میزان وات روشنایی LED SMD ؟
  • fmicro
    • 1395/03/08
    • 987
    #1
    با سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان من از لامپ های led smd برای یک اتاقی به مساحت یک مترمربع (فرضا اتاق کار باشه) استفاده کنم و این ال ای دی ها با برق dc کار می کنند اما نمیدونم چه تعداد از ازین لامپ ها مناسبه ؟ 300 یا 500 تا یا بیشتر . میشه راهنمایی بفرمایید .
    جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 1396/12/06, 15:50.
  • ubub
    • 1387/08/14
    • 524
    پاسخ : میزان وات روشنایی LED SMD ؟
    نوشته اصلی توسط fmicro
    سلام،
    1- درسته که تعریف وات برای سنجش هر توانی میتونه به کار بره!
    ولی معمولا برای نور و روشنایی به کار نمیره، و اگه میبینی برای لامپها به کار میبرند، اونجا منظور میزان توان الکتریکی مصرفی لامپ هست!
    2- شدت نور ساطع شده از یک منبع را با مقایسه با یک مرج استاندارد میسنجند و واحد آن کاندلا میباشد!
    3- میزان کاندلایی که از هر استرادیان (واحد زاویه فضایی) عبور میکنه رو شار نوری میگن و با لومن میسنجند!
    یعنی 1 لومن برابر شار نوری 1 کاندلا بر 1 استرادیان است.
    و اگر یک منبع نور در همه جهات شارنوری یکنواخت یک کاندلا را گسیل دهد، کل شار نوری آن برابر 4 لومن است.
    این مفاهیم تا اینجا به منبع نور مربوط میشد و هنوز اطلاعاتی راجع به میزان روشنایی محیط به ما نمیده!!!!
    4- میزان روشنایی محیط و سطوح رو با واحدی به نام لوکس میسنجند و عبارت است از میزان شار نوری دریافت شده توسط یک متر مربع از سطح مورد نظر!
    1 لوکس برابر میزان روشنایی سطحی است که به 1 متر مربع از آن 1 لومن شار نوری میتابد!
    که میزان لوکس برای محیطهای با کاربرد مختلف، طبق استاندارد متفاوت است، توی یه انبار 100 تا 200 لوکس کافیه، ولی توی اتاق عمل 10000 لوکس میتونه خوب باشه! برای اتاق نشینمن بین 300 تا 500 لوکس هست، جدول داره سرچ کنی میبینی!
    300 روی سطح زمین و 500 روی یک میز با ارتفاع 1 متر!
    خوب اگه شما بخواهیی دقیق و استاندارد کارکنی، خیلی داستان داره!
    یا باید از دیتاشیت LED هات، میزان شارنوری رو با توجه به منحنی قطبی که داره و همچنین نحوه و فاصله نصب LED ها و تعدادشون استخراج کنی، بعد با توجه به روشنایی استاندارد اون محیطی که میخواهی استفاده کنی، تعداد دقیق و نحوه نصب رو در بیاری!!!
    یا یه دونه لوکس متر تهیه کنی (از 300 تومن هست تا 4-5 تومن) و با آزمون و خطا پیش بری!
    یا با چشمت تست کنی و با آزمون خطا و پیش بری!
    بستگی به دقت مورد نیازت داره!
    به عنوان یه تجربه بهت میگم: برای نوری معادل یه لامپ 25 تا 35 وات کم مصرف مرغوب، حدود 250 تا از این LED های SMD سایز B که توی بهترین شرایط درایو شده باشند نیاز داری!
    میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید: اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا .
    جدیدترین ویرایش توسط ubub; 1396/12/06, 22:46.
