پروگرم کردن Atmega128 با پروگرم هاتل؟
  • martav
    replied
    پاسخ : پروگرم کردن Atmega128 با پروگرم هاتل؟
    نوشته اصلی توسط mohammadfa91 نمایش پست ها
    باید به دو پایه مربوط به کریستال یه کریستال دلخواه لحیم کنی و یبار فیوزبیت داخلی رو پروگرام کنی و کریستال رو در بیاری. یا اینکه از پایه xtal مربوط به پروگرامر وصل کنی به یکی از پایه های xtal میکرو بعدش پروگرام کنی
    خییییلی ممنونم
    منم همین مشکلو داشتم و همین ارور Can not find the chip! رو میگرفتم. xtal پروگرمر هاتل رو ( که پایه 5 IDC هست) به یکی از پایه های xtal میکرو (هر دو جواب میده) وصل کردم و چیپ رو شناخت. همون موقع فیوز بیتا رو خوندم دیدم کلا بهم ریختن. تنظیم کردم و الان دیگه نیازی به xtal نیست.
    بازم ممنون
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mohamadrezaa
    replied
    یه دونه دکتر فیوزبیت درست کن کیفش رو ببر
    تو سایتم هست مدارش هر مشکلی هم که بود بفرما راهنمایی میکنم
    این هم لینک
    سایت فروش فایل و خرید فایل به روش دانلود در ازای پرداخت
    یک دیدگاه بنویسید:
  • parsa.kiyani.1380
    replied
    سلام شما باید برای رفع این مشکل از پروگرمر jpagاستفاده کنید و فیوز بیت ها را درست کنی
    یک دیدگاه بنویسید:
  • aminemaliz
    replied
    شما باید فبیوز بیت M103c =1 کنید و پایه MISO را به PORTD0 و پایه MOSI را به PORTD1 وصل کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    نوشته اصلی توسط mehrdadttt
    پس از کجا مطمئن بودین که برنامتون کار میکرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :NO:اگه از پروگرامر isp استفاده می کنید پایه pen رو یا به vcc وصلش کنید یا آزادش بزارین .
    شما همین کارای زیر رو که گفتم انجام بده مشکلت حل میشه .
    بالاخره درست شد.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mehrdadttt
    replied
    نوشته اصلی توسط sadegh1992
    چیزی روش نیست که بخوام ورودی خروجی بدم.
    دوستان من با این روش یک بار پروگرام تونستم بکنم و برنامه کار میآ‌کرد
    امشب توی خیابون سعدی بودم یکی بهم گفت پایه PEN را باید زمین کنی که پروگرام بشه... :eek: :eek:
    وقتی رو کریستال خارجی گذاشتی برای کار کردن مجدد میکرو کلاک مورد نظرش رو باید از کریستال بگیره ( به xtal1 , xtal2 یک کریستال وصل کن ) و اگر همچنین میکرو پروگرام نشد یا به عبارتی اگه میکروت رو توی حالت های خاص دیگه ای که گذاشتی برای اینکه دوباره کار کنه باید یک فرکانس 1 مگ به پایه های xtal1 (و البته روی بعضی میکروها اگر xtal1 جواب نداد به xtal2 وصل کنید ) حال چه خودتون اون فرکانس رو با یک میکرو دیگه و هر روش دیگه تولید کنید یا از خود پروگرام برای دادن این کلاک استفاده کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    میکروتون همین 128 هست ؟
    و از کارکرد میکروتون مطمئن هستین ( روی پورتهای وروردی و خروجی اعمال میکنین چیزی مشاهده میشه یا نه )
    میکرو 128 هست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mehrdadttt
    replied
    دوستان من با این روش یک بار پروگرام تونستم بکنم و برنامه کار میآ‌کرد ولی وقتی خواستم که برنامه اصلی رو پروگرام کنم دیگه نتونستم و با خطای Can not find the chip! مواجه میشم.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    پروگرامرتون همین هاتل هست ؟
    فیوز بیت ها رو روی چه حالتی قرار دادی ؟
    منظور این هست که وقتی رو کریستال خارجی گذاشتی برای کار کردن مجدد میکرو کلاک مورد نظرش رو باید از کریستال بگیره و اگر همچنین میکرو پروگرام نشد یا به عبارتی اگه میکروت رو توی حالت های خاص دیگه ای که گذاشتی برای اینکه دوباره کار کنه باید یک فرکانس 1 مگ به پایه های xtal1 (و البته روی بعضی میکروها اگر xtal1 جواب نداد به xtal2 وصل کنید ) حال چه خودتون اون فرکانس رو با میکرو و هر روش دیگه تولید کنید یا از خود پروگرام برای دادن این کلاک استفاده کنید
    من خودم فیوزبیتآ‌ها رو تغییر ندادم ولی دوستان میگن شاید تغییر دادی :sad:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mehrdadttt
    replied
    متوجه نشدم
    میشه ی بار دیگه یکم ساده تر توضیح بدی؟
    اگه مثل شکل چندتا پست بالاتر باشه ممنون میشم. :sad: :cry2:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    متوجه نشدم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • mohammadfa91
    replied
    باید چه خاکی تو سرم بریزم؟؟؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
    به احتمال زیاد فسوز بیت ها رو دست کاری کردی و میکرو دیگه از طریق isp پروگرم نمیشه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ehsanbagheri
    replied
    دوستان من با این روش یک بار پروگرام تونستم بکنم و برنامه کار میآ‌کرد ولی وقتی خواستم که برنامه اصلی رو پروگرام کنم دیگه نتونستم و با خطای Can not find the chip! مواجه میشم. :cry2: :cry2: یکی کمکم کنه. دیگه دارم دیوانه میشم. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sadegh1992
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
