درایو کردن 50 عدد LED رشد گیاه
  • Quantum.
    • 1396/10/05
    • 214
    #1
    می خواستم 50 عدد LED رشد گیاه 3 وات را درایو کنم، سطح مورد نیازم 1 متر مربع هست و ارتفاع لامپ ها تا زمین حدود 2.5 متر، کمی تحقیق کردم، سه روش پیدا کردم:
    - اولی استفاده از درایور های آماده هست که می تونم از دو عدد درایور 24 عددی استفاده کنم که می شه حدودا 150 هزار تومان .
    - دومی استفاده از این ماژول TL494 هست که به نظرم رسید بیام چهار شاخه LED درست کنم هر کدام 10 عدد 700 میلی آمپر و 32 ولت بعد این چهار شاخه را موازی به ماژول متصل کنم با ولتاژ 32 و جریان 2.8 آمپر. حدود 110 هزار تومان
    - سومی استفاده از رگولاتور های LM317t هست که بیام 8 شاخه ی 5 تایی درست کنم ، که برای هر کدام یک LM317t با جریان 700 میلی آمپر در نظر بگیرم و همه را موازی به ولتاژ 16 ولت متصل کنم. حدود 60 هزار تومان
    چند تا سوال و راهنمایی از خدمتتان می خواستم :
    --- کدام روش را پیشنهاد می کنید ؟ چرا ؟ (اگر روش دیگری هم هست لطفا راهنمایی فرمایید)
    در مشخصات LED ها نوشته 1 وات 350 میلی آمپر 90 - 110 لومن و 3 وات 700 میلی آمپر 190 - 210 لومن !! یکم عجیبه !!
    1W ---> 350mA*3.2V = 1.1W و 3W ---> 700mA*3.2V = 2.25 W
    میزان نورشان هم همین رابطه دو برابری را داره!
    LED ده وات هم داخل سایت هست که نوشته 180 - 230 لومن !!!
    --- حالا برای محاسبات کدام اعداد را باید در نظر بگیرم ؟ و آیا هر چه وات بالاتر می ره بهره ی نوری پایین تر میاد ؟!!!؟
    --- می خوام از لنز های 5 درجه استفاده کنم که هر LED با نصب در ارتفاع 2.5 متری در سطح زمین حدود پوشش 0.5 متر مربعی داشته باشد. آیا این محاسبه و توقع درسته ؟
    --- دلیل که از LED های 220 ولتی استفاده نکردم قابلیت نصب لنز های 5 درجه و نیاز به خنک سازی کمتر و چیدمان متنوع تر PowerLED ها هست. آیا به نظرتون با استفاده از چسب سیلیکون بچسبونمشون روی پروفیل آلمینیومی به اندازه ی کافی خنک می شوند؟ یا نیاز به هیت سینک اختصصاصی دارند؟
    --- به نظرتان کل این کار بهره وری مناسبی داره ؟
    خیلی متشکرم وقت گذاشتید و مطالعه کردید
    منتظر راهنمایی هایتان هستم
    جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; 1398/03/10, 08:53.
  • Amir Zia
    • 1396/08/14
    • 972
    پاسخ : درایو کردن 50 عدد LED رشد گیاه
    نوشته اصلی توسط Quantum.
    سلام! اطلاعاتی که از طرف اینجانب در اختیارتون قرار میگیره نتیجه ی تجربیات بنده نیست و بنده در تجربیات خود به دلایل مختلف نتونستم موفق بشم الا در مورد آکواریم.(کود نا مناسب رسیدگی کم و کمبود وقت)
    سوال آخرتون. این کار بهره وری مناسبی داره؟ تجربیات بقیه ی افراد اینطور بوده که لامپ های کم مصرف و مهتابی های بخار جیوه بهتر میتونه باعث رشد برگ ها بشه با هزینه ی اولیه ی کمتر.
    ولی ال ای دی ها مصرفشون به نسبت کمتر هست و طول عمر بیشتری دارن. در کل اینکه بهترین نور نور خورشید هست.
    بهترین کار هم همین هست که از لنز استفاده کنین تا نور دایرکت بشه(محاسبه ی درجه لنز رو کسی فکر نمیکنم انجام داده باشه و اکثر افرادی که اینکارو کردن بصورت تجربی تونستن زوایا رو بدست بیارن و نقش بازتاب دهنده هارو در نظر بگیرن.)