    • fmicro
      • 1395/03/08
      • 987
      ممنونم از توضیحات شما ....فرمودید نور ساطع شده از led رو با کاندلا می سنجند پس چرا شما هر وقت می خواید لامپ تهیه کنی میگی مثلا لامپ 10 وات می خوام و اگر 20 وات بخری نور بیشتری داره ، چرا واحد کاندلا رو برای خرید لامپ استفاده نمی کنیم ؟!! ، و اینکه ارتباط کاندلا و وات چی هست ؟ میشه معادل سازی کرد ؟ مثلا گفت یک لامپ 35 وات کم مصرف معادل چند کاندلا است ؟
      و سوال دوم اینکه گفتید معادل یک لامپ 25 وات تا 35 وات کم مصرف حدود 250 تا از این ال ای دی ها لازم است میشه بیشتر در این مورد توضیح بدید ؟
      و سوال سوم اینکه این نمونه ال ای دی که در تصویر بالا قرار دادم چه نوعی است ؟
      واینکه نمونه شکل ال ای دی های اس ام دی که در شکل پایین گذاشتم کدومشون نوع B هستن یا مشخصه دیگری هم دارن ؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 1396/12/08, 12:15.
      • ubub
        • 1387/08/14
        • 524
        هر نوری، نه فقط LED . کاندلا واحد استاندارد SI شدت نور است (به جای واحد قدیمی تر شمع)
        چون هر وقت میریم سیب زمینی بخریم نمیگیم وزنش بشه 10000 نیوتن، یا بگیم جرمش بشه یک کیلو گرم!!!
        این طوری مسطلح شده دیگه!
        این یک خاصیت بسیار مهم در رابطه با یک ابزار تولید نور هست که بهش میگن بهره نوری!
        یعنی دستگاه ما به ازای هر وات مصرف انرژی، جمعا چند لومن شار نوری تولید میکند.
        و تا زمانی که در کنار اون واتی که گفتی، بیان نشود، مشخص نمیکند که لامپ ما چقدر نور خواهد داد!!!
        واسه معادل سازی هم باید چند نکته رو بدونی:
        1- اونچه که ما بهش میگیم شدت نور، برمیگرده به تأثیری که چشم انسان از نور میگیره! این تأثیر توی طول موجهای مختلف متفاوت است و در طول موج 555 نانو متر بیشینه است، (نور سبز)!
        2- باید بتونی کل شار نوری تششع یافته از یک منبع نور رو محاسبه کنی که مستلزم گرفتن انتگرال از شار نوری روی کل 4 استرادیان زاویه فضایی است! (که با توجه به تابع و منحنی قطبی شار نوری، کار ساده ای نیست!)
        3- توان ورودی به منبع نور رو اندازه گیری کنی که سر راست است،
        4 - و نهایتا نکته اصلی:
        هر وات توان الکتریکی اگر به طور کامل (بهره نوری 100 درصد) به انرژی نورانی تبدیل شود، تولید 680 لومن شار نورانی در طول موج 555 نانومتر (تاثیر حداکثر روی چشم انسان) میکند!
        و برای تبدیل به کاندلا، یه دور دیگه مطالب من رو بخون و از طرفی چون معمولا شرکتهای تولید کننده بدر بخور شار نورانی کل رو روی بسته لامپ مینویسند، راحت میشه حساب کرد!
        حساب کتاب نکردم، به تجربه و حدودی گفتم، قبلا چند بار تست کرده بودم!
        بسته بندیهای خیلی مختلفی توی بازار وجود داره، اون بالایی حدس میزنم پکیج 2010 (اینچ) باشه و اون LED هم که من گفتم سایز B منظورم همین سایز بود متریکش میشه: 5026
        دوپایه ها طبقه بندی مکانیکی خاصی ندارند و با ابعادشون شناخته میشن و من اون سایز B رو حدودی و در مقایسه با خازنهای تانتالیوم گفتم!
