نامعلوم بودن مقاومت در قسمت شارژ باتری چراغ قوه
  • دیوانه الکترونیک
    • 1397/11/12
    • 690
    #1
    سلام خدمت اساتید محترم:
    دوستان یه چراغ قوه شارژی دارم که در قست شارژر باتریش دوتا مقاومت وجود داره
    که یکی از مقاومت هاش خراب شده و قابل تشخیص مقدارش نیست
    لطفا راهنمایی بفرمایید چکاری انجام بدم
    عکس دوم هم از شماتیکش که بدلیل شباهت و واضح بودن با شرمندگی از همین سایت برداشتم
    دوستان من فقط مقاومت های برد من فرق داره که R1=150k و R2سوخته و قابل تشخیص نیست.
    باتشکر و سپاس
  • خلبان
    • 1396/01/06
    • 1413
    پاسخ : نامعلوم بودن مقاومت در قسمت شارژ باتری چراغ قوه
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک
    باتشکر و سپاس
    سلام قبل از هر کاری خازن باید تست بشه چون احتمال خیلی زیاد خراب هست بعد شماتیک مدارتو نگاه کن
    ببین مثل ای نقشه هست یا نه توی این نقشه مقاومت سر led هست که فقط نقش نمایش گر رو داره بسته
    به ولتاز خروجی می تونی یک مقداری بزاری که led نسوزه
    • دیوانه الکترونیک
      • 1397/11/12
      • 690
      نوشته اصلی توسط خلبان
      سلام دوست عزیز در حد سوادم و توانم تونستم عکس زیرو بکشم شماو دوستان به بزرگی خودتون ببخشید
      میشه گفت که تقریباً شماتیکی که از قبل گذاشته بودم با مدارم شباهت داره و مقاومت R2مال ال ای دی نمایشگر اتصال به شارژ
      خب حالا من چه مقدار مقاومتی بزارم که برای ال ای دی قرمز نمایشگر مناسب باشه
      درمورد تست خازن که فرمودید خازن 225J400v هستش که ظرفیتش باید 2.2uf باشه ولی تستی که انجام دادم ظرفیتش بود 1.2uf که یعنی یک میکرو ظرفیتش پایین بود البته بدون خطای مولتی متر چون چندتا خازن سالم با ظرفیت های مختلف داشتم تست کردم اوکی بود.
      • خلبان
        • 1396/01/06
        • 1413
        این یک نمونه از این چراغ قوه ها هست مقاومت ها شو ببین
        • دیوانه الکترونیک
          • 1397/11/12
          • 690
          دمتگرم مقاومت اولیش که همونه به طبع برای مقاومت دومی همینو میتونم بزارم این از این
          حالا خازن پلی استر چی که از ظرفیت واقعیش یک میکرو پایین تر هستش و تعویض کنم
          • خلبان
            • 1396/01/06
            • 1413
            خازن رو هم عوض کن و بعد از اون از خروجیت ولتاژ بگیر ببین
            چطوری هست
            • دیوانه الکترونیک
              • 1397/11/12
              • 690
              چطوری هست
              سلام دوست عزیز خازن و عوض کردم و ولتاژ هم گرفتم ولتاژ سر باتری ها هنگامی که خالی بود تقریبی 7ولت بود که با شارژ شدن باتری به 4ولت رسید
              جای پایه های مقاومت R2که سوخته بود وبرای نمایشگر اتصال به شارژ بود از یه طرف 3.7وطرف دیگه 2.7 بود مقدار مقاومتش و همون یک کیلو بگیرم خوبه؟
              • خلبان
                • 1396/01/06
                • 1413
                از یک طرف 3.7 و از طرف دیگه 2.7 رو متوجه نشدم ولی مثل مدار بالا
                مقاومت یک کیلو بزار و تست کن
                • دیوانه الکترونیک
                  • 1397/11/12
                  • 690
                  دوست عزیز ممنونم ارز راهنماییت مشکل حل شد مقاومت یک کیلویی جواب داد
                  • خلبان
                    • 1396/01/06
                    • 1413
                    موفق باشی:43:
                    • mohseb
                      • 1402/01/08
                      • 1
                      مقدارمقاومت های بردالکترونیکی چراغ قوهdb7102b
                      • HS1386
                        • 1399/04/27
                        • 6425
                        نوشته اصلی توسط mohseb
                        درود،
                        حداقل تصویری از چراغ مورد نظر بگذارید.