    در ال ای دی ها ما بازده های گوناگونی داریم! ممکنه لومن یک ال ای دی 1 وات بیشتر از لومن ال ای دی 3 ولت باشه! ال ای دی های گرونتر پر بازده تر هستن و تکنولوژیشون جدید تر هست. البته دروغ و دغل هم توی اعداد دیده میشه و بهتره از لومن متر استفاده کنین/ شما به وات ال ای دی توجه نکنین. به لومن توجه کنین. همچنین نسبت لومن به وات در آبی و قرمز متفاوت هست. در طراحی پنل سعی کنین یک یا چند سوییچ قرار بدین تا بتونین میزان نور قرمز و آبی رو با خاموش کردن تعدادی از اونها تغییر بدین تا متناسب با فصل رشد برگ یا زایش رو کنترل کنین. اگه چسب سیلیکون خوب گیر بیاری کافیه براشون. ولی من مجبور شدم سیلیکون رو به قسمت فلزی بزنم و بچسبونم و بعد دورشو چسب قطره ای بزنم(چون چسب سیلیکونی که خریدم بعد 20 روز خشک میشد بعضی قسمتاشم خشک نمیشد! )
    در مورد درایو. من نظرم اینه که از درایور ال ای دی استفاده کنی. چون مستقیم میزنی به 220 / در روش های دیگه نیاز به آداپتور داری و باید محفظه مناسبی درست کنی براشون و Durable نیست.
    در مورد پنل و ارتفاع و ... ابتدا ببین نور خورشید در هر یک متر مربع هر طول موجش به طور متوسط چند لومن در فصول مختلف هست. ضمن اینکه یکار کن ارتفاع پنل قابل تنظیم باشه چون 2.5 متر یعنی هدر دادن انرژی! معمولا موقع جوونه زنی و گیاه جوون نور رو نزدیک میکنن و با رشد و ارتفاع گرفتن گیاه پنل رو هم بالا میارن همراهش. در غیر این صورت اگه ارتفاع پنل زیاد باشه و نور کافی نباشه (مگه اینکه نور رو زیاد کنی که به صرفه نیست) گیاه در مرحله جوونی قد میکشه و دراز میشه! بعد پر بازده نیست. به ماکرو المنت ها و میکرو المنت ها دقت کن که در خاک یا آب کاملا کافی باشه/ جریان هوا رو حتما در نظر بگیر چون برخی المان ها برای جابجایی در گیاه نیاز به وزش باد دارن(به علت تبخیر و ...) رطوبت محیط هم بین 40-60 نگه دار
    امیرحسین ضیا
    • Quantum.
      • 1396/10/05
      • 214
      نوشته اصلی توسط azjaguar
      با سلام و تشکر
      خیلی خوب توضیح داده بودید
      این کار را برای محیط آپارتمانی می خوام انجام بدم، گیاه ها جلوی شیشه هستند اما از اونجا که شیشه ها فوتوکرومیک سبز هستند، رشدشون کم هست و گل هم که کلا رشد نمی کنه.
      می خواستم با استفاده از ال ای دی های فول اسپکتروم که سایت موجود کرده این کمبود نور را براشون جبران کنم.
      چند تا گزینه پیش رو داشتم یکی استفاده از LED COB 220V 20W هست که درایو نیاز نداره ولی نورش خیلی پخشه (فکر کنم هیت سینک با فن هم نیاز باشه)
      یکی هم این Power LED 3W هست که می تونم همراه با لنز استفاده کنم ولی نیاز به درایور داره
      از اونجایی که نورشون صورتی هست می خواستم یه مدار با رله هم براش بزارم که در ساعاتی که کسی نیست روشن باشه
      نظرتون چیه ؟
      • Amir Zia
        • 1396/08/14
        • 972
        با سلام و تشکر
        نظرتون چیه ؟
        از دوشاخه تایمر دار استفاده کن و طبق ساعت نور مورد نیاز گیاهت نوربده بهش(اون ال ای دی های فول اسپکتروم نورشون باید بنفش صورتی باشه در واقع تمام طول موج های مورد نیاز برای گیاه رو دارن اعم از ابی و قرمز) در مورد نوع ال ای دی هم من نمیتونم نظر بدم هر کدوم باهاش راحت ترین استفاده کنین(پیشنهاد من لامپ CFL هست)
        امیرحسین ضیا
