موضوع: ساخت یک چراغ با نور زیاد و مصرف کم
  • nasrollah6
    • 1396/05/17
    • 3
    #1
    با سلام خدمت دوستان
    میخواستم یک چراغ برای کمپینگ با نور زیاد و مصرف کم و ماندگاری حداقل 10 ساعت مصرف مداوم بسازم
    ترجیها از باتری لتیوم یون یا پاور بانک (5 ولت) استفاده بشه یا اگه راهکار دیگه ای مدنظر باشه استقبال میکنم
  • rezamajdi
    • 1394/06/05
    • 1756
    پاسخ : موضوع: ساخت یک چراغ با نور زیاد و مصرف کم
    نوشته اصلی توسط nasrollah6
    با سلام خدمت دوستان
    سلام خدمت شما
    همون طور که میدونید باید از led ها استفاده کنید .
    توان led و قدرت باتری شما میزان دوام شارژ باتری رو تعین میکنه .
    بگید led شما چه توانی داره ؟
    همینطور باتری که استفاده میکنید چه آمپری هست ؟
    کلا اطلاعات کامل تری قرار بدید دوستان بهتر میتونن شما رو راهنمایی کنن .
    • nasrollah6
      • 1396/05/17
      • 3
      نوشته اصلی توسط rezamajdi
      سلام خدمت شما
      سلام خدمت شما دوست گرامی
      وسیله و ابزار خاصی دستم نیست اینکه led چه نوعی باشه که بتونه نور خوبی داشته باشه و مصرفش کم باشه مطمئنا شما بهتر میدونید و من اطلاع تخصصی در این زمینه ندارم .
      منتهی منبع انرژی ترجیها میخوام از باتریهای لتیوم یون داخل باتری لپ تاپ استفاده کنم بدلیل کاهش هزینه
      • خلبان
        • 1396/01/06
        • 1413
        با سلام معمولا شرکت های ساخت تجهیزات روشنایی برای افزایش نور از طلق های که پلاستیکی هستند و مانند چندید آینه نور را در هم انعکاس می دهند و از هدر رفتن نور جلوگیری میکنند استفاده می کنند که خوب احتیاج به طراحی دقیق شرایط ساخت هست و ال ای دی با نور زیاد و جریان پایین را دیگه استفاده از ال ای دی و عدسی است مثل چراغ قوه ها که با یک ال ای دی نور زیادی تولید میکنند
        • Rescue
          • 1397/01/02
          • 11
          از سری cree LED استفاده کنید
          فروشگاه قبلا نمونه های معمولی 5 وات و 2.5 وات داشت که الان فقط 2.5 داره که اشتباها عکس 5 وات گزاشتن
          5 وات تقریبا 7.2 ولت که باید با مدار تامین بشه چون جریان باید کنترل بشه ارزش ساخت هم به اون معنا نداره من از مدار آماده چراغ قوه استفاده کردم اگر اشتباه نکنم 1500 خریدم و با 4.2 تا 6 به خوبی کار میکنه و هر چی باتری جریان بیشتری داشته باشه میزان زمان روشنایی بیشتر
          کوچیکه 2.5 وات و بزرگه 5 وات ,و هیت سینک ی هم که داخل عکس هست توجه نکنید فقط برای تست مونتاژ کردم و در اصل باید به خنک کننده بزرگ وصل بشه
          جدیدترین ویرایش توسط Rescue; 1397/05/25, 23:53.
          • mahyarazimi
            • 1398/03/03
            • 1
            نوشته اصلی توسط Rescue
            سلام دوست عزیز. اسم این خط کش یا شابلون چی هست ؟ و از کجا میشه تهیه کرد. اندازه های دقیقی داره که بسیار بهشون نیاز دارم
            • مهندس ربانی
              • 1396/09/10
              • 286
              نوشته اصلی توسط mahyarazimi
              عبارت "خط کش pcb رفرنس" را توی گوگل جستجو بزنید
