من در برنامه ای در keil که با زبان سی نوشته میشه یک قسمتی برام مبهم بود
اگه دوستان بتونند راهنمایی کنند بینهایت سپاس
البته من یک قسمت های ابتدایی رو هم در کد بالا اوردم چون قسمت هایی برای تعریف بود
ولی قسمتی که برای من مبهمه 5 خط اخره
/* Configure the data bus and Control bus as per the hardware connection */
#define LcdDataBusPort LPC_GPIO2->FIOPIN
#define LcdControlBusPort LPC_GPIO2->FIOPIN
#define LcdDataBusDirnReg LPC_GPIO2->FIODIR
#define LcdCtrlBusDirnReg LPC_GPIO2->FIODIR
#define LCD_D4 4
#define LCD_D5 5
#define LCD_D6 6
#define LCD_D7 7
#define LCD_RS 0
#define LCD_RW 1
#define LCD_EN 2
/* Masks for configuring the DataBus and Control Bus direction */
#define LCD_ctrlBusMask ((1<<LCD_RS)|(1<<LCD_RW)|(1<<LCD_EN))
#define LCD_dataBusMask ((1<<LCD_D4)|(1<<LCD_D5)|(1<<LCD_D6)|(1<<LCD_D7))
/* local function to generate some delay */
void delay(int cnt)
int i;
for(i=0;i<cnt;i++);
/* Function send the a nibble on the Data bus (LCD_D4 to LCD_D7) */
void sendNibble(char nibble)
LcdDataBusPort&=~(LCD_dataBusMask); // Clear previous data
LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x00) & 0x01) << LCD_D4);
LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x01) & 0x01) << LCD_D5);
LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x02) & 0x01) << LCD_D6);
LcdDataBusPort|= (((nibble >>0x03) & 0x01) << LCD_D7);
/* Function to send the command to LCD.
As it is 4bit mode, a byte of data is sent in two 4-bit nibbles */
void Lcd_CmdWrite(char cmd)
sendNibble((cmd >> 0x04) & 0x0F); //Send higher nibble
LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_RS); // Send LOW pulse on RS pin for selecting Command register
LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_RW); // Send LOW pulse on RW pin for Write operation
LcdControlBusPort |= (1<<LCD_EN); // Generate a High-to-low pulse on EN pin
delay(1000);
LcdControlBusPort &= ~(1<<LCD_EN);
