تعویض لامپ آباژور
  • دیوانه الکترونیک
    • 1397/11/12
    • 690
    #1
    تعویض لامپ آباژور
    سلام دوستان و عزیزان محترم:
    دوستان من یه آباژور رومیزی دارم که سه تا لامپ هالوژن 12 ولت 20 واتی میخوره از این لامپهای پایه G4(شبیه خازن الکترولیت) من میخواستم با لامپ led عوضش کنم حتی لامپشم تهیه کردم سوالی که برام پیش اومد اینکه.
    روی پاکت لامپ جدید نوشه 12ac/dc یعنی با هردو ولتاژ باید کار کنه ولی لامپ ال ای دیم نور خیلی ضعیفی داره البته با 12dcعالی کارمیکنه
    دوم اینکه وقتی جای یکی از لامپها لامپ هالوژن قبلی رو میزارم تقریبا میشه گفت نوردهی لامپ ال ای دیم خوب میشه
    به نظرتون باید چیکارکنم یعنی بتد ترانس پل دیود ببندم یکسوش کنم
    خواهشا یه راه حل محبت بفرمایید ممنون میشم
  • mindhunter
    • 1393/04/30
    • 394
    پاسخ : تعویض لامپ آباژور
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک
    با سلام یکم عجیب چون اون ال ای دی که خریدید خودش پل دیود و خازن داره برای همین هم با dc روشن میشه هم ac حالا چرا نورش کم میشه عجیب!!
    • دیوانه الکترونیک
      • 1397/11/12
      • 690
      نوشته اصلی توسط mindhunter
      سلام دوست عزیز منم با پیگیری تو نت انجام دادم دقیقا همون مدل لامپ و پیدا کردم که خریده بودم 12ولت 1.5واتی ولی تو عمل همچین مشکلی دارم تعجبب بیشتر اینکه وقتی یه لامپ هالوژنی میزارم نوردهی ال ای دی تقریبا درست میشه
      • afceaglee2013
        • 1390/02/17
        • 877
        درود
        بعضی درایور های این لامپ ها یه جریان حداقل دارن که باید کشیده بشه تا جریان دهی کامل داشته باشن
        مثلا فقط یه لامپ 20 واتی بذاری نورش اندازه لامپ 5 واتیه ولی دو تا 20 وات بندازی هر دو لامپ با حداکثر نور روشن میشن
        زندگی پر ز وجود است ولی ..
        • دیوانه الکترونیک
          • 1397/11/12
          • 690
          درود بر همه دوستان:
          عزیزان من برای اینکه بتونم توی آباژورم از لامپ ال ای دی استفاده کنم درایورش و تهیه کردم و کار گذاشتم
          ولی برای لامپهای هالوژنی که از قبل بود یه مداری تعبیه کرده بودند که عکسشو میزارم چندتا سوال داشتم
          این مدار مدار کاهنده ولتاژ acیا هم کاهش میده هم مبدل به dc هستش (بخاطر المانهایی ون دیود برای یکسو سازی و خازن و چوک و ترانزیستور)بیشتر شبیه سوئیچینگ میمونه
          چرا با مولتیمتر تست میگیرم خروجی ولتاژ نداره نه dc نهac ولی لامپ بهش وصل میکنم روشن میشه
          ممنون میشم از راهنماییتون.
          جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 1398/12/15, 17:26.
          • eca.ir/forums
            • 1398/12/15
            • 260
            اگه آباژوره که چیز مهمی نیست اینقدر خودتو اذیت نکن
            طراحیش قدیمیه. درایور رو باز کن و سیم ورودی برق شهر رو مستقیم وصل کن به پاترومها
            انواع لامپ الیدی 220 ولت از کمتر از 1 وات و ارزون تا هر توانی که بخوای توی بازار هست بجاش نصب کن
            • دیوانه الکترونیک
              • 1397/11/12
              • 690
              به یه مشکل برخوردم واون اینکه درایوری که برای لامپ ال ای دی نصب کردم سوت ریزی میکشه و لامپم کم نور شده و احساس میکنم چندتا از ال ای دی های مجموعه سوخته البته هنور درایورو باز نکردم
              اگه دوستان همچین مشکلی داشتن امکانش هست راهنمایی بفرمایند
              • hosein8080
                • 1399/09/28
                • 3
                میتونی یک smd زیک زاکی یا نواری هفت رنگ یا سفید بگیری تعویض کنید
                یک فلشر هفت رنگ ادامسی هم بگیر بزار روش که اباژورت هفت رنگ میشه
                خیلی قشنگ میشه البته میتونی هم سفید بزاری و یه ترانس 12ولت 1امپر
                کوچیک بگیری بزاری روش
