من میخوام یک برنامه بیسیک بنویسم برای میکرو مگا 32 که مثلا اگر portb.2 یک شد مقدار پالس ورودی به portb.0 را جمع بزند و در یک ال سی دی نمایش دهد و این شمارش با کمترین خطا باشد ولی در برنامه زیر مشکلی که دارم در پرتیوس وقتی portb.2 را 1 مکنم و تعداد پالس رو نشان می دهد ولی میخواهم برای بار بعدی دوباره بهم تعداد پالس ها را نشان دهد کلید عمل نمی کند و چیزی رو ال سی دی نمایش نمی دهد ازتون ممنون میشم کمک کنید
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
'Config Int0 = Rising
Config Int1 = Rising
'On Int0 Interrupt0
On Int1 Interrupt1
Config Portb.2 = Input
Config Portb.0 = Input
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
'Main Body of Program
Enable Int0
Enable Interrupts
Main:
Tcnt1 = 0
Do
If Pinb.2 = 1 Then
Enable Int1
Elseif Pinb.2 = 0 Then
Disable Int1
If Portb.0 <> 0 Then
Lcd Tcnt0
Wait 1
Cls
Tcnt1 = 0
End If
End If
Loop
End
Interrupt0:
Enable Int1
Return
Interrupt1:
Lcd Tcnt1
Return
$crystal = 1000000
$baud = 9600
'On Int0 Interrupt0
On Int1 Interrupt1
Config Lcd = 16 * 2
Enable Int0
Enable Interrupts
Main:
Tcnt1 = 0
Do
If Pinb.2 = 1 Then
Enable Int1
Disable Int1
Lcd Tcnt0
Wait 1
Cls
Tcnt1 = 0
End If
End If
Loop
End
Interrupt0:
Enable Int1
Return
Interrupt1:
Lcd Tcnt1
Return
