راهنمایی برای تعمیر چراغ قوه LED
  • meysam_em
    replied
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر چراغ قوه LED
    با سلام دوستان من 2 تا چراغ قوه dp دارم که هر دوتاش از کار افتاد باز کردم و اون 3 تا مقاومت + خازن توی هر2تا چراغ قوه خراب شده که مقاومتا چون سوخته مشخص نیست چه مقاومتیه کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • soroush65
    replied
    ممنون عالی بود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط ali222uav222@gmail.com نمایش پست ها
    راه حلی هم داره که مدارش اصلاح بشه
    راه حلی برای اصلاح م در داره
    وای مثل اینکه بد قولی کردم
    این مدار شارژ انواع چراغ قوه برای مصارف اضطراری
    https://s18.picofile.com/file/843833...B%B5%DB%B4.jpg
    و اینم مدار شارژ مخصوص مصارف روزمره:
    https://s18.picofile.com/file/843833...9%86%DB%8C.jpg
    در این مدار هر چقدر ظرفیت خازن 400 ولتی افزایش
    پیدا کنه، سرعت شارژ میره بالاتر( هر چند که عمر باتری
    هم کمتر میشه).
    موفق و پیروز باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط aliraeesian نمایش پست ها
    سلام*
    اگه خازن*سالم باشه،* به چه قطعه ای*میشه مشکوک بود؟
    پل دیود هم سالمه
    سلام و درود، در این صورت
    فقط باتری میتونه خراب باشه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    اره واقعا*نیاز دارم*
    https://s19.picofile.com/file/843710...B%B3%DB%B8.jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمبا سلام.......در نقشه فوق *کلید s1 می*تواند برداشته شده و به جای آن یک تکه سیم لحیم کرد.....این کلید فقط برای تست ...است .....باتری می*تواند *تواند از نوع نیکل متال.هیدرید باشد...و باتری می*تواند برای مدت طولانی بااین جریان کم...چند سال زیر شارژ باشد و. آسیب نمی بیند .... و به جالی لامپها می*توان تا ۳۰ عدد LED..سفید از نوع ....های برایت.....قرار داد.....دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمhttps://s19.picofile.com/file/843828...B%B1%DB%B8.jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمبا سلام مجدد ...این عکسی از نمونه ساخته شده......و خازن صافی می*تواند...تا ۳۳۰۰ میکرو فاراد باشد....که بهتر است...3300 میکرو باشد....مقاومت ۴۷۰ اهم بهتر است..از دومقاومت موازی نیم وات ۱۰۰۰ و ۸۲۰ اهم بوده ...یا طبق شکل باشد .....و مقاومت ۳۳ اهم ....در ابتدا دو مقاومت ۲۲اهم نیم واتی را با هم موازی کرده و سپس با یک مقاومت ۲۲ اهمی نیم واتی سری می کنید........موفق باشید...
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۶:۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • aliraeesian
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • فرزاد الکترونیک
    replied
    نوشته اصلی توسط Parvaniraheme2002@gmail نمایش پست ها
    سلام اقد منم همیچین چراغ قوه ای دارم و مقاومت r2 جوریسوخته که کد های رنگیشمعلوم نیست میشه بگید چند اهم ایت ممنون
    با عرض سلام به دوستان محترم......یک مدار خیلی ساده و جالب برای چراغ اضطرازی. با LED .موجود هست اگر کسی خواست برای خانه بسازه تا نقشه اش را برای استفاده دوستان قرار دهم.....فقط دوعدد باتری قلمی ..نیکل متال.هیدرید. لازم داره و چند قطعه دیگر......کاملا عملی ...
    یک دیدگاه بنویسید:
  • aliraeesian
    replied
    سلام*
    پل دیود هم سالمه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام مجدد، بله میشه مدار جایگزین درست کرد.
    انشا الله مدار رو تو روز های آینده میذارم.
    موفق و پیروز باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ali222uav222@gmail.com
    replied
    سلام،این چراغ قوه ها بی کیفیت هستن و به وجود آمدن همچین مشکلاتی
    غیر طبیعی نیست.
    در واقع این مدار ها حتی یه دیود زنر هم ندارن که خروجی رو تو هنگام
    شارژ محدود کنن تا به باتری آسیبی نرسه.
    اینکه میفرمایین خروجی ۲۵ ولته ولی بازم ال ای دی ها نمیسوزن،
    معمولا علتش ضعیف شدن باتری هست که جریان شارژ کافی رو نمیکشه.
    دوست عزیز بهتر بود که از پشت و روی برد عکس میذاشتین تا
    بدونیم کدوم مقاومت هست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    غیر طبیعی نیست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Parvaniraheme2002@gmail
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • dastanjahan
    replied
    سلام توی این مدار هابرای اینکه هزینه کمتربشه و کوچک در بیاد
    از خازن برای کاهش ولتاژ استفاده می کنند که اون خازن اگه مشکل
    پیدا کنه این اتفاقات می افته البته فرمودید که قطعات رو تست کردین
    خازن رو هم تست کنید چراغ قوه من مشکلش از اون خازن بود ولی بعد
    از تعمیر دیگه باهاش باتری شارژ نکردم
    سلام طبق گفته شما خازنشو عوض کردم و یدونه مقاومت 390کیلو ... الان توی خروجی 18 تا 25 ولت برق DC دارم ولی وقتی به LED وصل میکنم خیلی راحت روشن میکنه و نمیسوزونه این جریانش چیه من تا الان ندیدم چنین چیزی
    یک دیدگاه بنویسید:
  • خلبان
    replied
    نوشته اصلی توسط dastanjahan نمایش پست ها
    سلام دوستان من یه 10 تا چراغ قوه LED دارم که همشون همین مشکلی رو دارن که الان توضیح میده ==
    روشن نمیشدن باز کردم دیدم قسمت خروجی مدار که به باتری وصل میشه حدودا 300 ولت برق میده . دیود ها رو هم تعویض کردم باز همونطور بود . مقاومت هم روی برد تست گرفتم سالم بود . همین ولتاژ بالا باعث شده باتری ها همه خراب بشن . میتونین راهنمایی کنین این مشکل از کجا میتونه باشه
    عکس مدار هم گذاشتم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • مهندس ربانی
    replied
    این مدل چراغ های روشنایی تقلبی را بنده هم دیدم و همه بعد از مدتی بخاطر مدار شارژ نامناسب و غیر ایزوله به همین مشکل مبتلا می شوند
    این روش شارژ کردن فقط برای مورد اورژانسی است نه مستمر
    بگذریم که باتری جالبی هم ندارند
    یک دیدگاه بنویسید:
