نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
ارور Chip Enable Program Error در پراگرامر
با سلام،
آیا کریستال خارجی به میکروکنترلر متصل کردید؟
نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
خیر از کریستال ا مگ داخلی داره استفاده میکنه میکرو
مخصوصا بخش ISP
میتونید شماتیکی از برد مد نظر بذارید؟
مخصوصا بخش ISP
شماتیک خیلی خاصی نداره
توضیح میدم اگه متوجه نشدین یه جایی میکشم میفرستم باز
این سوکت 2*5 دو تا دوتا به هم وصله و پایه های miso, mosi, clk, reset, gnd رو به پایه های مرتبط به خودش روی میکرو با سیم متصل کردم و پایه ریست میکرو رو پول اپ کردم و پایه ریست سوکت رو هم به پایه ریست میکرو متصله
اگه توضیح دیگه ای لازمه بفرمایین بگم
spien که فک میکنم برای کار در حالت سریال هست
تست کردم کار نکرد باز همون خطا رو داد
همچنین یه سوالی هم ذهنمو درگیر کرده و اونم دکمه ریست روی پروگرامر هست
ینی باید موقع پروگرلم کردن در حالت isp این دکمه به صورت دستی نگه داشته بشه؟ یا خود پروگرامر ریست رو خودکار فعال میکنه
در ادامه بررسی این مشکل سرچ کردم گفته شده بود توی تنظیمات برنامه progisp این گزینه رو فعال کن
و اینکه آیا شما جابجا کردن MISO و MOSI رو امتحان کردید؟
تا جایی که اطلاع دارم ، در پروگرامر اروند ، دکمه RESET خود پروگرامر رو ریست میکنه ، نه میکروکنترلر متصل !
ینی ممکنه جابه جا کنم درست شه؟؟
خیر هرجایی خوندم گفته بودن به پایه های با اسم خودش متصل بشه
ولی قبلش آیا باکس هدر و کانکتور IDC رو تست اتصال کوتاه گرفتید؟
چون درصد خرابی قابل توجهی دارن.
من وارد بحثای دیگه یا ترتیب و طراحی درست و این حرفا نمیشم اما نمونه مشابهی (نه الزاما اینی که شما گفتید اونم از تولید کننده ایرانی) داشتم از فیکی درش آوردم زنده شد با ریسولد کردن تمام اتصالات.. همه حرفهای منطقی اطرافیان و نتیجهگیری نهایی غیر قابل استفاده بودن رو کامل قبول نکردم و همه چیز رو مو به مو چک کردم و قطعات اجزاء رو به هر شکلی میشد تست کردم. حالا اینم بزارید تو برنامتون شاید حل شد شاید هم نه اصلا ربطی نداشته! عیب نرم افزاری و سازگاری هم گاهی وقتها میزاره سر کار؛
