سلام دوستان من یه برنامه ای نوشتم که اگر PINB.1==1شد میاد از T0پالس رو شمارش می کنه واگر PINB.1==0بشه شروع به کم کردن اون می کنه
حالا من با افزایشی اون مشکلی ندارم مشکل من با مقدار کاهشی هستش که اگر پالس سریع بشه اون عددی که باید بیاد نمیاد مشکل کجاست
قسمت اول برنامه تا while
[/code]
اینم از قسمت whileبرنامه
#include <mega8.h>
#include <ctype.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
int a,set,b,d;
bit e,f;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
a++;
void main(void)
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: T0 pin Rising Edge
TCCR0=0x07;
TCNT0=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
// USART initialization
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/16k
#pragma optsize-
WDTCR=0x18;
WDTCR=0x08;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Global enable interrupts
#asm("sei")
e=0;
d=0;[code]
while (1)
if(PINB.1==1){
if(e==0){
TCNT0=d;
b=0;
e=1;
b=TCNT0+a*256;
d=b;
f=0;
set=toascii(12);
putchar(set);
printf("Deept:%iCM->", b);
else
set=toascii(12);
putchar(set);
e=0;
if(f==0){
d=b;
TCNT0=0;
f=1;
if(d<=0){
TCNT0=0;
d=0;
d=d-TCNT0;
printf("Deept:%iCM<-",d);
TCNT0=0;
if(a>0){
a=0;
delay_ms(50);
