روشن کردن ۹ تا پاور Led
  • Javadrajabin1
    • 1404/02/05
    • 5
    #1
    سلام وقت بخیر پاور ال ای دی ۱۰ وات با ولتاژ پیشنهادی ۱۰ تا ۱۲ ولت و جریان پیشنهادی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلی آمپر،
    روی هیت سینک و فن یک مرتبه به سوئیچینگ ۱۲ ولت وصل کردم که دماش خیلی زیاد بود و مرتبه دیگه ۳ تا از اون پاور ال ای دی را سری کردم و به درایور ۲۴ تا ۳۶ وات و جریان ۹۰۰ میلی آمپر وصل کردم بازهم دماش خیلی زیاد بود، پیشنهاد می خواستم چگونه متصل کنم که دما زیاد نباشه
    میشه با همون درایور اگر بشه جریان ۱۰۰ میلی آمپر کاهش داد دماش درست بشه​
    9 تا پاور ال ای دی دارم که میخوام آنها را روشن کنم
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    نوشته اصلی توسط Javadrajabin1
    با سلام،
    برای اینکه زیاد داغ نکنه ، باید جریان کشی پاور LED ها رو به مقدار کمتری محدود کنید ، مثلا 600 میلی آمپر.
    • Javadrajabin1
      • 1404/02/05
      • 5
      ممنونم، با ۶۰۰ میلی آمپر نوردهی کم نمی شود، نمی شود با مقاومت جریان رسوند به محدوده ۸۰۰ تا ۷۵۰
      در فروشگاه ها درایور با ۸۰۰ میلی آمپر پیدا نکردم
      • Javadrajabin1
        • 1404/02/05
        • 5
        نظرتون درباره اینکه سه تا را با مقاومت ۲.۷ یا ۳.۳ اهم ۷ وات را به صورت سری به درایور ۹۰۰ میلی آمپر ۲۴ تا ۳۶ وات وصل کنم؟
        • Javadrajabin1
          • 1404/02/05
          • 5
          نظرتون را در مورد اینکه یک پتانسیومتر یا ولوم ۵۰۰ اهم را به صورت موازی با ۳ تا پاور led سری ببندم را اگر بگین ممنونم
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            صرفا با کاهش 100 میلی آمپر ، کاهش گرمای زیادی هم نخواهید داشت.
            در عمل با سری کردن مقاومت مناسب میتونید جریان کشی رو کاهش بدید ، ولی داغ کردن مقاومت یه مشکله و کاهش طول عمر درایور و احتمال سوسو زدن LED هم یه مشکل دیگه.
            پتانسیومتر یا ولوم معمولی هم جواب کار رو نمیده و باید از رئوستا استفاده کنید.
            • Javadrajabin1
              • 1404/02/05
              • 5
              ممنونم، از درایور ۶۰۰ میلی آمپر استفاده میکنم و نتیجه میگم.
