سلام، من با میکرو dspic33fj64gs606 دارم کار میکنم، با نرم افزار mplabx و کامپایلر xc16
من از کتابخانه xlcd برای راه اندازی lcd 16*2 استفاده کردم
مشکلی که من دارم اینه که این کتابخانه در مد 8 بیتی خوب کار میکنه اما وقتی به مد 4 بیتی میبری چیزی روی lcd نمایش نمیده
یا اگر در همون مد 8 بیتی که در حالت default از پورت d برای دیتا استفاده میکنه اگه پورت رو عوض کنی باز چیزی نمیبینی
کسی با مشکل من روبرو شده
کتابخانه xlcd رو اینجا میزارم
/********************************************************************/ /* Header for XLCD module library functions */ /* */ /********************************************************************/ #if defined(__dsPIC30F__) #include <p30Fxxxx.h> #elif defined(__dsPIC33F__) #include <p33Fxxxx.h> #elif defined(__dsPIC33E__) #include <p33Exxxx.h> #elif defined(__PIC24H__) #include <p24Hxxxx.h> #elif defined(__PIC24E__) #include <p24Exxxx.h> #endif #if defined(_RD10) #ifndef _XLCD_H #define _XLCD_H /* Comment out the following line if 4-bit interface is being used */ #define EIGHT_BIT_INTERFACE /* #defines of the data pins and the corresponding tris pins */ /* The READ_PIN_X #defines must match the corresponding DATA_PIN_X defines */ #if defined(__dsPIC30F__) || defined(__dsPIC33F__) || defined(__PIC24H__) #define DATA_PIN_7 LATDbits.LATD7 #define DATA_PIN_6 LATDbits.LATD6 #define DATA_PIN_5 LATDbits.LATD5 #define DATA_PIN_4 LATDbits.LATD4 #define READ_PIN_7 PORTDbits.RD7 #define READ_PIN_6 PORTDbits.RD6 #define READ_PIN_5 PORTDbits.RD5 #define READ_PIN_4 PORTDbits.RD4 #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE #define DATA_PIN_3 LATDbits.LATD3 #define DATA_PIN_2 LATDbits.LATD2 #define DATA_PIN_1 LATDbits.LATD1 #define DATA_PIN_0 LATFbits.LATF0 #define READ_PIN_3 PORTDbits.RD3 #define READ_PIN_2 PORTDbits.RD2 #define READ_PIN_1 PORTDbits.RD1 #define READ_PIN_0 PORTDbits.RD0 #endif /* #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE */ #define TRIS_DATA_PIN_7 TRISDbits.TRISD7 #define TRIS_DATA_PIN_6 TRISDbits.TRISD6 #define TRIS_DATA_PIN_5 TRISDbits.TRISD5 #define TRIS_DATA_PIN_4 TRISDbits.TRISD4 #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE #define TRIS_DATA_PIN_3 TRISDbits.TRISD3 #define TRIS_DATA_PIN_2 TRISDbits.TRISD2 #define TRIS_DATA_PIN_1 TRISDbits.TRISD1 #define TRIS_DATA_PIN_0 TRISDbits.TRISD0 #endif /* #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE */ #if defined(_RD8) && defined(_RD9) && defined(_RD10) /* #defines of the control pins and the corresponding tris pins for 30F */ #define E_PIN LATDbits.LATD8 /* PORT for E */ #define RW_PIN LATDbits.LATD9 /* PORT for RW */ #define RS_PIN LATDbits.LATD10 /* PORT for RS */ #define TRIS_E TRISDbits.TRISD8 /* TRIS for E */ #define TRIS_RW TRISDbits.TRISD9 /* TRIS for RW */ #define TRIS_RS TRISDbits.TRISD10 /* TRIS for RS */ #endif /* #ifdef dsPIC30 || dsPIC33F || PIC24H */ #endif /* #ifdef _RD10 */ /* #defines of the data pins and the corresponding tris pins */ /* The READ_PIN_X #defines must match the corresponding DATA_PIN_X defines */ /* ANSEL bits settings for digital should be done outside LCD library*/ #if defined(__dsPIC33E__) || defined(__PIC24E__) #define DATA_PIN_7 LATEbits.LATE7 #define DATA_PIN_6 LATEbits.LATE6 #define DATA_PIN_5 LATEbits.LATE5 #define DATA_PIN_4 LATEbits.LATE4 #define READ_PIN_7 PORTEbits.RE7 #define READ_PIN_6 PORTEbits.RE6 #define READ_PIN_5 PORTEbits.RE5 #define READ_PIN_4 PORTEbits.RE4 #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE #define DATA_PIN_3 LATEbits.LATE3 #define DATA_PIN_2 LATEbits.LATE2 #define DATA_PIN_1 LATEbits.LATE1 #define DATA_PIN_0 LATEbits.LATE0 #define READ_PIN_3 PORTEbits.RE3 #define READ_PIN_2 PORTEbits.RE2 #define READ_PIN_1 PORTEbits.RE1 #define READ_PIN_0 PORTEbits.RE0 #endif /* #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE */ #define TRIS_DATA_PIN_7 TRISEbits.TRISE7 #define TRIS_DATA_PIN_6 TRISEbits.TRISE6 #define TRIS_DATA_PIN_5 TRISEbits.TRISE5 #define TRIS_DATA_PIN_4 TRISEbits.TRISE4 #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE #define TRIS_DATA_PIN_3 TRISEbits.TRISE3 #define TRIS_DATA_PIN_2 TRISEbits.TRISE2 #define TRIS_DATA_PIN_1 TRISEbits.TRISE1 #define TRIS_DATA_PIN_0 TRISEbits.TRISE0 #endif /* #ifdef EIGHT_BIT_INTERFACE */ /* #defines of the control pins and the corresponding tris pins for 33E, 24E */ #define E_PIN LATDbits.LATD4 /* PORT for E */ #define RW_PIN LATDbits.LATD5 /* PORT for RW */ #define RS_PIN LATBbits.LATB15 /* PORT for RS */ #define TRIS_E TRISDbits.TRISD4 /* TRIS for E */ #define TRIS_RW TRISDbits.TRISD5 /* TRIS for RW */ #define TRIS_RS TRISBbits.TRISB15 /* TRIS for RS */ #endif /* #ifdef dsPIC33E || dsPIC24E */ /**********************************/ /* P-tec PCOG1602B LCD controller */ /**********************************/ /* Display ON/OFF Control defines */ #define DON 0x0F /* Display on */ #define DOFF 0x0b /* Display off */ #define CURSOR_ON 0x0f /* Cursor on */ #define CURSOR_OFF 0x0d /* Cursor off */ #define BLINK_ON 0x0f /* Cursor Blink */ #define BLINK_OFF 0x0e /* Cursor No Blink */ /* Some Command Type defines */ #define CLEAR_XLCD 0x01 /* Clears the LCD */ #define RETURN_CURSOR_HOME 0x02 /* Returns the cursor to the HOME position */ /* Entry Mode Options */ #define INCR_MODE 0x07 /* Increment mode */ #define DECR_MODE 0x05 /* Decrement Mode */ #define ENTIRE_SHIFT_OFF 0x06 /* Shift Entire Display */ #define ENTIRE_SHIFT_ON 0x07 /* Dont Shift Entire Display */ /* Cursor or Display Shift defines */ #define SHIFT_CUR_LEFT 0x13 /* Cursor shifts to the left */ #define SHIFT_CUR_RIGHT 0x17 /* Cursor shifts to the right */ #define SHIFT_DISP_LEFT 0x1b /* Display shifts to the left */ #define SHIFT_DISP_RIGHT 0x1f /* Display shifts to the right */ /* Function Set defines */ #define FOUR_BIT 0x2f /* 4-bit Interface */ #define EIGHT_BIT 0x3f /* 8-bit Interface */ /* defines for no of lines */ #define SINGLE_LINE 0x37 /* Single line display */ #define TWO_LINE 0x3F /* Two line display */ /* defines for segment data transfer direction */ #define SEG1_50_SEG51_100 0x39 /* SEG1->SEG50 ,SEG51->SEG100 */ #define SEG1_50_SEG100_51 0x3d /* SEG1->SEG50 ,SEG100->SEG51 */ #define SEG100_51_SEG50_1 0x3b /* SEG100->SEG51,SEG50->SEG1 */ #define SEG100_51_SEG1_50 0x3f /* SEG100->SEG51,SEG1->SEG50 */ /* defines for COM data transfer direction */ #define COM1_COM16 0x3e /* Data transfer direction is COM1 to COM16 */ #define COM16_COM1 0x3f /* Data transfer direction is COM16 to COM1 */ /* Function prototypes */ /* OpenXLCD * Configures I/O pins for external LCD */ void OpenXLCD(char) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* SetCGRamAddr * Sets the character generator address */ void SetCGRamAddr(char) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* SetDDRamAddr * Sets the display data address */ void SetDDRamAddr(char) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* BusyXLCD * Returns the busy status of the LCD */ char BusyXLCD(void) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* ReadAddrXLCD * Reads the current address */ char ReadAddrXLCD(void) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* ReadDataXLCD * Reads a byte of data */ char ReadDataXLCD(void) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* WriteCmdXLCD * Writes a command to the LCD */ void WriteCmdXLCD(char) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* WriteDataXLCD * Writes a data byte to the LCD */ void WriteDataXLCD(char) __attribute__ ((section (".libperi"))); /* putsXLCD * Writes a string of characters to the LCD */ void putsXLCD(char *) __attribute__ ((section (".libperi"))); #define putrsXLCD putsXLCD #define getcXLCD ReadDataXLCD #define putcXLCD WriteDataXLCD /* prototypes of delay routines used in XLCD functions */ /* 1. DelayRSSetupTime - Delay btw RS/RW signal to E signal 2. DelayEPulseWidthLow - min E pulse low width 3. DelayEPulseWidthLow - min E pulse high width 4. DelayDBOutput - Data Output delay from E signal rise 5. DelayPORXLCD - Delay for atleast 15msec - Power On Reset */ void DelayRSSetupTime() __attribute__((section (".libperi"))); void DelayEPulseWidthLow() __attribute__ ((section (".libperi"))); void DelayEPulseWidthHigh() __attribute__ ((section (".libperi"))); void DelayDBOutput() __attribute__ ((section (".libperi"))); void DelayPORXLCD() __attribute__ ((section (".libperi"))); /* general purpose delay functions */ /* kept for backwards compatibility & test purposes*/ void DelayXLCD() __attribute__ ((section (".libperi"))); void DelayEPulseWidth() __attribute__ ((section (".libperi"))); void Delay600nsXLCD() __attribute__((section (".libperi"))); #endif #endif
