راهنمایی برای تعمیر چراغ قوه LED
  • meysam_em
    • 1391/09/20
    • 1
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر چراغ قوه LED
    با سلام دوستان من 2 تا چراغ قوه dp دارم که هر دوتاش از کار افتاد باز کردم و اون 3 تا مقاومت + خازن توی هر2تا چراغ قوه خراب شده که مقاومتا چون سوخته مشخص نیست چه مقاومتیه کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    • irserver
      • 1400/07/05
      • 11
      نوشته اصلی توسط meysam_em
      مقاومت ها که معلوم نیست دقیق رنگشون ... ولی سوختن مقاومت بدون علت نیست شما مقاومت هم پیدا کنی مشکل داشته باشه مدار باز هم میسوزن
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        سلام و درود،
        R3 یک کیلو اهم
        R5 بین 1 تا 10 کیلو اهم و
        مقاومت کنار ورودی هم 10 اهم
        میباشد.
        معمول ترین دلیل سوختن چراغ قوه های
        چینی،شل بودن پریز و روشن کردن هنگام
        شارژ میباشد.
        موفق و پیروز باشید.
        • یوسف افشاری
          • 1400/07/06
          • 6
          درود بر مهندسین عزیز یا امکان داره از ماژول شارژهای تو بازار به جای بردشارژ خود چراغ قوه های شارژی استفاده کرد ایا ایمن هستن که باطری رو خراب نکنن؟
          • کاکو
            • 1399/06/14
            • 1145
            نوشته اصلی توسط یوسف افشاری
            با درود
            به 220 ولت که وصل نمیشن این ماژول ها .. بلکه به تغذیه مثلا 5 ولتی باید وصل بشن
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              سلام و درود،
              بله میشه
              ولی باید از شارژر موبایل استفاده کرد
              و بهتره جای باتری خود چراغ قوه، از
              باتری لیتیوم یون استفاده کنین(باتری
              موبایل هم میشه)
              موفق و پیروز باشید.
              • یوسف افشاری
                • 1400/07/06
                • 6
                نوشته اصلی توسط کاکو
                با درود
                درسته ماژول بزاریم جای مدار بعد با شارژر موبایلی شارژش کنیم بعد یه سوالم ذهنمو درگیر کرده که بعد از مراحل شارژ ولتاژ ۴ولتی باطری بر نمیگرده داخل ماژول که اسیب بهش بزنه
                درود برمهندسین من میخوام ۱۰عدد ال ای دی ۳ولتی نیم وات رو موازی ببندم یه چراغ سیار درست کنم که با پاوربانک روشن بشه ایا لازم هست مقاومت سر راه ال ای دیها بزارم اگه لازمه چه مقاومتی باید بزارم؟
                • کاکو
                  • 1399/06/14
                  • 1145
                  با درود
                  مقاومت که میخواد
                  خروجی پاور 5 ولت
                  اگر هر ال ای دی با یه مقاومت 12 اهم و حداقل نیم واتی سری کنی * 10 میشود 3.3 وات تلفات در مقاومت ها
                  این هم امتحان کن ال ای دی ها رو دو تا دو تا با هم سری کن و شاخه ها رو موازی کن که میشه 5 شاخه دو تایی و مقاومتم نذار ببین نورش چجوره
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    این ماژول برای اتصال داعم به باتری طراحی شده.
                    بدون مقاومت LED ها بعد از مدتی کم نور میشن و در نهایت میسوزن.
                    برای هر LED مقاومت 10 الی 15 اهم لازمه.
                    البته با توجه به واقعی نبودن توان اکثر LED های چینی،
                    مقاومت 15 اهمی بهتره.
                    موفق و پیروز باشید.
                    • کاکو
                      • 1399/06/14
                      • 1145
                      نوشته اصلی توسط HS1386
                      موفق و پیروز باشید.
                      با درود
                      حتی اگه ولتاز کمتر از نامی بهشون بدیم ؟ و ریپل هم نداشته باشیم ؟
                      • HS1386
                        • 1399/04/27
                        • 6425
                        با درود
                        درود بر شما.
                        با اعمال ولتاژ کمتر از ولتاژ نامی به LED ،
                        هیچ آسیبی به LED نمیرسه ولی طبیعتا
                        نور LED کم میشه که مطمعنا هیچ کسی
                        همچین چیزی رو دوست نداره.
                        • یوسف افشاری
                          • 1400/07/06
                          • 6
                          درود بر شما امکانش هست برا ۱۰تا ال ای دی یه مقاومت استفاده کرد؟
                          • کاکو
                            • 1399/06/14
                            • 1145
                            مقاومت 1.5 اهم حداقل 5 وات
                            ولی در کل با جریان 1.5 امپری این مدار طولی نمیکشه که باتری خالی میشه
                            • یوسف افشاری
                              • 1400/07/06
                              • 6
                              درود بر مهندسین عزیز یه چراغ سیار که با پاوربانک روشن میشه تهیه کردیم
                              ده تا لامپ سه ولت نیم وات داره و هیچ مقاومتی براش نزاشتن خودم یه
                              مقاومت صدوپنجاه اهم گذاشتمنورش کم شد ممنون میشم راهنمایی کنید
                              • msm_a_b_e
                                • 1399/10/27
                                • 268
                                #30
                                با سلام مدل چراغی که خریدید چی هست؟ ازهمین لامپ های کوچک سیار هست که همه جا میفروشن؟اگه از همین مورد هست مقاومت های smd ریز سیاه رنگی داره که موجب جلوگیری از سوختن led ها میشه اگر نداره یکی از پارامتر ها مثل توان مصرفی چراغ یا جریان مصرفی چراغ رو بگید تا دقیقتر بشه محاسبه کرد.مقدار 150 اهم خیلی زیاده
