با سلام:
من نیاز به راه اندازی یک TFT LCD 5.0 Inch برای کار با میکروی STM32F103RE داشتم، برای این منظور در اینترنت تنها موردی را که در سایت های فروشگاه های ایرانی پیداکردم نمونه زیر بود:
TFT LCD 5.0 INCH 480x272 RGB with touch new tft 5 5
با مشخصات ذکر شده به صورت زیر:
[/LEFT]
حال سوالی که داشتم در رابطه با Driver IC این LCDS می باشد، و اینکه آیا این LCD بدون IC درایور می باشد و نیاز به درایور جداگانه دارد؟
در صورت امکان دوستان در رابطه با تجربه کاری خود، در مورد TFT LCD هایی بااندازه 5 اینچ برای کار با میکروکنتلر های سری ARM که در بازار ایران یافت می شوند نیز اگر بنده را راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون می شوم.
ورژن انگلیسی این سوال در صورت عدم دریافت پاسخ در سایت ECA، برای کسانی که سوال مشابهی در این رابطه دارند، در لینک زیر قابل مشاهده می باشد:با تشکر
[RIGHT][URL="https://kavirelectronic.ir/eshop/tft-50/1200329-tft-lcd-50-inch-480x272-rgb-with-touch-new-.html"]السیدی 5 اینچ با تاچ اسکرین.[/URL] از این السیدی می توانید برای اتصال مستقیم به [URL="https://kavirelectronic.ir/eshop/tft-50/1200329-tft-lcd-50-inch-480x272-rgb-with-touch-new-.html"]برد lpc1788 [/URL]استفاده نمائید[/RIGHT] [RIGHT][COLOR=#ff0000][U][B]این محصول کیفیت خوبی دارا می باشد و جنس نو می باشد [/B][/U][/COLOR][/RIGHT] [LEFT]Panel Type: a-Si TFT-LCD, LCD screen Panel Size: 5.0 inches Resolution: 480 (RGB) x272 Display Mode: TN, often white display, transmissive Finish: matte Brightness: 300cd/m2 (Typ.) Contrast Ratio: 500:1 (transmission) Display Color: 16.7M (8-bit) Response time: 10/15 (Typ.) (Tr / Td) (ms) Viewing Angle: 70/70/50/70 (Typ.) (CR ≥ 10) (left / right / up / down) Scanning frequency: 60Hz Lamp Type: 6S2PWLED Signal Interface: Parallel RGB (1 ch, 8-bit) Panel voltage: 3.3V (Typ.) (VCC) Operating Temperature: -10 ℃ ~ 60 ℃ Storage Temperature: -20 ℃ ~ 70 ℃ Aspect Ratio: 16:9 (width: height) Pixel pitch: 0.231x0.231mm Weight: 83g (Typ.) Display area: 110.88x62.832mm (horizontal and vertical) Viewable area: 113.90x65.85mm (horizontal and vertical) Dimensions: 120.775.8mm (horizontal and vertical
