اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق
  • shoniz
    replied
    پاسخ : اندازه گیری دما از 10- تا 250+ با سنسور pt100 و آپ*امپ LM324 دقیق
    من بعد از مدتها کار روی سنسور PT100 هنوز با این سنسور مشکل دارم و داره برام دردسر ساز میشه.
    انواع مدارها رو تست کردم و مشکل من دقتش نیست.
    روی دستگاه دقیق از 20 درجه تا 300 درجه بدون حتی 1 درجه خطا کار میکنه.
    مشکل اصلی من اینه که این برنامه رو روی دستگاه دیگه با همین مشخصات میزیرم دیگه این دقت و اندازه رو نداره و اختلاف درست میشه و متاسفانه طوری نیست که با آفست(مثلا 10 درجه بالاتر هست) 10 درجه رو بیارم پایین اوکی میشه. کلا از همون اول تا آخرش اختلاف دما داره و باید بشینم مجدد کالیبره کنم و وقتم در طول روز به کالیبه میره و به بقیه کارام نمیرسم.
    تقسیم مقاومتی خودش یه مشکله. آپ امپ هم یه مشکل دیگه و ... .
    لطفا اگه راه قطعی برای این موضوع داره اعلام کنه. ممنونش میشم.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • shoniz
    replied
    تو واقیعت یا تو پروتئوس ؟
    اختلاف زیادی بین استفاده از جدول و غیر جدول نیست و مهم تر از همه سخت افزار که در محیط واقعی و قطعات واقعی خطلا ایجاد میکنه
    امیدوارم به نتایج خوبی برسید
    کاملا موافقم و من هم دارم روی سخت افزار کار میکنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • evergreen
    replied
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    زیاد رو این عکسا حساب نکن. وقتی وارد عمل میشی قضیه خیلی فرق میکنه.
    با سلام و احترام
    ممکنه بعضی از انواع سنسورهای غیر مرغوب PT100 که در بازار به فروش میره بصورت خطی عمل نکنه و انتظارات شما رو برآورده نکنه ولی این منحنی مربوط به مشخصه PT100 استاندارد میباشد.
    موفق باشید.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/03, 09:55.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • کاکو
    replied
    اره دقیقا باید کالیبره کرد و جدمول درست کرد.
    غیر از این اصلا دقیق نیست
    من هم دارم با جدول و تا حد 0 کردن نوسانات و نویز کار میکنم
    من تا 350 درجه رو با pt100 اندازه میگیرم
    بالاتر رو با ترمولوپل (تا 1200 درجه)
    یک دیدگاه بنویسید:
  • shoniz
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • کاکو
    replied
    این نمودار برای کسیه که نوسان دما تا 5 درجه براش مهم نیست.
    دستی و با یک مولتی متر تست بگیی مقدار تفاوت بین 90 تا 95 درجه با مقدار تفاومت 180 تا 185 درجه فرق داره.
    مثلا تفاوت 90 تا 95 درجه 5 میلی ولت هست. و تفاوت 180 تا 185 حدود6 تا و این تو دقت خیلی اختلال ایجاد میکنه.
    PT100 تغریباً خطیه.
    و چند مدل مختلف هم داره. اینی که مورد استفاده من هست 2 سیم هست.
    سپاس گذارم دوست عزیزم.
    با درود
    به این توجه کنید که وقتی از دمای 600 درجه صحبت کنیم دیگه چند درجه کم یا زیاد مهم نیست
    و اینکه احتمالا مطالب زیادی در انجمن در رابطه با این سنسور هست و حتما مشاهده کردید
    و اینکه این سنسور تقریبا خطی هست و جداولی برای بهینه کردن مقدار بدست اومده مقاومت و دما وجود داره
    بنظر من یه چند درجه ای خطا بوجود میاد توسط منبع تغذیه و دما و مقاوت ها و نویز ها
    نمیشه انتظار خیلی دقت ازش داشت البته بستگی داره که از چه مداری استفاده کنیم
    یادمه من از جدول استفاده کردم و بدون جدول و فقط با یک فرمول و سخت افزار های مختلف و زیاد با هم فرق نداشتن
    همه روش ها خطا ایجاد میشد
    من اگه بخوام ازش استفاده کنم از ساده ترین روش استفاده میکنم و خطا ایجاد شده رو میپذیرم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • shoniz
    replied
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    PT100 تغریباً خطیه.
    موفقیت روز افزون شمارا از درگاه خداوند خواهانم......shoniz.....و همچنین بقیه دوستان مشترک در بحث.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/01, 23:29.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • evergreen
    replied
    سنسور PT100 اصلا سنسور خطی نیست که بشه این کار رو باهاش انجام داد.
