کنترل led با دوپایه میکرو - کدوم بهتره ؟
  • behrang73
    • 1395/03/09
    • 77
    #1
    کدوم اتصال زیر برای ایزوله کردن میکرو مناسبه ؟ سمت راست یا چپ ؟
    میخوام با دوپایه میکرو led رو کنترل کنم
    جریان ال ای دی 100 میلی و ولتاژش هم 3 ولت هست
    در خصوص تصویر سمت چپ این جریان به میکرو صدمه میزنه ؟
  • Blue Ice
    • 1395/08/25
    • 538
    پاسخ : کنترل led با دوپایه میکرو - کدوم بهتره ؟
    نوشته اصلی توسط behrang73
    اگه میخوای کاملا ایزوله باشه و هیچ جریانی کشیده نشه از ترانزیستور FET یا MOSFET استفاده کن . جریان گیت تقریبا صفر هست و فقط جریان نشتی داره که بسیار بسیار ناچیزه.
    اگ هم میخوای از 2 ترانزیستور استفاده کنی ترانزیستورها رو بصورت مکمل (FET یا MOSFET فرقی نداره) ببند. مثل گیت نات . یکی n-ch و دیگریp-ch . فقط منطق 0 و 1 برعکس میشن .
    • behrang73
      • 1395/03/09
      • 77
      نوشته اصلی توسط Blue Ice
      ممنونم
      در کل مدار سمت چپ به میکرو avr آسیب میزنه درسته ؟
      مدر سمت راست ایرادی نداره از لحاظ الکترونیکی ؟
      • hossein.m98
        • 1396/03/23
        • 1400
        ممنونم
        ببینید معمولا مصرف کننده در سمت کلکتور قرار میگیره نه امیتر. ضمنا من دقیقا مقصود شما رو از مدار سمت راست نفهمیدم! چرا باید دوتا پین میکروکنترلر و دوتا ترانزیستور که جریان عبوری یکسانی دارن بیخودی برای روش کردن یک مصرف کننده استفاده بشه؟ اگر میخوایید از میکروکنترلر جریان کشی صورت نگیره یا باید ترانزیستور با بتای بالا انتخاب کنید، یا از ترانزیستورهای با آرایش زوج داریلنگتون یا زیکلای استفاده کنید و یا اینکه کلا برید سمت فت ها چون جریان گیت ندارن.
        ضمنا یادم رفت بگم که در صورت استفاده از ترانزیستور bjt باید بین پین میکروکنترلر و بیس ترانزیستور مقاومت مناسب بذارید. یک نکته هم یادم رفت بگم؛ به این نوع مدار نمیشه گفت ایزوله کننده. معمولا از اپتوکوپلرها برای بحث ایزوله کردن پایه های میکروکنترلر استفاده میشه. البته اگر منظورتون اون ایزوله کردنی باشه که من فکر میکنم.
        جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 1398/06/14, 00:14.
        • behrang73
          • 1395/03/09
          • 77
          مکمل همینه ؟
          • hossein.m98
            • 1396/03/23
            • 1400
            مکمل همینه ؟
            ببخشید وسط بحث میپرم. این مدار کار نمیکنه! ترانزیستور پایینی همیشه خاموش خواهد بود. دلیلش پایین بودن همیشگی ولتاژ امیتر نسبت به بیسه
            • behrang73
              • 1395/03/09
              • 77
              نوشته اصلی توسط hossein.m98
              ممنونم وقت گذاشتین
              ببینید من باید از دوتا پین برای روشن و خاموش کردن استفاده کنم تا به رقص نوری که تو ذهنم هست برسم بوسیله برنامه
              چون جریان خروجی در حداکثر مقدارش به 100 میلی میرسه و جریانی که از طریق پایه دوم میکرو به میکرو قراره وارد شه به حداکثر 400 میلی میرسه من میخوام از ترانزیستور استفاده کنم که به میکرو آسیب نزنه ولی چون مفاهیم الکترونیک رو بلد نیستم دچار سردرگمی شدم که چجور مداری رو براش ببندم
              یعنی پروتئوس اشتباه جواب میده ؟
              • hossein.m98
                • 1396/03/23
                • 1400
                ممنونم وقت گذاشتین
                الآن شما مشکلتون اینه برنامه طوریه که باید 2 تا پین استفاده بشه یا از نظر الکتریکی خودتون به این نتیجه رسیدید؟
                به نظر بنده پروتئوس رو بیخیال شید! ترانزیستور pnp برای روشن شدن باید ولتاژ بیسش حدودا 0.6 ولت کمتر از امیتر باشه. توی این مدار چون امیتر مستقیم زمین شده و سطح منطقی یا صفره یا 5 ولت، نتیجتا ولتاژ بیس همیشه بزرگتر یا مساویه ولتاژ امیتره و ترانزیستور در ناحیه قطع خودش قرار داره.اینجوری بگم که بهتر بود بالایی pnp میبود و پایینی npn.به این صورت که کلکتور ترانزیستورها به مصرف کننده متصل میشد. اینطوری مدار کار میکرد
                جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 1398/06/14, 00:41.
                • behrang73
                  • 1395/03/09
                  • 77
                  به نظر بنده پروتئوس رو بیخیال شید! ترانزیستور pnp برای روشن شدن باید ولتاژ بیسش حدودا 0.6 ولت کمتر از امیتر باشه. توی این مدار چون امیتر مستقیم زمینه شده و سطح منطقی یا صفره یا 5 ولت، نتیجتا ولتاژ بیس همیشه بزرگتر یا مساویه ولتاژ امیتره و ترانزیستور در ناحیه قطع خودش قرار داره.
                  برنامه اینجوریه که باید دوتا پین استفاده شه که بر اساس اختلاف پتانسیل کاتد و آند led روشن یا خاموش میشه
                  راهنماییم کنید لطفا
                  • hossein.m98
                    • 1396/03/23
                    • 1400
                    راهنماییم کنید لطفا
                    خوب بالا هم گفتم چکار کنید تا مدار کار کنه. اما بهتره این قبیل مشکلات توی برنامه حل بشه نه تو سطح سخت افزار. اینجوری هر زمان که بخوایید میتونید برنامه رو عوض کنید. با کمی فکر کردن احتمالا باید بتونید برنامه رو تصحیح کنید.
                    • behrang73
                      • 1395/03/09
                      • 77
                      درسته - منظور دوستمون هم از مکمل همین بوده که من اشتباه گزاشتم جاشونو
                      حتما بهش فکر میکنم - تشکر
