نسوز کردن ال ای دی در ماشین
  • Reza....
    • 1397/10/03
    • 44
    #1
    یه چراغ با تعداد ال ای دی نسبتا زیاد دارم که برای ماشینه
    ولی احتمال اینکه بسوزه زیاده
    خواستم باهاش مقاومت سری کنم ولی شنیدم که به ازای هر سه تا
    ال ای دی بایدیه مقاومت۳۳۰اهم سری بشه
    چون حبابش ماته تعداد ال ای دی هارو نمیدونم
    لامپ هم به صورت مداوم باید خاموش روشن بشه
    چ کنم به نظرتون؟
    جدیدترین ویرایش توسط Reza....; 1397/10/05, 11:18.
  • arvinfx
    • 1387/07/08
    • 6000
    پاسخ : نسوز کردن ال ای دی در ماشین
    شما منظورت از نسوز کردن چیه؟ این دستگاه برای ماشین ساخته نشده؟
    • rezamajdi
      • 1394/06/05
      • 1756
      نوشته اصلی توسط Reza....
      چ کنم به نظرتون؟
      ال ای دی ها تحمل گرمای کمی دارن و در صورت داغ شدن ، در مدت زمان کمی خواهند سوخت .
      راهش اینه که با یه هیت سینک و چه بهتر اضافه کردن یه فن کوچیک 4*4 ال ای دی ها رو خنک کنید و راهی برای ورود هوای بیرون به داخل فن و خروج هوای گرم در نظر بگیرید .
      • Reza....
        • 1397/10/03
        • 44
        یه لامپ ۱۲ولته دیگه
        نمیشه با مقاومت حلش کرد؟
        • rezamajdi
          • 1394/06/05
          • 1756
          یه لامپ ۱۲ولته دیگه
          همون طور که گفتم اگه ال ای دی باشه تحمل حرارتش کمه و باید حتما به طور مناسبی خنک بشه .
          با مقاومت فقط توان اعمالی به ال ای دی رو کم میکنید و به طبع نورش هم کم میشه اما همچنان نیاز به خنک سازی داره . . .
          • Reza....
            • 1397/10/03
            • 44
            پس چراغ عقب های ال ای دی چی
            فن ندارن و بعضی هاشون بعد یه مدت میسوزن ولی بعضی هاشون
            نمیسوزن
            • علي تحيری
              • 1393/07/20
              • 2735
              نمیسوزن
              با سلام:
              ال ای دی ها باید با یک مدار درایور که کنترل کننده جریان هستند کار می کنند. اگر می خواهید ال ای دی شما گرم نکند و نسوزد، حدود 15 تا 20 درصد کمتر از حداکثر جریان عبوری ال ای دی با مقاومت مناسب قرار دهید تا بالا رفتن ولتاژ مخصوصا در خودرو نسوزند.جریان کم تر مساوی با نور کم تر و نور کم تر مساوی با نسوختن ال ای دی.
              • rezamajdi
                • 1394/06/05
                • 1756
                نوشته اصلی توسط علی تحیری
                با سلام:
                با سلام خدمت استاد گرامی
                در ادامه صحبت های شما
                درصورت خنک نکردن ال ای دی ها حتی اگه توان اعمالی کمتر از ماکزیمم توان نامی باشه به مرور داغ شده و در چنین حرارتی عمرشون کم خواهد شد و چه بسا به زودی
                بسوزن .
                • علي تحيری
                  • 1393/07/20
                  • 2735
                  نوشته اصلی توسط rezamajdi
                  بسوزن .
