نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
ارور Chip Enable Program Error در پراگرامر
خیر از کریستال ا مگ داخلی داره استفاده میکنه میکرونوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام،
آیا کریستال خارجی به میکروکنترلر متصل کردید؟
میتونید شماتیکی از برد مد نظر بذارید؟نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
مخصوصا بخش ISP
مخصوصا بخش ISP
شماتیک خیلی خاصی نداره
توضیح میدم اگه متوجه نشدین یه جایی میکشم میفرستم باز
این سوکت 2*5 دو تا دوتا به هم وصله و پایه های miso, mosi, clk, reset, gnd رو به پایه های مرتبط به خودش روی میکرو با سیم متصل کردم و پایه ریست میکرو رو پول اپ کردم و پایه ریست سوکت رو هم به پایه ریست میکرو متصله
اگه توضیح دیگه ای لازمه بفرمایین بگم
در ادامه بررسی این مشکل سرچ کردم گفته شده بود توی تنظیمات برنامه progisp این گزینه رو فعال کننوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
spien که فک میکنم برای کار در حالت سریال هست
تست کردم کار نکرد باز همون خطا رو داد
همچنین یه سوالی هم ذهنمو درگیر کرده و اونم دکمه ریست روی پروگرامر هست
ینی باید موقع پروگرلم کردن در حالت isp این دکمه به صورت دستی نگه داشته بشه؟ یا خود پروگرامر ریست رو خودکار فعال میکنه
تا جایی که اطلاع دارم ، در پروگرامر اروند ، دکمه RESET خود پروگرامر رو ریست میکنه ، نه میکروکنترلر متصل !نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
و اینکه آیا شما جابجا کردن MISO و MOSI رو امتحان کردید؟
خیر هرجایی خوندم گفته بودن به پایه های با اسم خودش متصل بشهنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
ینی ممکنه جابه جا کنم درست شه؟؟
احتمالش وجود داره که تولید کننده پروگرامر ، جای MISO و MOSI رو اشتباه زده باشه ، چنین مواردی بوده.نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
ولی قبلش آیا باکس هدر و کانکتور IDC رو تست اتصال کوتاه گرفتید؟
چون درصد خرابی قابل توجهی دارن.
من وارد بحثای دیگه یا ترتیب و طراحی درست و این حرفا نمیشم اما نمونه مشابهی (نه الزاما اینی که شما گفتید اونم از تولید کننده ایرانی) داشتم از فیکی درش آوردم زنده شد با ریسولد کردن تمام اتصالات.. همه حرفهای منطقی اطرافیان و نتیجهگیری نهایی غیر قابل استفاده بودن رو کامل قبول نکردم و همه چیز رو مو به مو چک کردم و قطعات اجزاء رو به هر شکلی میشد تست کردم. حالا اینم بزارید تو برنامتون شاید حل شد شاید هم نه اصلا ربطی نداشته! عیب نرم افزاری و سازگاری هم گاهی وقتها میزاره سر کار؛
