اتصال‌کوتاه کردن چیپ سوخته‌ی ال‌ای‌دی: درست یا نادرست؟
    سلام و تحیت
    در تعمیر لامپ ال‌ای‌دی، یکی از روشهایی که مطرح شده است، اتصال کوتاه کردن چیپ سوخته‌ی ال‌ای‌دی است. با این روش مخالفتهایی نیز شده است مبتنی بر این که به چیپهای دیگر آسیب می‌زند.
    آیا شما می‌دانید اتصال کوتاه کردن چیپ سوخته، چه آسیب یا آسیبهایی به چیپهای دیگر می‌زند؟ اگر بله، لطفاً در اینجا به‌نحو مستدل توضیح دهید تا استفاده کنیم.
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/12/27, 11:46.
    سلام و تحیت
    اگه ال ای دی ها سری باشند اشکالی نداره.........
      نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
      1. چرا اگر ال‌ای‌دی‌ها سری باشند اشکالی ندارد، اما اگر موازی باشند اشکال دارد؟
      2. اگر سری‌ـ‌موازی باشند (مثلاً دو تا دو تا، موازی باشند، و هر دوتا با دوتای بعدی سری باشد) چطور؟ و توضیحش چیست؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/12/27, 17:09.
        روش کار درایور های ال ای دی را مطالعه کنید.
          درود
          اتصال کوتاه دو سر این LED ها کار صحیحی نیست چون افت ولتاژ روی آن چیپ صفر شده لذا این ولتاژ بر روی چیپ های دیگر تحمیل میگردد و سبب کوتاهی عمر آنها میشود، بهتر است از یک مقاومت حدود 10 اهم بجای آن استفاده شود.
            درود
            نکته این است که درایورهای ال‌ای‌دی، منبع تغذیه‌ی «جریان ثابت» هستند نه ولتاژ ثابت. این بدان معنی است که ولتاژ خروجی درایور، بسته به میزان مقاومت مدار، تغییر می‌کند تا جریان را ثابت نگه دارد. بنابراین اگر یک چیپ را برداریم، چون مقاومت تغییر می‌کند، ولتاژ نیز تغییر می‌کند (تا جریان گذرنده از مدار ثابت بماند) و بنابراین ولتاژی اضافه نمی‌شود تا بر چیپهای دیگر تحمیل شود.
            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/01/04, 11:52.
              سلام و تحیت
              یک اصل وجود داره که وقتی عمر لامپ الیدی رو به پایان باشه الیدی ها یکی یکی می سوزن. پس با اتصال کوتاه سوخته ها معمولا چند روز بعد نوبت بعدی و بعدی ها میشه که گاهی این سناریو رو ناشی از افزایش بار روی بقیه ی الیدی ها عنوان می کنن. مورد استثنا هم دارم که جنس خوبی بوده و مدت طولانی داره کار می کنه
              پس اگر یک الیدی در حدود ولتاژ خودش جاگذاری کنیم بهتر هست و من کلا برای راحتی کار به ویژه در مورد لحیم کاریشون اگر smdها 3 ولتی باشن یک الیدی کلاهی (dip) بجای اون سوخته هه نصب می کنم و اگر 5 ولت باشن ۲ تا کلاهی سری شده، و اگر 7 ولت باشن ۳ تا، و...
              بعضی لامپهای الیدی درایور مستقل ندارن بلکه یک درایور ابتدایی آنبورد دارن. در این موارد قضیه متفاوته و با اتصال کوتاه کردن الیدی سوخته، بقیه زودتر می سوزن. در این موارد میگن بهتره بجای الیدی سوخته یک مقاومت گذاشت که البته در لامپهایی که دو سری الیدی موازی با هم دارن وجود این مقاومت توی یکی از رشته ها ممکنه بازی دربیاره یا داغ کنه یا یک رشته رو کم نورتر کنه یا لامپ شروع کنه چشمک زدن. این نوع لامپهای بدون درایور مستقل یک خوبی که دارن میشه دیمر براشون گذاشت و نورشون رو کم و تنظیم کرد و اینجوری عمرشون بعد از تعمیر طولانی تر میشه
              جدیدترین ویرایش توسط Electr0nics; 2024/01/04, 11:35.
                نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست ها
                نکات شما در جای خودشان قابل توجه هستند، اما آیا می‌توانید مشخصاً به پرسش مطرح‌شده در پست 1 پاسخ دهید؟
                  فکر نمیکنم نکته مبهمی باقی مانده باشد.
                  در لامپ های با درایور مجزا ، اتصال کوتاه کردن یک یا ۲ LED تاثیری روی جریان اعمالی بر دیگر LED ها نمی‌گذارد ، اما چون تمام LED ها فرسوده شدند، پس از مدتی بر اثر فرسودگی دیگر LED خواهند سوخت، هر چند که مقدار ناچیزی دمای لامپ بر اثر حذف LED کمتر میشود اما تاثیر گذار نیست..
                  در لامپ های بدون درایور مجزا علاوه بر مورد بالا ، حذف LED ها باعث افزایش ولتاژ روی آیسی درایور میشود و باعث داغی بیشتر آن میشود.
                  اما چون تعدادی LED حذف شده ، تاثیرات همدیگر را خنثی می‌کنند .
                  بهر حال در اکثر موارد اتصال کوتاه کردن LED سوخته صرفا روشی موقت حساب میشود.
