با سلام خدمت همه دوستان .
یه چند وقت قبل به یه مشکل برخوردم که بالاخره بعد از کلی جستجو، این لینک رو پیدا کردم که راه حل خیلی خوبی رو گفته بود و مشکلم حل شد.
مشکل ازین قرار بود که من به اشتباه یادم رفت گزینه Serial Wire در Debug بورد STM32F103C8T6 (عکس زیر) رو فعال کنم و بعد از پروگرم کردن بنا به دلیلی که نمیدونم چی بود
دیگه امکان پروگرم کردن بورد نه با STM32Cube IDE و نه با STM32 ST-Link Utility وجود نداشت. اصلا بورد شناسایی نمیشد.
بمنظور حل این مشکل یه راه استفاده از boot loader و پروگرم کردن از طریق Serial هست که این منظورم نیست چون به راحتی پیدا میشه.
راه حل مد نظر از این قرار هست که: پروگرمر ST-Link V2 رو به بورد وصل کردم و نرم افزار STM32 ST-Link Utility رو باز کردم. در قسمت Setting نرم افزار، تیک SWD رو زدم و گزینه Connect Under Reset رو انتخاب کردم و OK. بر روی بورد Push Button مربوط به RESET رو فشار دادم و نگه داشتم. در حالیکه Reset رو نگه داشته بودم در نرم افزار، Target و Erase Chip رو زدم و تمام . دیگه بورد از حالت قفل خارج شد
دیگه امکان پروگرم کردن بورد نه با STM32Cube IDE و نه با STM32 ST-Link Utility وجود نداشت. اصلا بورد شناسایی نمیشد. بمنظور حل این مشکل یه راه استفاده از boot loader و پروگرم کردن از طریق Serial هست که این منظورم نیست چون به راحتی پیدا میشه.
