0;
spi(0x02);
spi(REG); // spi(addressbyte,highbyte,lowbyte )
spi(LEFT);
spi(RIGHT);
xCS =1;
void ReadReg(unsigned char REG)
{ xCS=0;
spi(0x03);
spi(REG); // spi(addressbyte)
spi(0xff);
SPI_DATA=((unsigned int)SPDR)<<8 ;
spi(0xff);
SPI_DATA|=SPDR;
xCS=1;
void SineTest()
{int i;
xRESET = 0 ;
delay_ms(150);
spi(0xff);
xCS =1;
xDCS = 1;
xRESET = 1;
spi(0xff);
delay_ms(1);
xCS = 0;
spi(0x02); /* Send SPI Byte, then wait for byte to be sent. */
spi(0x00); /* 0x02 was WRITE command, 0x00 is register number */
spi(0x08); /* This byte goes to MSB */
spi(0x20); /* ..and this is LSB. (0x20=Allow Test Mode) */
xCS = 1;
while (!DREQ);
/* Send a Sine Test Header to Data port */
xDCS=0; /* Now SPI writes go to SDI port */
for(i=0;i<100;i++)
{ spi(0x53); /* - This is a special VLSI Solution test header - */
spi(0xef); /* - that starts a sine sound. It's good for - */
spi(0x6e); /* - testing your code, the chip and also for - */
spi(0x44); /* - seeing if your MP3 decoder was manufactured - */
spi(0x00); /* - by VLSI Solution org. ------------------------ */
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x00);}
xDCS=1;
lcd_clear();
lcd_putsf("SINE TESTED");
delay_ms(500);
/* Stop the sine test sound */
xDCS=0;
spi(0x45);
spi(0x78);
spi(0x69);
spi(0x74);
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x00);
xDCS=1;
lcd_clear();
lcd_putsf("sine FINISHEDD");
delay_ms(500);
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=Out
// State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xBD;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
delay_ms(1000);
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2*500.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("LCD TESTED");
delay_ms(100);
SPCR=0x51;
SPSR=0x00;
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI TESTED");
delay_ms(100);
xRESET = 0 ;
delay_ms(150);
spi(0xff);
xCS =1;
xDCS = 1;
xRESET = 1;
while (1)
SetReg(SPI_MODE,0x08,0x20);
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI MODE Were Wrote");
delay_ms(500);
ReadReg(SPI_MODE) ;
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI MODE Were READ");
delay_ms(500);
SetReg(SPI_CLOCKF,0xB3,0xFE);
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI CLOCKF Were Wrote");
delay_ms(500);
ReadReg(SPI_CLOCKF) ;
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI CLOCKF Were READ");
delay_ms(500);
SetReg(SPI_VOL,0x00,0x00);
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI VOL Were Wrote");
delay_ms(500);
ReadReg(SPI_VOL);
lcd_clear();
lcd_putsf("SPI VOL Were READ");
delay_ms(500);
lcd_clear();
lcd_putsf("sine starTED");
delay_ms(100);
SineTest();
lcd_clear();
lcd_putsf("sine STOPED");
delay_ms(100);