                  با سلام:
                  مورد یاد شده درباره ال ای دی های غیر پاور است، که روی هیت سینک نصب نمی شوند. اما پک ال ای دی هایی که بصورت یک تکه با ال ای دی و مقاومت باید به خودروی 12 ولت ( 12 الی 14 ولت) وصل شوند یک مقاومت سری را، سر را برق 12 ولت باتری و ال ای دی قرار دهید. مثل دی لایت های نواری ضد اب 12 ولت خودرو که روی هیت سینک با ولتاژ 12 ولت باتری در حالت خاموش خیلی داغند و با روش شدن خودرو ولتاژ 14 ولت بسیار گرم و سوزاننده می باشند. من این ال ای دی های های لایت هیت سینک دار را با توجه مقاومت نصب شده داخلی با یک مقاومت سری بیرونی به برق 12 ولت وصل می کنم. شدت نور کمی کم می شوند اما کارکرد ان ها در دراز مدت مطلوب است.
                  • مهندس ربانی
                    • 1396/09/10
                    • 286
                    بله صحبتهای آقای تحیری کاملا درست است و با مقاومت مناسب و کاهش جریان حتی امکان استفاده از پاور الیدی در فضای محدود چراغ که تهویه درستی هم ندارد وجود دارد. بنده هم مثل ایشان تجربیاتی در این زمینه دارم.
                    تاپیکی هم به چشمم خورد که یکی از کاربران کارهای جالبی در این خصوص انجام داده بود:
                    سلام به همه همونطور که می دونیم انرژی مصرفی لامپهای التهابی واقعا بالاست و در خودروها مزید بر علت . هم باعث مستهلک شدن تدریجی سامانه ی برق رسانی خودرو میشه و هم موجب کاهش قدرت احتراق و در پی اون مصرف بیشتر سوخت و طبعا افزایش آلایندگی من اوقات فراغت چند نوع لامپ LED برای چراغهای داخل و خارج کابین خودروی شخصی ساختم و دوست داشتم
                    اگر سوال کننده ی محترم تصویر دقیقی از نمونه ی کار، جریان مصرفی و سایر مولفه های لازم در اختیار ما می گذاشت بهتر می توانستیم ایشان را راهنمایی کنیم. زمانی جواب درست و دقیق می گیریم که سوال را هم درست و دقیق پرسیده باشیم
                    • Reza....
                      • 1397/10/03
                      • 44
                      واقعا ممنون
                      من در اصل می خوام در کاسه چراغ عقب فابریکی ماشین چراغ ال ای دی
                      نصب کنم ک در طول مدت کم نسوزه و نور زیادی هم داشته باشه
                      جدیدترین ویرایش توسط Reza....; 1397/10/08, 13:32.
                      • Skylake
                        • 1394/09/05
                        • 445
                        من قبلا مفصلا اینکار رو کردم. تاپیک زیر رو حتما ببین و سوالی داشتی همونجا بپرس
                        ولی پیشنهادم بهت اینه از لامپهای آماده ی موجود در بازار استفاده کنی. مثلا سایت چینی پایین رو نگاه کن
                        این مدل لامپها که بدون هیچ تغییری در چراغای ماشین بسادگی قابل نصب هستن به وفور توی بازار ایران هم موجوده و من انواع مختلفش رو از اینترنت تهیه کردم. نمونه های خوبش عمر بدی هم ندارن
                        • amir_moayeri
                          • 1386/04/28
                          • 1503
                          وقت بخیر
                          واقعا ممنون
                          مناسبترین راه برای منظور شما ، بدون کمترین دستکاری در چراغ فابریک عقب خودرو ، استفاده از لامپ ال ای دی ، با سوکت استاندارد خودرویی ....
                          (تک کنتاکت : 1156 ) برای لامپ راهنما - دنده عقب - پارک (چراغ کوچک)
                          و
                          ( دو کنتاکت : 1157 ) برای لامپ ترمز - پارک (چراغ کوچک) میباشد .
                          تصویر یک نمونه لامپ طراحی شده (تک کنتاکت و دو کنتاکت) ، برای چراغ عقب فابریک انواع خودرو داخلی یا خارجی .....
                          و
                          همینطور پروژه اجرا شده برای چراغ عقب پژو 405 ، بدون کمترین دستکاری در داخل چراغ و سیم کشی :
                          با احترام
                          97/10/8