        • fmicro
          • 1395/03/08
          • 987
          ممنونم از پاسخگوییتون ... من اگرمیزان وات هر LED رو بدونم مشکل حل میشه بقیه محاسبات روشنایی رو از کتاب تاسیسات میکشم بیرون .مشکل اینجاست اون ال ایدی smd که از بازار میخرم نمیدونم کدش چنده که از روی اون کد میزان وات و Lumen اون رو بیرون بکشم ، یک جدول از کاتالوگ ال ای دی رو از یک دیتاشیت گرفتم ، الان با توجه به جدول زیر نمیدونم که کد ال ای دی smd من 4014 هست یا 2835 ؟ از روی شکل ظهری هم خیلی نمیشه تشخیص داد ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
          • ubub
            • 1387/08/14
            • 524
            آفرین، کار اصولی خیلی عالیه!
            ولی به شرطی توی همه جوانب، اصول رعایت بشه!
            وگرنه آزمون و خطا فقط میتونه کمک کننده باشه!
            به قول خودتون موقعی که 2000 مدل LED بی نام و نشان توی بازار هست، اصلا دیتاشیت و منحنی معنی پیدا نمیکنه!
            تازه فرض کن یه سری قطعه پدر مادر دار پیدا کنی و بر اساس اونها طراحی و محاسبه کنی، اصلا معلوم نیست فرداش بری بازار، همون قطعه رو بتونی پیدا کنی!
            به هر حال چون این قطعات SMD هم خیلی ریزند و هم ارزون و تیراژ بالا، مشخصاتشون رو فقط روی بسته های مثلا 1000 تایی شون درج میکنند،
            و شما باید به صورت بسته ای خرید کنی تا به شماره اختصاصی شون دست پیدا کنی و تازه ببینی که دیتاشیتی داره یا نه!
            و ضمنا در مورد LED که شاید هزاران تولید کننده بی نام و نشان داره و همچنین نور که دارای محاسبات بسیار دقیق و پیچیده است، دیتاشیت قابل اعتماد حتما کم گیر میاد،
            خیلی خودت رو درگیر نکن و بین محاسبه و اندازه گیری (آزمون و خطا) مصالحه کن!
            یه دونه لوکس متر ساده هم میتونی خودت بسازی!
            ساده ترین راهش اینه که یه دونه از این فتوسل (LDR) بزرگها بگیری و به یک مولتی متر وصل کنی (در مد اندازه گیری مقاومت) و مقدار و تغییرات مقاومت رو بخونی!
            بعد این کدهای 4014 و 3216 و ... اینها ابعاد طول هستند، و به راحتی با کولیس قابل اندازه گیری میباشند،
            فقط باید توجه شود که ابعاد به اینچ بیان شده اند یا به میلیمتر؟!
            مثلا مقاومت SMD 1206 یعنی طول 12 صدم اینچ و عرض 6 صدم اینچ!
            که معادل متریکش میشه SMD 3216 یعنی طول 32 ده هزارم متر و عرض 16 ده هزارم متر!
            من حدس میزنم که اون LED که توی پست اول گذاشتی به اینچ بشه 2010
            متریکشم یشه 5میلیمتر در2.5 میلیمتر،
            من هم گفتم 200 تا 250 تا LED منظورم همین سایز بود!
            و مجددا عرض میکنم، با توجه به تولید کنندگان بیشمار و کیفیتهای متفاوت، نمیشود فقط به ابعاد و شکل توجه کرد!
            • Masood Ashoori
              • 1396/12/03
              • 1096
              درود ، جناب ubub هم دقیقا اشاره کردند ،
              تنها راه قابل قبول استفاده از لوکس متر هست ، اپلیکیشن موبایل هم داره اگه دستگاهش رو ندارید
              حتی ابعاد رو هم در بیارید بسته به کیفیت چیپ led و حتی مقاومت سری شده نور متفاوتی دارند ، این متری ها که اصولی محاسبه نشدند ، یکی کمتر از حد مجاز جریان می*کشه ، یکی بیشتر ، وقتی قیمت هر متر شده ۳ هزار تومن دیگه خودتون کیفیت رو بسنجید .
