سلام بچه ها.
توی برنامه زیر میخام ک میانگین دما رو نشون بده واگر میانگین بیش از 25 بود فن ها روشن وهیترها خاموش بشود و برعکس.برنامه درسته ب نظرم ولی پروتئوس ارور میده نمیدونمlm35 ها مشکل داره یا نه :angry: لطفا یه نگاه کنید ببینید مشکل کجاست؟؟؟؟؟ همچنین توی برنامه میخام با باز شدن در فنها روشن وبا بسته بودن فنها خاموش شوند چه جوری یک بودن پورت رو چک کنم؟( البته برنامه هنوز ناقصه) همچنین میخام ک میانگین نور را هم با ldr حساب و روی ال سی دی نشون بدم این کارو جچوری انجام بدم؟؟؟؟؟
(ممنون میشم اگه تو هر قسمت بتونید بهم کمک کنید) :cry2: :cry2: :cry2:
اینم عکس پروتئوس :
اینم عکس پروتئوس :
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 Config Lcd = 16 * 4 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2 Config Porta = Input Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd = Input Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off Stop Adc Start Adc Enable Adc Dim A As Word , B As Word , C As Word , D As Word Dim E As Single , F As Single , G As Single , H As Single , I As Single , Sum As Single , Temp As Single Dim M As String * 6 Do A = Getadc(0) B = Getadc(1) C = Getadc(2) D = Getadc(3) Cls Home E = A * 0.09765 F = B * 0.09765 G = C * 0.09765 H = D * 0.09765 Sum = E + F Sum = Sum + G Sum = Sum + H I = Sum / 4 Temp = Fusing(i , "#.####") Lcd "value" Lcd Temp Set Portc.2 Set Portc.3 If Temp > 20 Then Set Portc.0 Set Portc.1 Reset Portc.2 Reset Portc.3 Wait 20 Else Reset Portc.0 Reset Portc.1 Set Portc.2 Set Portc.3 Wait 20 End If Reset Portc.0 Reset Portc.1 Reset Portc.2 Reset Portc.3 'If Portd.0 Then Set Portc.0 Set Portc.1 '????????? Locate 2 , 1 Lcd "open door" Locate 3 , 1 Lcd "fan on" Wait 20 'Else Reset Portc.0 Reset Portc.1 Locate 2 , 1 Lcd "close door" Locate 3 , 1 Lcd "fan off" Wait 20 Waitms 500 Loop End
