روشن کردن پنج عدد پاور ال ای دی UV 10W با برق 220 ac
    عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه اساتید و مهندسین محترم
    یه پرژکتور uv میخام درست کنم با پنج تا پاور ال ای دی یو وی ده وات که پشتش یه هیت سینک ۵۰ در ۶۰ میاد به همراه یک جت فن
    حالا مسئله ای که باهاش دارم اینه که تغذیه اش رو نمیدونم چیکار کنم . تغذیه جت فن که یه مبدل ۲۲۰ به ۱۲ ولت ۱.۵ امپر اوکی اش میکنم میمونه پاور ال ای دی ها
    ولتاژ کاری پاور ال ای دی ها ۱۰ الی ۱۲ ولت هست با جریان مصرفی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی امپر. منتها من میخام یه جور باشه که هر جایی خاستم به راحتی ببرمش و مجبور نباشم حتما یه اداپتور ۱۲ ولت امپر بالا که حجم زیادی هم داره رو کنارش با خودم ببرم اینور اونور که در نهایت هم به ال ای دی هام اسیب بزنه بابت محدود نکردن جریان .
    یه راهش اینه که به درایور وصل کنم که حداقل جریان رو محدود میکنه و خیالم از آسیب ندیدن ال ای دی ها راحته ( درایور پنجاه وات با توان ۱.۵۰۰ میلی امپر و ولتاژ ۲۷ الی ۴۲ ولت . ( اصلا جواب میده این درایور برای پاور ال ای دی های من ؟ مناسبه ؟ درایور یا ال ای دی ها آسیب نمیبینن ؟ ))حقیقت درایور ۵۰ واتی که ولتاژ ۵۰ و جریان ۱.۰۰۰ میلی امپر بده رو پیدا نکردم و ظاهرا نیست اصلا
    یه راه دیگه هم اینکه میخاستم بدونم میشه مثل ال ای دی های ۵ میل کوچیک که با یه 1n4007 و مقاومت به ۲۲۰ مستقیم وصل میکنیم این پاور ال ای دی هارو هم وصل کنیم ؟
    اساتید لطفا راهنمایی کنید . موندم توش ????????‍♂️
    یه درایور ۴۰ وات با حریان ۱۰۰۰ میلی آمپر پیدا کردم برای روشن کردن چهارتاشون به صورت سری . از دو سه نفر پرسیدم میگن که نمیشه و دلیلشم نمیگن
      نوشته اصلی توسط Behzad.RS نمایش پست ها
      با سلام و خسته نباشید ،
      اگر بخوایید برای تغذیه این LED ها از مقاومت استفاده کنید ، نیاز به مقاومتی با توان در حد ۳۰۰ وات خواهید داشت.
      مسئله افت بازدهی هم به کنار.
      برای افزایش طول عمر LED ها پیشنهاد میکنم جریان درایور رو مقداری کمتر ( مثلا ۸۰۰ میلی آمپر ) در نظر بگیرید.
      اون دوستانی که به شما گفتن درایور ۴۰ وات ۱۰۰۰ میلی آمپر نمیشه استفاده کرد ، دلیلش این هست که درایور مد نظر نهایتا ۴۰ ولت در جریان اسمی میده که کافی نیست.
      اگر هم به فرض درایور مورد نظر ولتاژ خروجیش محدود نشده باشه ، باعث افزایش ولتاژ خروجی به ۵۰ ولت میشه که درسته LEDها رو روشن خواهد کرد ، اما به خازن صافی خروجی درایور فشار خواهد آورد.
        با سلام و عرض،وقت بخیر ....
        نگران نباش،ما همه کمک می کنیم ....
        در ابتدا باید ولتاژ ۲۲۰ ولت برق،شهری را کاهش،دهیم ...،،
        برای اینکار یک عدد دیود یکسو کننده یا رکتیفایر ،،سر راه ولتاژ،قرار می دهیم بنابراین ولتاژ،هر چقدر باشد در عدد .0.45
        ضرب می شود ۲۲۰ ×.0.45 برابر با تقریبا
        ۱۰۰ ولت بدست می اید ....
          نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
          حالا می‌خواهیم ۵۰ ولت دیگر هم کم کنیم .‌،،برای این کار از مقاومت وات بالا استفاده می کنیم ..
          چگونه؟ جریان که تقریبا ..،،یک امپر هست و ولتار کاهشی۵۰ ولت ..از قانون اهم استفاده کرده ..مقدار مقاومت را پیدا می کنیم...
          R=U/I..........و R=50/1= 50 اهم ...
          اگر بخواهیم یک عدد مقاومت استفاده کنیم
          باید ۵۰ اهم و ۵۰ وات باشد ...که ممکن است نایاب باشد ...اما می‌توان ۵ مقاومت ۱۰ اهم ...،،ولی اگر خیلی داغ شدند.....
          ۱۰ عدد مقاومت ۵ اهم ۱۰ وات سری می کنیم
          که دیگر زیاد داغ نخواهند شد .واین مقاومتها هم براحتی در دسترس هستند ....اما اگر مقاومت ۵ اهم نیافتید 4.7 اهم هم مناسب آست یا .،،مقاومت ۵.۶ اهم هم مناسب است
          . موفق،و مویید باشید
          جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/10/31, 10:36.
            باید ۵۰ وات باشد ...که ممکن است نایاب باشد ...اما می‌توان ۵ مقاومت ۱۰ اهم ...،،ولی اگر خیلی داغ شدند.....
            اما اگر مقاومتها یا پاور led ها خیلی داغ کردن یک عدد دیگر مقاومت ۵ اهم افزایش،دهید
              ممنون از همه مهندسین عزیز . خیلی خیلی لطف کردید
                دیود رکتیفایر حداقلر۲ امپر ۱۰۰۰ ولت باشد
                یا مانند آن.. مثلا ...1N5406
                جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/11/01, 17:33.
                  مهندس میشه بیشتر این موضوع رو توضیح بدید؟
                  من متوجه نشدم چطور با یه دیود ولتاژ متناوب نصف میشه
                    نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
                    با سلام ،،،زیرا دیود نصف موج را از خود عبور نمی دهد ..و آنرا قطع و سد می کند. اگر به شکل موج سینوسی دقت کرده باشید ..یک سیکل کامل دارای،..نصف مثبت ،،و،، نصف منفی است
                    است ...با توجه به جهت قرار گیری دیود ...
                    میتوان یکی از این نیم سیکل ها را حذف کرد ...
                    جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/10/31, 10:41.
                      مرسی
                      پس کم شدن نور لامپ رشته ای بعد از دیود بخاطر افت ولتاژ به 100 ولت بود
                      درسته؟
                        بله کاملأ. .صحیح و درست فرمودید ،،،
                        با تشکر.
                          سلام.بنظرم بهتره یه ترانسفورماتور بگیری و با ۴ تا 1n4007 ولتاژو دی سی کنی.بعدش با lm2596 دقیقا ولتاژت رو تنظیم کنی.البته از مقاومت برای کنترل جریان میشه استفاده کرد.اگر فقط از مقاومت استفاده کنی هم نابودی ال ای دی هات توی مدت کم قطعیه چون ال ای دی رو نباید به برق ای سی وصل کرد
                          جدیدترین ویرایش توسط Kia.n; 2024/11/01, 21:56.
                            نوشته اصلی توسط Kia.n نمایش پست ها
                            مهندس بهتر نیست از یک کنترل جریان استفاده بشه ؟
                              معلومه که بهتره.