              • fmicro
                • 1395/03/08
                • 987
                من لوکس متر روی گوشی نصب کردم نحوه استفاده از این لوکس متر چطوریه ؟ در چه فاصله ای از منبع روشنایی باید قرارش بدم و میزان لوکشو بگیرم ؟ داستان اینه که هرچی لوکس متر رو به منبع نور نزدیک میکنم عدد لوکس بالاتر میره ، حالا چه عددی و تو چه فاصله ای صحیحه ؟
                • علي تحيری
                  • 1393/07/20
                  • 2735
                  با سلام:
                  فاصله تابش منبع نور یک متر می باشد.
                  • fmicro
                    • 1395/03/08
                    • 987
                    آقای تحریری در مورد میزان وات یک عدد ال ای دی به صورت smd اطلاع دارید ؟
                    • علي تحيری
                      • 1393/07/20
                      • 2735
                      با سلام:
                      برای دانستن وات یک ال ای دی S.M.D بایدشماره آن مشخص و با مشخص شدن شماره به دیتا شیت وات آن مشخص می شود.
                      • fmicro
                        • 1395/03/08
                        • 987
                        در یکجا نوشته شده که شار هر لامپ کم مصرف 40 وات 3500 لومن هست ویا شار هر لامپ کم مصرف 18 وات 1200 لومن هست این مشخصات رو از کجا در میارن ؟ جدولش کجاست ؟ تو اینترنت گشتم اما نبود
                        • ubub
                          • 1387/08/14
                          • 524
                          این مقادیر به صورت حدودی و میانگین است! و از یک لامپ (با توجه به کیفیت ساخت و سازنده) تا لامپ دیگه (با همون وات مصرفی) کلی فرق میکنه!!
                          قبلا هم بهت گفتم، این که یه لامپی به ازای هر وات مصرفی چقدر نور بده، یک فاکتور خیلی مهم در رابطه با کیفیت لامپهاست و بهش بهره نوری میگن!
                          اینکه توی کارخونه این مشخصات رو از کجا میارن:
                          توی کارخونه ها و برندهای معتبر با اندازه گیری و محاسبه (انتگرال شار نوری روی فضای سه بعدی اطراف لامپ با توجه به منحنی قطبی شار نوری)!
                          یعنی توی تعداد زیادی نقطه (از فضای سه بعدی) با لوکس متر کالیبره، شار نوری رو اندازه میگیرند بعد یا براش منحنی برازش میکنند و ازش انتگرال میگیرند و یا با محاسبات عددی به جواب میرسند!
                          و کارخونه های نا معتبر هم نگاه میکنند ببینند برندهای خوب روی جعبه لامپشون چی نوشتند بعد همون رو مینویسند!!
                          ... جدولش کجاست ؟ تو اینترنت گشتم اما نبود
                          چهار نفر هم که میخواهند فقط صفحه پر کنند توی اینترنت همین ها رو به عنوان معیار و آیه به خورد بقیه میدهند!!!
                          شما اگه واقعا میخواهی کار حرفه ای انجام بدی باید بشینی یکی دو کتاب خوب در زمینه مهندسی روشنایی (از صفر تا ...) بخونی!
                          با اینترنت و چهار تا سوال، جواب فقط هی به تعداد سوالات و ابهاماتت افزوده میشه!
                          من قبلا کتاب مهندسی روشنایی تألیف دکتر حسن کلهر رو خونده بودم!
                          کتاب خوبیه ولی قدیمی است!
                          الان کتابهای خیلی جدیدتر و به روزتری توی بازار موجوده،
                          یکیشو یکی از دوستان داشت مطالعه میکرد، اسمش رو میپرسم، میگم بهت.
                          لوکس متر هم حتما باید تهیه کنی!
                          توی همین سایت نگاه کردم، زیر 200 تومنش هم هست!
                          جدیدترین ویرایش توسط ubub; 1396/12/20, 11:05.
                          • fmicro
                            • 1395/03/08
                            • 987
                            اگر اون کتاب رو معرفی کنید ممنون میشم ....ولی در مورد جمله بالا یک محاسبه انجام شده بود و نوشته شده بود شارنوری لامپ 40 وات ، 3500 است ....منم خواستم بدونم این 3500 تا از کجاست ؟