    اگه اینطوره NTC 10k هم اهم داره و ... .
    با سلام و احترام
    یک دیدگاه بنویسید:
  • shoniz
    replied
    با سلام و احترام
    از اونجا که سنسور PT100 تنها یک مقاومت متغییر با دما میباشد که در دمای -10 درجه دارای مقاومت 96.0861 اهم و در دمای 250+ دارای مقاومت 194.0743 اهم میباشد حتی میتوان براحتی با استفاده از یک مقاومت دقیق دیگر و ایجاد یه تقسیم کننده ولتاژ و اعمال ولتاژ متغییر حاصله به ورودی ADC یک میکرو ، مقدار دما را با دقت خوبی اندازه گیری نمود.
    موفق باشید.
    با سلام به شما با چند درصد خطا دما را می خواند به روش شما
    اگر با دقت یک دهم درصد باشد که قابل قبول است اما ...تغییراتش در یک دهم درجه چند اهم است همین
    سنسور....و شاید بدانید که مقاومت اهمی هم*خودش در تغییرات دما مقدارش تغییر می کند و یک چیز دیگر ..خود مقاومت ...شات نویز دارد که می تواند توی اندازه گیری های. دقیقزخطا ایجاد کند وباز چیز دیگر دماهای خیلی کم را نمی توان به روش شما قرائت کرد..
    ...ولی من که نمی خواهم اون دوستمان می خواهد..
    استاد فرزاد عزیز این چند روزه خیلی روش کار کردم و تغریباً به نتیجه های خیلی خیلی خوبی رسیدم.
    طوری که خطاش به زیر 1 درجه در بازه دمایی 25+ تا 350+ درجه میرسه.
    بعد از اتمام حتماً به اشتراک میذارم
    نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
    بنظرم بجای استفاده از اپ امپ از مبدل با رزولیشن بالا استفاده کنه بهتره.تو انجمن درباره کار با مبدل 24 بیتی بحث و گفتگو شده که با پروتکل I2C راه اندازی میشه.
    هزینش هم مهمه.
    با این هزینه از ترموکوپل میشه استفاده کرد.
    ضمناً در اون حد نیاز نیست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • saeiddiod
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • evergreen
    replied
    با سلام مجدد
    منظور من هم این نبود که شما مدار را میخواهید. هدف همفکری برای کمک به سوال کننده است. در صورتیکه دقت تا یک درجه برایشان کافی باشد از همان روش تقسیم ولتاژ هم میتوان جواب گرفت ولی اگر دقت بیشتری بخواهند میتوانند ولتاژ حاصله را توسط اپ امپهای معمولیتر مثل LM358 هم تقویت کنند.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/06/23, 14:19.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • evergreen
    replied
    با سلام به شما دوست محترم ......
    قابلیت*های ....ای سی Ad620 ...از این قرار است:..تنظیم بهره
    با یک عدد مقاومت بیرونی....محدوده بهره از یک تا 10000
    ....ولتاژ تغذیه +-2.3ولت تا +- 18 ولت ..مصرف کم 1.3mA.....موجود در نوع
    DIP و SOIC .....ماکزیمم جریان بایاس ورودی 1nA....
    نسبت رد حالت مد مشترک 100dB(.این خیلی عالی است)..
    ...ولتاژ نویز ورودی.....9nV/^Hz در 1khz.....
    پهنای باند 120kHz....
    کاربردها:... ۱...اندازه گیری وزن....۲....دستگاه پزشکی نوار مغزی
    ...۳....واسط ترانسدیوسر......۴....سیستم کنترل صنعتی
    .....۵...کارکرد با باتری و دستگاه های الکتریکی قابل حمل.....
    موفق باشید...
    با سلام و احترام
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    با سلام به شما ......
    ...ای سی AD620 یک*امپلیفایر فوق*العاده *کم نویز برای تجهیزات و طراحی شده برای اندازه*گیری دقیق و سیگنال
    با سرعت بالا..و پهنای باند و.نویز کم....همه مقاومتهای تنظیمات داخل قطعه قرار دارد*..کاربرد در واسط سنسورها. ...و تجهیزات پزشکی .....و دستگاههای مونیتورینگ بیمار...
    بنابراین ....ای سی LM324 برای کار شما مناسب نیست و دقت بالایی ندارد ..
    موفق باشید...
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/06/23, 12:54.
    یک دیدگاه بنویسید:
