میشه این کد دوستان توضیح بدن ممنون میشم
این کد یک us delay برای stm32f103 نوشته شده اون قسمت های مربوط به کتابخانه hal اصلا متوجه نمیشم
trc دقیقا چیه تو اینترنت سرچ زدم فهمیدم مربوط به timer
فیلمشو تو یوتیوب دیدم
تو نرم افزار stm32cubemx منبع کلاک رو حالت کریستال خارجی گذاشت
تو قسمت sys هم تو فیلد Debug مقدار رو روی serial wire قرار داد میشه علت این کار توضیح بدین برای استفاده از این کد حتما منبع کلاک باید خارجی باشه
ببخشید سوالام زیاد شد
کد هدر:
#include "dwt_stm32_delay.h"
* @brief Initializes DWT_Clock_Cycle_Count for DWT_Delay_us function
* @return Error DWT counter
* 1: clock cycle counter not started
* 0: clock cycle counter works
uint32_t DWT_Delay_Init(void) {
/* Disable TRC */
CoreDebug->DEMCR &= ~CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // ~0x01000000;
/* Enable TRC */
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // 0x01000000;
/* Disable clock cycle counter */
DWT->CTRL &= ~DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //~0x00000001;
/* Enable clock cycle counter */
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //0x00000001;
/* Reset the clock cycle counter value */
DWT->CYCCNT = 0;
/* 3 NO OPERATION instructions */
__ASM volatile ("NOP");
/* Check if clock cycle counter has started */
if(DWT->CYCCNT)
return 0; /*clock cycle counter started*/
else
return 1; /*clock cycle counter not started*/
#ifndef DWT_STM32_DELAY_H
#define DWT_STM32_DELAY_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "stm32f1xx_hal.h"
* @brief Initializes DWT_Cycle_Count for DWT_Delay_us function
* 1: DWT counter Error
* 0: DWT counter works
uint32_t DWT_Delay_Init(void);
* @brief This function provides a delay (in microseconds)
* [MENTION=17545]para[/MENTION]m microseconds: delay in microseconds
__STATIC_INLINE void DWT_Delay_us(volatile uint32_t microseconds)
uint32_t clk_cycle_start = DWT->CYCCNT;
/* Go to number of cycles for system */
microseconds *= (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000000);
/* Delay till end */
while ((DWT->CYCCNT - clk_cycle_start) < microseconds);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
