علت ترکیدن «خازن» الکترولیت خروجی درایور ال‌ای‌دی؟
  • Tanha7
    • 1395/07/21
    • 727
    نوشته اصلی توسط HS1386
    در مورد این حادثه ۲ احتمال وجود دارد:
    - آیسی درایور سوخته و اتصال کوتاه شده و باعث افزایش ولتاژ خروجی تا ۳۰۰ ولت شده
    - LED ها بر اثر فرسودگی و داغ کردن دچار قطعی شده و ولتاژ خروجی تا ۳۰۰ ولت شده
    اگر آی‌سی سوخته باشد، نصب کردن یک خازن نو 400 ولت بیهوده خواهد بود. چگونه ابتدا می‌توان پی برد که آی‌سی سالم است یا نه؟
    • Tanha7
      • 1395/07/21
      • 727
      اتفاقا همینکه بدون LED ها ولتاژ خروجی را اندازه گرفتید ، میتواند ضمینه ساز تغییرات شیمیایی داخل خازن شود که بعداً بعد از چند ساعت با ترکیدن خود را نشان میدهد.
      پس آیا چنین درایورهایی که خازن خروجی‌شان کمتر از 300ولت است، در حالتی که در استفاده‌ی عادی در سرپیچ به برق وصل هستند و به‌علت سوختن یکی از ال‌ای‌دی‌ها کل ال‌ای‌دی‌ها از مدار خارج می‌شوند، خازن خروجی‌شان شروع به تغییرات شیمیایی می‌کند و به ترکیدن نزدیک می‌شوند؟
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        نوشته اصلی توسط Tanha7
        درست و صحیح متوجه شدید.
        • Tanha7
          • 1395/07/21
          • 727
          در صورتی که می‌توانید، لطفاً به پست 16 پاسخ دهید.
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            یکی از راه های تشخیص این است که خروجی درایور را اتصال کوتاه کنید و درایور را به برق وصل کنید.
            اگر اتفاقی نیفتاد یا صدای سوت خفیف شنیدید، آیسی درایور احتمال زیاد سالم است.
            اما اگر با داغی شدید قطعات یا ترکیدن قطعات مواجه شدید ، آیسی درایور سوخته.
            • Mojtabarafei2
              • 1400/07/30
              • 23
              با فرض اینکه درایور سالم باشه با اتصال کوتاه کردن خروجی مشکلی براش پیش نمیاد؟
              • HS1386
                • 1399/04/27
                • 6425
                نوشته اصلی توسط Mojtabarafei2
                سلام و درود،
                با چند مدل درایوری که بنده امتحان کردم مشکلی به وجود نیومد.
