[ftp=ftp://سلام
برنامه ای با زبان C دارم ، اما بنده متاسفانه فقط با بسکام مینویسم ، از این بابت دوستانی که با Codevision کار میکنن ؛ در صورت امکان برنامه زیر را توضیح بدن که چطوری کار میکنه ، و پایه های spi اون دقیقا روی کدوم پایه های میکرو تعریف شده ؛ اگر نکته ای بیشتر هم به ذهنشون میرسه لطف کنن دریق نکنند .
سپاس .]سلام
سپاس .
[/ftp]
Chip type : ATmega32A
AVR Core Clock frequency: 7.372800 MHz
Data Stack size : 512
//////////// PORTB.3 is ss (sda) pin
#include <mega32a.h>
#include <delay.h>
#include "MFRC522.h"
#define LED_GREEN PORTA.0
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 250
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
rx_counter=0;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
//flash
unsigned char data1[16] = {0x12,0x34,0x56,0x78,0xED,0xCB,0xA9,0x87,0x12,0x34 ,0x56,0x78,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
unsigned char data2[4] = {0,0,0,0x01};
unsigned char DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
unsigned char g_ucTempbuf[20];
void delay1(unsigned int z)
unsigned int x;
//unsigned int y;
for(x=z;x>0;x--) delay_ms(1);
//for(y=110;y>0;y--);
void main(void)
unsigned char status,i;
unsigned int temp;
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=1 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x08;
DDRB=0xB8;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 115200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x03;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 460.800 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x51;
SPSR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei"
printf("hello\r"
PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);
while (1)
status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);
if (status != MI_OK)
PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);
continue;
printf("print1"
for(i=0;i<2;i++)
temp=g_ucTempbuf[i];
printf("%X",temp);
status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf);
if (status != MI_OK) continue;
printf("print2:"
for(i=0;i<4;i++)
printf("%X",temp);
status = PcdSelect(g_ucTempbuf);
status = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, DefaultKey, g_ucTempbuf);
status = PcdWrite(1, data1);
while(1)
PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);;
continue;
if (status != MI_OK)continue;
status = PcdValue(PICC_DECREMENT,1,data2);
status = PcdBakValue(1, 2);
status = PcdRead(2, g_ucTempbuf);
printf("print3"
for(i=0;i<16;i++)
printf("%X",temp);
printf("\n"
LED_GREEN = 0;
delay1(100);
LED_GREEN = 1;
delay1(100);
LED_GREEN = 0;
delay1(200);
LED_GREEN = 1;
PcdHalt();
سپاس .]سلام
سپاس .
[/ftp]
#include <delay.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
#else
rx_counter=0;
#endif
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#endif
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
//flash
unsigned int x;
//unsigned int y;
void main(void)
unsigned int temp;
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x08;
DDRB=0xB8;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x03;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI Type: Master
SPCR=0x51;
SPSR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
#asm("sei"
printf("hello\r"
;PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);
while (1)
PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);
continue;
printf("print1"
;for(i=0;i<2;i++)
printf("%X",temp);
printf("print2:"
;for(i=0;i<4;i++)
printf("%X",temp);
while(1)
PcdReset();
delay_ms(1);
PcdAntennaOff();
delay_ms(1);
PcdAntennaOn();
delay_ms(1);;
continue;
printf("print3"
;for(i=0;i<16;i++)
printf("%X",temp);
printf("\n"
;LED_GREEN = 0;
delay1(100);
LED_GREEN = 1;
delay1(100);
LED_GREEN = 0;
delay1(200);
LED_GREEN = 1;
PcdHalt();
