مشکل دستور GUI_BMP_DrawEx در EMWIN
    من با دستور GUI_BMP_DrawEx عکس رو روی ال سی دی می ریزم ولی مشکی که هست عکس با سرعت پایین لود میشه دوستان نظری ندارن؟اینم قسمتی از بر نامه ام.
    [SIZE=4][B]define SDRAM_BASE_ADDR1 0xa0000000
    //#define RECOMMENDED_MEMORY (1024L * 20)
    static uint8_t _acBuffer[1843254] __attribute__ ((at(SDRAM_BASE_ADDR1+0x1d4c00)));
    int _GetData(void * p, const U8 * * ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off);
    int _GetData(void * p, const U8 * * ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off) {
    FILE *phfile;
    int NumBytesRead;
    phfile = (FILE *)p;
    // Set file pointer to the offset location
    fseek(phfile, Off, SEEK_SET);
    // Read data into buffer
    NumBytesRead = fread(_acBuffer, sizeof(char), NumBytesReq, phfile);
    // Set data pointer to the beginning of the buffer
    *ppData = _acBuffer;
    // Return number of available bytes
    return NumBytesRead;
    void MainTask(void) {
    WM_HWIN hDlg;
    RTC_TIME_Type RTCFullTime;
    CALENDAR_DATE DATE;
    int sec=1,x,y;
    char buffer[20];
    GUI_Init();
    //while( I2C_WriteByte(1, 0, ADDR_24LC02) );
    _ExecCalibration();
    //GUI_DrawGradientV(0, 0, 1024, 600, 0x0050fF, 0x20FF50);
    F1 = fopen ("BG.bmp","r");
    GUI_BMP_DrawEx(&_GetData, F1, 0, 0);
    fclose(F1);
    while (1) {
    GUI_X_Delay(1000);
    [/B][/SIZE]
    جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2018/03/09, 13:54.
