ناهمخوانی جریان‌کشی واقعی ال‌ای‌دی قرمز با نتیجه‌ی محاسبه‌ی شدت جریان
  • Tanha7
    • 1395/07/21
    • 727
    #1
    از فروشگاه، تعدادی ال‌ای‌دی قرمز مات 5mm (لینک محصول، در انتهای پست) خریدم. ولتاژ کاری ال‌ای‌دی قرمز معمولاً در حدود 1.8 ولت است. برای این که شدت جریان گذرنده از این ال‌ای‌دی را به 0.019 آمپر محدود کنم، از یک منبع تغذیه‌ی ثابت 2.0 ولتی+یک مقاومت که مقدار دقیق آن 10.1 اهم است استفاده کردم. شدت جریان، باید 0.019 آمپر شود، طبق محاسبات زیر (اگر محاسبات زیر را چپ‌چین کنید، ترتیب ریاضی پارامترها درست خواهد شد):
    2.0 - 1.8 = 0.2
    0.2‍ ÷ 10.1 = 0.019
    اما وقتی شدت جریان را اندازه می‌گیرم، 0.005 آمپر است. (ولتاژ دو سر ال‌ای‌دی، 1.97 است.)
    چرا جریان واقعی مدار همخوانی ندارد با جریانی که طبق محاسبات باید از مدار بگذرد​​​​​؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1403/02/27, 08:02.
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    نوشته اصلی توسط Tanha7
    2.0 - 1.8 = 0.2
    0.2‍ ÷ 10.1 = 0.019
    https://eshop.eca.ir/led-%D9%85%D8%A...D8%AA-5mm.html
    درود،
    البته که ولتاژ کاری تمام LED های قرمز 1.8 ولت نیست.
    حتی ممکن است تا 2.2 ولت نیز بالا برود.
    و این نتایج نشان میدهد که ولتاژی که به LED اعمال میکنید کمتر از مقدار لازم است ( احتمالا در حدود 0.1 الی 0.2 ولت ).
    • Tanha7
      • 1395/07/21
      • 727
      نوشته اصلی توسط HS1386
      درود،
      آنچه آشکار می‌شود این است که رنگ بسیاری از این ال‌ای‌دی‌های بی‌دیتاشیت که فروشگاهها می‌فروشند، فقط ناشی از رنگ پلاستیک بدنه‌ی آنهاست نه رنگ ناشی از ترکیب عناصر شیمیایی به‌کاررفته در آنها. به‌عبارت دقیقتر، واقعاً رنگ نور نیست. شاهد این ادعای من، این است که ال‌ای‌دی قرمز و ال‌ای‌دی نارنجی و ال‌ای‌دی سبز که از ECA خریده‌ام هرسه با ولتاژ کاری 2.0 کار می‌کنند؛ در حالی که ال‌ای‌دی سبز اگر واقعاً رنگ نورش سبز می‌بود بایست نیمه‌هادی‌اش از «فسفید آلومینیوم و گالیوم» ساخته می‌شد، و اگر نیمه‌هادی‌اش این می‌بود، ولتاژ کاری‌اش در حدود 3.5 ولت می‌شد (نه 2.0 ولت).
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        البته من تعدادی LED تایوانی و با کیفیت هم دارم ، که رنگ سبز آن با حدود 2.5 ولت به حداکثر نور خود میرسد.
        در واقع LED های قرمز و نارنجی و زرد از مواد مشابهی تشکیل شدند که صرفا تغییر درصد مواد نیمه هادی باعث ایجاد رنگ متمایز میشود.
