مشکل ولتاژ خروجی درایور لامپ 40 وات
    سلام درایور لامپ 40 وات رو خازن رو چک مکنم مشکلی ندارن پل دیود هم سالمه فقط اون ایسی و کنارش نمیدونم سالمه یا ن چون
    خروجی ولتاژ 317 ولت نشون میده ....
    از دوستان کسی راهنمایی میکنه که خروجی 310 ولت DC چرا باید اتفاق بیفته
    برق شهر 220 ولت AC است. وقتی این ولتاژ از پل دیود عبور می‌کند و روی خازن بالک (خازن بزرگ الکترولیتی بعد از پل دیود) صاف می‌شود، مقدارش می‌شود:
    220 ولت ضربدر رادیکال ۲ تقریبا 311 ولت DC
    بنابراین 310 تا 320 ولت DC بعد از پل دیود کاملاً نرمال است،
    مولتی‌متر شما (که True RMS هم هست) درست اندازه گرفته
    پس دیدن 317V DC یعنی پل دیود سالم است،خازن بالک سالم است،ورودی برق درست به مدار می‌رسد،در این نوع درایورهای 30–50 وات معمولاً یک IC درایور فلای‌بک یا باک بدون ترانس ایزوله داریم،کنار IC یک مقاومت استارت‌آپ (High Value، مثلاً 470k تا چند مگااهم)،یک دیود فست،یک خازن تغذیه IC (VCC)
    اگر IC راه نیفتد ولتاژ 310V سر جاش می‌ماند ولی هیچ ولتاژ و جریانی به LED نمی‌رسد​
    310–317 ولت DC کاملاً طبیعی است،این ولتاژ خروجی نهایی لامپ نیست، بلکه ورودی خام درایور است مشکل شما احتمالاً
    تغذیه IC،خود IC یا مسیر LEDهاست
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
      خیلی ممنونم درسته بله ولتاژ خازن هم اندازه گرفتم همونه کنار آیسی اون ترانس هم متونه باشه کدوم رو عوض کنم آیسی یا ترانس ایزوله؟
        نوشته اصلی توسط Eca Tabriz نمایش پست ها
        تقریبا هیچ وقت ترانس (چوک) خراب نمیشه، بیشتر مواقع مشکل از ic یا قطعات اطرافش هست، ترانس اگه ظاهرش سالمه و بوی سوختگی نداره تقریبا سالمه
        قطعاتی که به ترتیب بیشترین احتمال خرابی رو دارند:
        ۱. ic درایور اگه خراب باشه ۳۱۰ ولت هست ولی هیچ نوسانی تولید نمیشه
        ۲. خازن تغذیه ic خیلی وقت ها خشک میشه باعث میشه ic استارت نزنه
        ۳. مقاومت استارت آپ که از ۳۱۰ ولت به تغذیه ic میره
        ۴. مقاومت سنس جریان که مقدار خیلی کمی داره اگه قطع بشه درایور خاموش میشه
        ولتاژ vcc آی سی رو بگیر، پراب مشکی منفی خازن ۳۱۰ ولت و پراب قرمز تغذیه ic، اگه صفر تا ۵ ولت بود استارت نمیزنه (مقاومت، خازن یا خود ic مشکل دارند)
        اگه ۱۰ تا ۱۸ ولت و نوسان میکنه ic احتمالا سالمه دنبال led یا سنس جریان بگرد
        جدیدترین ویرایش توسط eleca; ۱۶:۰۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲.
          خیلی ممنون م​​​هندس
            نوشته اصلی توسط eleca نمایش پست ها
            مقدار صفر نشون داد مهندس این دو پایه منظورتون هست درسته ؟
            جدیدترین ویرایش توسط Eca Tabriz; ۱۷:۰۶ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲.
              بله، درسته، این یعنی ic تغذیه نمیشه، احتمالا
              مقاومت استارت آپ قطع شده، ظاهرا سالم ولی از داخل قطع شده
              خود ic سوخته
              خازن تغذیه خرابه
              شماره ic چیه؟
                خود ic سوخته
                خازن تغذیه خرابه
                شماره ic چیه؟
                بزا عکس بدم دقیق خوانا نیس
                  LIS9415 درایور led
                  جدیدترین ویرایش توسط eleca; ۲۲:۴۱ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲.
                    LIS9415 درایور led
                    مهندس خیلی زحمت کشیدی دستتون درد نکنه شما مغازه هم دارید ؟
                      با سلام،
                      درایور LED از نوع خروجی با جریان ثابت هست ، نه ولتاژ ثابت.
                      ولتاژ خروجی تحت بار افت میکنه ، اگر افت نکرد مشکل از اتصال کوتاه شدن آیسی هست.
                        با سلام،
                        وقتی برق میزنم اصلا لامپا روشن نمیشن و ال ای دی هاش نگا کردم سالمه و خروجی 313 ولت dc هست ایسی احتمال زیاد سوخته
                          بجای آیسی درایور LIS9415 تو بازار نیس چی بزارم بجاش ؟
                            ؟؟ کسی کمک مکنه
                              جایگزین pin2pin براش پیدا نکردم،
                              اما با تغییر در ترتیب پایه ها، میتونید از آیسی های سری BP3 استفاده کنید.
                              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۵:۰۸ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵.
